sonde pression d'huile
Message non lupar nougache » Mer 27 Juil 2011 11:09
Bonjour,
-encore une question avec cette satanée pression, donc mon mano de pression d'huile est un DSD Xline , ma sonde de pression d'huile livré avec le mano :
ma question, est-il possible de remplacer la sonde par cette sonde ???
http://www.boss-racing.com/contacteur-pression-huile-subaru-impreza.html
-et une deuxième question, sur le forum je lisais qu'il fallait mettre le corps de la sonde sur une masse si je comprends bien je dois rajouter une cosse à oeil sur le sonde et la relier à une masse ?
Merci :)
nougache
En ligne: 6d 37m 48s
Couleur: Blouge
Re: sonde pression d'huile
Message non lupar Wattman » Mer 27 Juil 2011 16:49
Ca serait bien de penser à mettre les balises URL pour les liens extérieurs (ça doit juste faire 6 254 128 fois qu'on le répète, mais bon...).
La sonde que tu montres est la sonde d'origine, rien à voir avec ton mano, c'est du ON/OFF pour le voyant de pression d'huile.
Pour la masse, laisse tomber, c'est uniquement si tu déportes ta sonde et qu'elle n'est plus fixé sur le bloc directement.
Message non lupar Yool wrx white » Mer 27 Juil 2011 20:41
À l'époque ou j'ai commander mes X-line, à la réception ma sonde n'étais pas comme ça !
Elle avait le - dessus !
bizard !
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar nougache » Jeu 28 Juil 2011 11:34
dsl pour le lien :gene2:
Yool wrx white a écrit:À l'époque ou j'ai commander mes X-line, à la réception ma sonde n'étais pas comme ça !
bizard !
Autant pour moi c'est le seul mano que j'ai récup en occaz et donc sans sonde d'ailleurs si tu as un lien pour voir le modèle exact de la sonde stp, pour le montage je veux partir sur du propre donc tant cas faire :frime:
nougache
Couleur: Blouge
Message non lupar Yool wrx white » Jeu 28 Juil 2011 19:04
Je n'aurai pas de lien particulier à te montrer !
Mais je vais regarder sur mon disque dur, voir si j'ai pas 1 ou 2 photos !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar nougache » Ven 29 Juil 2011 13:40
Merci c'est cool :) :super:
nougache
Couleur: Blouge
Message non lupar Yool wrx white » Sam 30 Juil 2011 16:21
Voila la sonde que j'ai reçu avec mes X-lines a l'epoque :mrgreen:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar nougache » Mer 3 Aoû 2011 18:23
Merci :super: me reste pu cas a chercher sa :mrgreen:
nougache
Couleur: Blouge
