problème ralenti
problème ralenti
Message non lupar crashoveride » Dim 24 Juil 2011 15:37
bonjour à tous
voila j'ai un problème de ralenti à chaud et uniquement à chaud,
1 fois sur 4 ou 5 mon ralenti descend à environ 450 tour
si je donne un coup d'accèl il remonte et revient comme il faut dans les 800 tours
sinon il cale au bout de 30 sec ....
cela viendrez d'ou à votre avis ? bougies ?
le débitmètre est neuf et le filtre à air d'origine (bon il est encrasser faut que je le change mais bon )
crashoveride
En ligne: 3d 2h 2m 29s
Ma voiture: gt
Re: problème ralenti
Message non lupar Erwan » Dim 24 Juil 2011 15:45
Actuateur de ralenti ?
A froid il me semble que c'est le starter qui le gère, donc c'est pour ça qu'il est stable et que les symptômes n'apparaissent qu'à chaud.
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar Wattman » Dim 24 Juil 2011 15:46
Commence par le filtre, une fois fait, si ça continue, reviens par ici et on avisera si ça peut être l'actuateur. ;)
EDIT : même idée qu'Erwan!!!! :)
Message non lupar stef » Dim 24 Juil 2011 15:53
Erwan a écrit:Actuateur de ralenti ?
la position de l'actuateur est définie par la température d'eau du moteur , à froid il est grand ouvert du coup l'air passe sans problème et quand le moteur est chaud il est au repos ,si le passage d'air est passablement obstrué ton ralenti se casse la gueule car l'air a du mal à passer .
Le problème sur les vieilles gt c'est plus chiant à démonter pour bien nettoyer la veine d'air :/
Message non lupar crashoveride » Dim 24 Juil 2011 22:27
en gros faut démonter et nettoyer quoi ..
faut nettoyer quoi en fait sur cette pièce ? et elle se nettoie avec quoi ?
je fait ça demain si c'est pas trop chiand
pour le filtre je vais prend un itg de chez steph j'attend la paye :hehe:
pareil pour les bougies car je pense ça fait un moment qu'elles n'ont pas été changées :-|
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar stef » Dim 24 Juil 2011 23:06
ben faut nettoyer la crasse :mrgreen: et la tête de l'actuateur et c'est tout :cote: utilise un truc pas trop agressif genre white spirit ou wd40 si t'en as et penses bien à tout essuyer et puis tu remontes , profites en aussi pour nettoyer la prise
Message non lupar crashoveride » Dim 24 Juil 2011 23:30
oki :)
bon bah je vais faire ça dès demain matin :hehe:
merci de l'info
si j'ai le temps je ferais un reportage photo :super:
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar yostone » Lun 25 Juil 2011 07:29
crashoveride a écrit:si j'ai le temps je ferais un reportage photo :super:
Merci de penser au forum :super:
Message non lupar crashoveride » Lun 25 Juil 2011 13:42
j'ai démonter et remonter tout biendepuis que j'ai remonter mon ralenti fait yoyo .... :/
cela peux venir d'ou ?
il fait yoyo entre 2 et 30 fois et hop retourne tranquillou au ralenti voulu .... :snif:
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar stef » Lun 25 Juil 2011 14:19
t'as nettoyé avec quoi ? t'as bien tout remonté comme il fallait ? est ce que tu avais repéré la position de l'actuateur avant démontage ?
Message non lupar crashoveride » Lun 25 Juil 2011 19:41
alors j'ai nettoyer avec du wd40
oui j'ai bien tout remis en place
par contre non j'ai pas repéré la position ... :malin2:
ça doit venir de la :gene: il était de travers quand je l'ai démonter et moi je l'est remis bien droit ....
j'ai les photos sur mon portable je fait le tuto dès que je peux :super:
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar stef » Lun 25 Juil 2011 19:46
remets le comme à l'origine
Message non lupar crashoveride » Mar 26 Juil 2011 00:07
je démarre le moteur desserre les vis et décale au fur et à mesure jusqu'à trouver le bon emplacement ?
ou faut procéder autrement ?
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar stef » Mar 26 Juil 2011 08:39
ou sinon regarde les photos que tu avais prise et remets le dans son ancienne position (approximativement) , ensuite fait un essai .Si c'est concluant tant mieux , sinon ben tu fais ta méthode :0
Message non lupar BruChoupi » Mar 26 Juil 2011 20:30
stef a écrit:ou sinon regarde les photos que tu avais prise et remets le dans son ancienne position (approximativement) , ensuite fait un essai .Si c'est concluant tant mieux , sinon ben tu fais ta méthode :0
Que ferions nous sans nos trop couteux portables ????? mais bon sang que cela rend service et sauve souvent les mises !!!!!!
Message non lupar stef » Mar 26 Juil 2011 20:34
pour ce genre de trucs j'utilise un stylo à repère (rouge,blanc,...) ça évite de se prendre la tête avec ce genre de soucis ...
Message non lupar crashoveride » Mar 26 Juil 2011 21:46
c'est good j'ai remis tout bien :gene:
le ralenti est beaucoup mieux x)
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar stef » Mar 26 Juil 2011 22:05
plus de ralenti instable ? tu as fait comment alors ?
Message non lupar yostone » Mer 27 Juil 2011 06:45
Cool :super:
Message non lupar crashoveride » Mer 27 Juil 2011 21:50
j'ai regarder mes photos faite et j'ai régler par rapport aux photos :super:
le seul truc c'est que mon ralenti refait toujours la même chose et uniquement quand elle est bien bien chaude
genre après avoir tirer un peu dedans :/
crashoveride
Ma voiture: gt
