Problème de fuite d'huile ( Résolu )
Message non lupar Erwan » Jeu 14 Juil 2011 12:28
Bonjour à tous,
Aujourd'hui j'avais comme programme de changer le down_pipe, la pompe à essence et les bougies...
A peine tombé la luge plastique sous le compartiment moteur, je remarque que c'est hyper gras... trop gras...
En regardant d’où proviens l'huile, je remarque que ma culasse côté conducteur est pleine d'huile. Voila des photos de la friteuse :
Je pense pour un joint de culasse HS... vos avis ?
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Re: Problème de fuite d'huile
Message non lupar Wattman » Jeu 14 Juil 2011 12:35
Je pense que si tu vas chez un garagiste avec cette idée en tête, il va se frotter les mains et remplir son compte en banque!!!!!! :hehe:
Plutôt qu'un joint de culasse à environ 6 ou 700€ de factures, je te propose un joint de couvre-culasse à quelques €uros à faire soi même... Qu'en penses-tu? ;)
Message non lupar Erwan » Jeu 14 Juil 2011 12:46
Je pense que ma voiture est sous garantie encore 3 mois... donc est-ce que ça vaut la peine de s'embêter ?
C'est faisable moteur en place ?
Merci en tout cas :merci:
Message non lupar Wattman » Jeu 14 Juil 2011 12:54
Si garantie, alors pas de problème, mais j'espère qu'ils te diront pas que c'est un joint de culasse et que ça ne rentre pas dans le cadre de la garantie, mais bon comme on est sympa on prend 50% à notre charge... Si tu vois ce que je veux dire. ;)
Message non lupar Erwan » Jeu 14 Juil 2011 13:14
Ok, j'avais pas vu que c'était le couvre culasse, en effet c'est moins chiant à changer.
Normalement c'est pris en charge, j'ai regardé dans ce que couvre la garantie... ;) ( culasse ou autre )
Edit : une fuite à ce niveau, c'est juste le joint qui est HS ? ou ça viens plutôt d'une mauvaise utilisation de l'auto ( temps de chausse, pression de turbo... ) ?
Message non lupar Erwan » Jeu 14 Juil 2011 13:29
Je viens de vérifier mon niveau d'huile : il est au dessus du maxi, genre 5mm.
Du coup ça peux créer une suppression et faire pisser le joint ?
La vidange avait été faire par le vendeur ( un professionnel ), il y a 2000km. Je n'avais pas vérifié le niveau avant.
Message non lupar riquet063 » Jeu 14 Juil 2011 13:38
Erwan a écrit:Je viens de vérifier mon niveau d'huile : il est au dessus du maxi, genre 5mm.
negatif,
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Message non lupar mike91 » Jeu 14 Juil 2011 13:46
Effectivement, ça sent plus le joint de couvre culasse qu'autre chose...
Pour la garantie, j'en doute. Ce serait sur un véhicule neuf encore garanti, j'veux bien. Mais sur une occase, c'est même pas la peine d'y penser.
Heureusement qu'on peut le faire moteur en place...
Tu vires la batterie et le bocal lave glace.
Message non lupar Erwan » Jeu 14 Juil 2011 14:06
Les vis du joint étaient à peine serrées, donc on a vidé un peu d'huile et tout resserré ( sans abuser ).
Je vais suivre l'évolution.
Message non lupar Olivier » Jeu 14 Juil 2011 17:55
Tu n'as pas d'odeur d'huile brûlée dans l'habitacle des fois?
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar Erwan » Jeu 14 Juil 2011 18:05
Non pas d'odeur... en même temps, j'ai la clim donc pas toujours les vitres ouvertes... mais vu la gueule du collecteur ça devrait sentir la friture.
je vais suivre ça toutes les semaines pendant le mois à venir, voir si cela reviens ou pas. En fonction j'aviserais des réparations à entreprendre.
Merci à tous !
Message non lupar nico710 » Jeu 14 Juil 2011 22:44
ton problème c'est rien!
on voit qu'il y a un peu de patte à joint, donc si cela se trouve, ils ont laissé un vieux joint et rajouté un peu de patte!!!
il suffit de remettre un joint neuf, en nettoyant bien le plan!( ne pas serrer trop fort)
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar snoop » Ven 15 Juil 2011 21:57
Il faut mettre de la pate, donc normal à priori qu'il y en ai. C'est normal également qu'il soit à peine serrer, les vis du cache culbu c'est 5Nm autant dire rien ;)
Pas bien grave ton histoire, tu le change et c'est reparti pour un tour ;)
STI 7 : mode betterave
snoop
En ligne: 9d 7h 39m 14s
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Sam 16 Juil 2011 00:51
Ca m'a toujours fait marrer d'appliquer des couples de serrage sur des parties souples comme du caoutchouc... :hehe:
Message non lupar subchol » Sam 16 Juil 2011 00:58
Wattman a écrit:Ca m'a toujours fait marrer d'appliquer des couples de serrage sur des parties souples comme du caoutchouc... :hehe:
Oui tu a bien raison :mdr1:
Message non lupar arzouzou » Sam 16 Juil 2011 01:35
Mais c'est vrais que ça casse plus vite qu'on ne le croit! Moi j'ai fait la gueule quand cela m"est arrivé... :pleur4:
2011: STI7 350+ 2012: C6 ZO6
2013: 22B replica 2014: C7 ZO6
Et après on pourra réfléchir à un break pour mettre des gosses! Mais seulement après!
arzouzou
En ligne: 23d 2h 11m 40s
Ma voiture: R8
Message non lupar snoop » Sam 16 Juil 2011 15:27
Peu importe, juste pour dire qu'il ne faut pas serrer ces vis comme un goret ;)
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar arzouzou » Sam 16 Juil 2011 16:26
Peu importe, juste pour dire qu'il ne faut pas serrer ces vis comme [highlight=#FF4000]un goret[/highlight];)
Vu mon post précédent je pourrais mal le prendre. :langue:
arzouzou
Ma voiture: R8
Message non lupar snoop » Sam 16 Juil 2011 17:27
Rectification : il ne faut pas serrer ces vis trop fort :hehe:
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar stef » Dim 17 Juil 2011 15:13
et serre les vis comme celles d'un joint de culasse , tu pars de l'intérieur et tu vas sur l'extérieur , ça évitera de déformer le joint
