silents bloc moteur
silents bloc moteur
Message non lupar nico710 » Dim 10 Juil 2011 23:02
salut à tous,
vu que ma boite va être tombé pour changer l'embrayage, je vais changer le gros silent bloc qui tient la boite.( celui avec les deux boulons au dessus)
j'hésite à prendre le renforcé type sti, ou celui type GRA qui à l'air beaucoup plus rigide.
qu'en pensez vous?
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Re: silents bloc moteur
Message non lupar Wattman » Lun 11 Juil 2011 00:55
Euh... le silent bloc qui tient la boîte, il est sous le châssis et il y en a deux. De quoi parles tu?
Message non lupar nico710 » Lun 11 Juil 2011 06:20
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar Wattman » Lun 11 Juil 2011 10:02
Ah dommage, y a pas les balises [URL]... :hehe:
Si c'est celui qui est dessous au centre du "H", pourquoi ne pas mettre un renforcé oui, par contre attention, tu vas "vivre" ton auto maintenant... Le moindre mouvement va se répercuter sur la caisse.
Si les vibrations ne te dérangent pas, y a plus qu'à!!! :)
Message non lupar nico710 » Lun 11 Juil 2011 14:36
Wattman a écrit:Ah dommage, y a pas les balises [URL]... :hehe:
merci, c'est ce que je pensais!
je t'avoue que on sent déjà bien l'auto, surtout ma femme qui dénigre ma voiture familliale :hehe:
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar Tosman » Lun 19 Mar 2012 13:21
petit deterrage... je trouve que mon moteur se ballade pas mal dans l'habitacle; j'ai d'ailleurs des secousses en 1ere et lors des passages de vitesse necessitant de jouer avec l'embrayage pour limiter ce phenomène. Je pense donc que tout est lié et j'envisage de changer les silents blocs moteur. Vous en pensez quoi? difficile? faut obligatoirement tomber le moteur? merci d'avance
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
En ligne: 4d 23h 31m 6s
Ma voiture: impreza WRX
Message non lupar stef » Lun 19 Mar 2012 17:05
c'est plus facile moteur déposé au bout d'une chèvre c'est sûr mais ça doit pouvoir se faire juste en retirant la biellette anti tangage et en soulevant l'ensemble moteur boîte , par contre évite les douilles 12 pans de mauvaise qualité ,prends du 6 pans qui rentre parfaitement dans l'écrou ..... expérience inside j'ai dû découpé l'écrou et le goujon d'un de mes silentblocs après avoir rippé avec une douille de merde :gene:
Message non lupar Wattman » Lun 19 Mar 2012 21:21
Pas mieux!!!
Je pense m'en occuper cet été, moi aussi ça commence à être un peu trop mou sous les coups de boutoir du moulin.
Message non lupar Tosman » Lun 19 Mar 2012 23:17
ok de toute façon je ne travaille qu'avec du Facom donc niveau fiabilité ça devrait le faire ;) Par contre je ne sais pas précisement où ces silent blocs se situent...
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
Message non lupar stef » Mar 20 Mar 2012 01:12
entre le moteur et la traverse inférieure ( là où est fixé la crémaillère)
un écrou par silent bloc sur la traverse (donc 2 écrous)
tu soulages le moteur (cric ou chèvre ou palan)
tu vires la biellette anti tangage
tu lèves jusqu'à pouvoir sortir les pions de centrage des silent bloc et accéder aux 4 vis qui tiennent les silent bloc au moteur
faire attention aux durits d'eau,de da,etc qui ne sont pas extensibles ;)
Message non lupar Tosman » Mar 20 Mar 2012 01:31
ça marche! merci pour les conseils les gars. A moi de jouer maintenant! :)
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
Message non lupar stef » Mar 20 Mar 2012 01:31
:merci:
Message non lupar nico710 » Sam 24 Mar 2012 14:15
Tosman a écrit:ça marche! merci pour les conseils les gars. A moi de jouer maintenant! :)
si j'étais toi je changerai aussi le gros au dessus de la boite!!!!
il y a des kits complets qui sont top!!!!!
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar Tosman » Sam 24 Mar 2012 15:43
kit complet? tu aurais des liens des fois?
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
Message non lupar nico710 » Sam 24 Mar 2012 21:54
Tosman a écrit:kit complet? tu aurais des liens des fois?
chez xtrem part en suisse, il a un kit renforçé nikel!!!!!
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar fred62 » Dim 25 Mar 2012 01:38
fred62
En ligne: 4d 5h 46m 40s
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Tosman » Dim 25 Mar 2012 01:47
ah ouais c'est nettement plus accessible... niveau qualité, ça vaut quoi megan racing? quelqu'un a essayé?
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
Message non lupar BruChoupi » Sam 21 Avr 2012 03:36
Bonjour Tosman,
Alors depuis tes dernieres nouvelles, ou en es tu ?
j'en ai un de manquant sous mon moteur, ton expérience m'interesse :-)
Message non lupar Tosman » Lun 23 Avr 2012 01:07
BrunoNadine a écrit:Bonjour Tosman,
salut l'ami! pour l'instant pas eu le temps de m'en occuper je verrai ça en juin; mais il y a de grande chance que je ne change que celui ci:
http://www.stef-design.com/support-de-boite-renforcer-de-marque-subaru-technical-international-pour-impreza-de-gt-1996-a-2012-subaru,fr,4,ST410404S000.cfm
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
Message non lupar BruChoupi » Mer 25 Avr 2012 14:25
Bonjour
Moi je vais suivre les conseils de Stef, j'ai pas le choix de m'y pencher dessous quand j'aurai du temps de libre :)
