cable compteur vitesse boite sti 4
Message non lupar bois » Mer 31 Déc 2008 13:42
bonjour a tous ,c'est vrai je suis inscrit mais ne suis pas tres actif et je m'en excuse d'avance :rouge:
voila j'aurais une question concernant une boite de sti 4 version jdm
il y a un cable de compteur qui sort sur le coté de la boite ,ce qu'il n'y a pas sur une boite de gt ,est ce le compteur de vitesse ou le compteur kilometrique ?
et comparé a une boite de gt classique j'ai bien sur les deux capteur avec les deux fiche ronde blanche et verte mais se reliant en une seul fiche ensuite ,donc il en reste une du coup que faire ? et qu'est ce cette fiche?
merci de vos réponses a tous
en faite mon projet me rapprocher d'une sti version 4 avec sa boite le pont et moteur 280ch
voila vous savez tous :cote: :cote:
bois
En ligne: 25s
Re: cable compteur vitesse boite sti 4
Message non lupar Wattman » Mer 31 Déc 2008 15:52
Hello Nicolas!
Du moment que tu es présenté, aucun problème pour poser des questions. L'essentiel ne réside pas dans la quantité.
Pour ce qui est de ton problème, je n'ai plus l'image de la boîte en tête mais je serais tenté de dire qu'il s'agit du capteur de marche arrière.
Vu l'emplacement sur la boîte, ça te semble crédible?
Message non lupar bois » Mer 31 Déc 2008 16:51
salut wattman (au passage superbe wrx)
non ce n'est pas un capteur mais bien un cable avec sortie femelle carré au bout qui sort de la boite
je pense plutot a un cable compteur (vitesse ou kilometre)
je parle bien d'une boite sti 4 ,5rapport ,version jdm (la boite a le meme corps qu'une de gt europeenne sauf quelle a en plus un puit de visite au dessus du dif central)
je sais je suis compliqué peut etre une photo serait plus facile a vous montrer ?
bois
En ligne: 25s
Message non lupar Wattman » Jeu 1 Jan 2009 16:46
Dans ce cas il te faut trouver un compteur de STI 4 à câble (les nouveaux compteurs sont électroniques, là c'est la vieille école ;) ).
Si tu arrives à trouver ton bonheur, le câble en lui même sera facile à trouver.
Par contre si tu ne trouves pas le compteur adéquat, il doit exister des transformateurs de mouvement en impulsions électrique (BPS rallye, GT2i, Oreca etc...) mais pour connaître exactement les rapports de démultiplication, ça va être une autre paire de manches...
