problème de saccade
problème de saccade
Message non lupar crashoveride » Dim 5 Juin 2011 21:26
bonjour,
donc au lendemain de l'achat de ma sub je part me la péter :hehe:
je prend la route normalement
d'un coup voiture qui saccade comme si il y avais une crasse quelque part je force sur l’accélérateur elle lutte pour monter (saccade) puis tout se passe bien
elle me le refait 2 3 fois puis plus aucuns problèmes ...
sur le retour pareil voir même pire avec coupures moteur à chaques arrêt pratiquement
de part vous qui êtes habituer à ce genre de problème cela peux venir d'où ? en regardant sur le forum j'ai vu le problème de la pompe walbro j'en ai une donc je vais regarder :)
shakky m'a dit aussi que le débitmètre était d'origine quels sont les symptômes d'un débitmètre hs ?
merci d'avance
de plus je ne sais pas si c'est normal le pied au plancher n'existe pas sur cette voiture ???
dès que je met le pied au plancher elle monte bien jusqu'à 4500tours puis le turbo saccade (trop de pression)
obliger de relâcher puis de rappuyer c'est normal ça ?
crashoveride
En ligne: 3d 2h 2m 29s
Ma voiture: gt
Re: problème de saccade
Message non lupar mike91 » Dim 5 Juin 2011 21:42
En général, débitmètre HS = légers'à coups, ralenti très instable.
Pas bon de rouler avec un débitmètre HS.
Pour le fait que ça saccade, qu'il faille relacher l'accélérateur et appuyer de nouveau = pas normal.
Message non lupar papysub64 » Dim 5 Juin 2011 21:53
Salut Mike,
çà peut ressembler à une surpression. as-tu un mano sur ta voiture ?
comment vois-tu que le turbo saccade ? C'est pas plutôt le moteur :0
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar stef » Dim 5 Juin 2011 21:55
débitmètre
Message non lupar crashoveride » Dim 5 Juin 2011 21:56
la je n'est pas eu de problème de ralenti instable juste des accoups à l'accel en fait si vous préférez
la voiture veux y aller mais a du mal et les accoups sont assez violent quand même ...
et en appuyant pied au plancher la voiture peux monter jusqu'à la rupture ?
parce que la c'est pas du tout le cas le turbo stop avant comme si il y avait trop de pression pour lui ...
et ça d'où ça peux venir ? du débitmètre aussi ???
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar stef » Dim 5 Juin 2011 21:57
soléno encrassé peut être
Message non lupar papysub64 » Dim 5 Juin 2011 22:03
Ou une fuite quelque part dans tes durites.
J'ai eu un problème dans ton genre, il s'agissait d'une défaillance d'une dump forge. (petit ressort hs).
papysub64
Ma voiture: impreza
Message non lupar crashoveride » Dim 5 Juin 2011 22:05
je veins de regarder et de m’apercevoir que la grosse durite qui arrive au turbo est légèrement déclipser je croit qu'il y a une fuite à ce niveau la
mais une si petite fuite fait perdre autant à la voiture ???
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar Wattman » Dim 5 Juin 2011 22:20
A un point que tu n'imagines même pas!!
Message non lupar crashoveride » Dim 5 Juin 2011 22:45
je viens de regarder le débitmètre voir s'il y avais de la me... ou autre .
que dalle le débitmètre est clean de chez clean cela viens du boitier au dessus ?
et la durite impossible de la remettre en place elle est super rigide ... je croit que c'est celle d'entrée d'air elle viens de sous l'échangeur et viens se mettre à droite sur le turbo une assez grosse durite
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar Wattman » Dim 5 Juin 2011 22:51
Si t'as pas de fuite d'air aux durites, ton débimètre est mort.
Message non lupar crashoveride » Dim 5 Juin 2011 22:58
oki
bon bah j'espère que subaru est ouvert le lundi ....
sinon je le commande sur steph design mais ils livre sous combien de temps ???
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar Wattman » Dim 5 Juin 2011 22:58
48h si c'est en stock.
Message non lupar crashoveride » Dim 5 Juin 2011 23:09
une dernière question
je vois pas la diff entre le débitmètre de 95/96 et celui de 97/98 à part le prix ....
ya une autre différence ?
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar kenzo 84 » Lun 6 Juin 2011 01:19
Ce ne sont pas les même c'est sur et pense aussi a regarder la liaison échangeur pieuvre car tes symptôme coresponde aussi a sa au cas ou ...
Message non lupar stef » Lun 6 Juin 2011 09:20
il faut vérifier toutes tes durites et remettre en place tout ce qui ne l'est pas avant de changer quoique ce soit
Message non lupar crashoveride » Lun 6 Juin 2011 12:24
Justement la jai pris la voiture ce matin pour aller au boulot tout niquel le ralenti est super stable par contre jai un mechant bruit de sifflement comme une durite de mal fixer je pense vriament que ca ne viens pas du debimetre mon ralenti est stable
Jai remarquer un truc aussi le mano de pression dhuile met warning tout le temps pratiquement au ralenti cela vient peux etre de la ? Il doit etre a combien de psi ?
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar Wattman » Lun 6 Juin 2011 17:40
Au ralenti à chaud entre 1 et 1.5 bar.
Au ralenti ton ECU applique une correction pour avoir un ralenti super stable, donc ça peut quand même venir du débimètre.
Message non lupar crashoveride » Lun 6 Juin 2011 18:52
bon alors de retour de mon boulot
déjà 2 petites info j'ai virer une alarme de mer... avec coupe circuit car la voiture ne voulais pas démarer :-|
de plus j'ai nettoyer et graisser la dump comme indiqué sur le forum
résultat ma caisse à gagner 500 tours :super:
bon ça craint toujours mais c'est déjà ça et niveau patate c'est un peux mieux :)
sur la route niquel elle tape son délire de saccade une fois le moteur très chaud sinon rien ce matin ya rien eu je lui est pas du tout tirer dessus
la un peu plus et elle m'a taper le délire mais vraiment vite fait
crashoveride
Ma voiture: gt
Message non lupar crashoveride » Lun 6 Juin 2011 19:21
je rajoute une vidéo prouvant se que je raconte fait il y a 30 min :gene:
je suis bien à l'intérieur de la voiture et vitre fermé donc imaginé la bruit je sais pas si c'est normal un aussi gros sifflement mais je trouve ça louche .....
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=SB8f3mtnM7g[/BBvideo]
crashoveride
Ma voiture: gt
