fuite d'huile pont arrière
Message non lupar Geo_WRX » Mar 4 Nov 2008 20:05
salut à tous,
j'ai un petit souçi sur ma WRX de 2004 totalisant actuellemnt 30500km.
J'ai fais une recherche sur le forum, mais pas trouvé de réponses.
En installant mon cell fix sur ma ligne MADAC, je me suis aperçus d'une fuite d'huile au niveau du pont arrière, plus précisément , je pense au joint spi de l'arbre de transmission qui fuit. il y a avait des projections d'huile sur le tunnel qui entoure l'arbre de transmission au niveau du pont arrière.
Mes questions sont :
-est ce compliqué à changer ce joint ?
-combien de temps faut compter ?
-y a t-il des préconisation pour la dépose et la repose du joint spi ?
-Quel huile mettre dnas le pont ? (indice, marque)
Je ne sais pas pourquoi ça se met à fuir avec un kilométrage faible, mais serait ce possible que ce soit dû à ma ligne MADAC qui chaufferais trop le joint ???
Je me doutais un peu qu'il y avait un problème, car je ne maltraite pas du tout la voiture, mais un jour sous la pluie dans un rond point j'ai voulu testé les 4 roues motrices pour voir ce que ça donnais, et j'ai accélérer fort pour la faire un peu chasser, et après j'ai sentis une petite odeur de cramer, c'était surement l'huile qui avait été projeté sur la ligne .
merci d'avance pour vos commentaires et réponses.
Geo_WRX
En ligne: 1d 9h 55m 5s
Ma voiture: Impreza WRX 8
Re: fuite d'huile pont arrière
Message non lupar Wattman » Mer 5 Nov 2008 03:08
J'ai jamais eu ce problème, pourtant j'en ai cassé quelques uns...
Message non lupar Geo_WRX » Mer 5 Nov 2008 13:46
oui c'est bizarre, peut etre une défaillance du joint, ou alors le joint qui a pas aimé la chaleur de la ligne MADAC, je voit pas trop d'autres causes.
Geo_WRX
Message non lupar subchol » Mer 5 Nov 2008 18:30
pour le join spi tu vire ton arbre et il te fo un arrache join, je sais pas si sa se dit mais c'et comme un arrache moyeu
Message non lupar cedroche038 » Mer 5 Nov 2008 20:09
tu peux l'enlever à la barbare sinon tournevis plat et marteau... Fait attention que tu vas mettre le neuf pas qu'il soit stocké trop lontemps en magazin sinon sa risque de fuire comme il serra trop dur, faudra tout recommencer alors. Pose le proche d'un point chaud pas trop quand pour qu'il soit pas trop ou met lui un peut de WD40 ou de l'huile de boite, plus simple pour mettre le neuf.
Le plus dure n'est pas de me suivre mais de me passer devant
cedroche038
En ligne: 17h 6m 21s
Ma voiture: Clio RS prépa
Message non lupar Anthony69 » Sam 25 Juin 2011 12:10
je compte vidanger ma boite et pont pour ma wrx
y a t il des joints de vidange a changer sur la boite et le pont?
pour ma vidange faut que je mettent combien dans la boite? et dans le pont?
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Message non lupar nico710 » Sam 25 Juin 2011 12:31
tu es vraiment sur que la fuite vient de la????
tu sais si la transmission à était tombé déjà?
de plus , des projections, ça me donne l'impression d'une grosse fuite, ça me parait bizzarre!
à ta place je ferais un gros nettoyage, et après tu pars faire un bon tour pour voir si cela revient! :super:
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar mike91 » Sam 25 Juin 2011 13:16
Anthony69 a écrit:je compte vidanger ma boite et pont pour ma wrx
Je te réponds pour la GT qui a les mêmes caractéristiques que la WRX pour la boîte/pont ar.
Pour la boîte, tu as juste un joint de vidange. Si tu n'en trouves pas, tu peux utiliser le même car il est épais et peut êre reutilisé sans problème.
Pour le pont ar, pas de joint. Dévisse d'abord le bouchon de remplissage et APRES celui de vidange. Si tu fais l'inverse et que tu n'arrives pas à débloquer celui de remplissage, t'auras l'air fin avec ton pont ar sans huile.
Pour la boîte, faut compter dans les 3,5 l. Tu y verses déjà 3 litres, puis tu contrôles à chaque fois que tu en remets. Le remplissage se fait par la jauge de contrôle: tu vires la jauge, tu emboites une durite dedans et sur un entonnoir de l'autre côté.
Pour le pont ar, il compte 0.8 litre. De toute façon, quand ça comence à déborder par le trou de remplissage c'est que c'est bon. Attend que le filet d'huile coule, et tu remets le bouchon de remplissage.
Message non lupar Wattman » Sam 25 Juin 2011 18:45
Pour un pont STi avec un carter refroidi, compter 1.5 litre pour le remplir. :mrgreen:
Message non lupar Anthony69 » Sam 25 Juin 2011 21:53
merci mike pour tes explications au top :super:
MISTER GPS
Anthony69
Message non lupar mike91 » Sam 25 Juin 2011 22:34
Avec plaisir. ;)
Message non lupar Geo_WRX » Mar 5 Juil 2011 22:54
Oui il y a de forte chance
Non jamais démontée
Non c'est vraiment un suintement, car ça ne goutte pas mais en entrée du pont c'est bien gras, légèrement huileux.
Déjà fait et ça revient vraiment petit à petit, très leger........
Geo_WRX
Message non lupar nico710 » Ven 8 Juil 2011 07:11
je sais pas que te dire , je ne suis pas assez calé dans le domaine :gene:
nico710
Ma voiture: legacy
