angle des soupapes
angle des soupapes
Message non lupar ppp » Jeu 31 Mar 2011 16:54
Bonjour a tous
est ce quelqu'un connaitrai les valeurs des angles des soupapes sur un ej20 et est ce que ce sont les mêmes que sur un ej25?
merci d'avance j'ai regarder dans la rta ya plein d'info mais apparemment pas celle la...
ppp
En ligne: 3d 22h 21m 3s
Ma voiture: 1303
Couleur: or
Année: 1973
Re: angle des soupapes
Message non lupar stef » Jeu 31 Mar 2011 17:26
edit : c'est 45°par rapport à l'axe médian de la soupape , soit 90° +- 1° de portée totale
Message non lupar Wattman » Jeu 31 Mar 2011 19:13
Je pense qu'il parle de l'angle des soupapes par rapport à la tête des pistons.
La courroie de distrib, les poulies et l'encombrement des culasses étant identiques, je suis quasi sûr que l'angle est le même.
Message non lupar stef » Jeu 31 Mar 2011 19:14
je n'étais pas sûr non plus mais ne connaissant pas les angles de positionnement j'ai préféré ne pas répondre :rouge:
Message non lupar ppp » Jeu 31 Mar 2011 21:13
Wattman a écrit:Je pense qu'il parle de l'angle des soupapes par rapport à la tête des pistons.
exacte c'est bien des ses angles la que je parle pour les soupapes d'adm et d'échappements
ppp
Ma voiture: 1303
Couleur: or
Année: 1973
Message non lupar Wattman » Jeu 31 Mar 2011 23:13
J'ai bien farfouillé mais j'ai trouvé l'info!! :gene:
Tous les moteurs EJ ont le même angle de soupapes de 41° avec un entraxe d'arbres à cames de 126mm.
Message non lupar ppp » Ven 1 Avr 2011 08:56
merci beaucoup ça veut dire que les soupapes d'adm et d'echappement ont le mm angle?
ppp
Ma voiture: 1303
Couleur: or
Année: 1973
Message non lupar Wattman » Ven 1 Avr 2011 16:32
L'angle que je te donné est celui entre la soupape d'admission et celle d'échappement. Donc 20.5 degrés chacune par rapport au puits de bougie.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Message non lupar Wattman » Sam 2 Avr 2011 11:57
Message non lupar ppp » Sam 2 Avr 2011 13:47
nikel ! merci ;)
ppp
Ma voiture: 1303
Couleur: or
Année: 1973
