Boite HS
Boite HS
Message non lupar manusub13 » Sam 12 Mar 2011 03:45
Oui sa ye ma boite a lâché,j'ai passeé la trois et ....crake...il me reste que la 1 et la 5! Je suis dégouter...enfin je le savait!j' en profite pour demander la boite de GT se monte sans rien changé?A mon avis serait utile pour tous le monde que quelqun mette les correspondance pour tous les model si modif transmission ect....
manusub13
En ligne: 1d 10h 14m 12s
Ma voiture: Impreza
Re: Boite HS
Message non lupar jeffwrx » Sam 12 Mar 2011 07:31
Salut Manu,
Désolé pour toi :pleur4:
Je suis pas un expert en Sub, mais d'après ta config, si une boite de GT se montait sur ta WRX elle ne tiendrait pas longtemps... Pas très fiable d'après ce que j'ai pu lire quand le moteur est préparé.
Le top serait une de STI avec les modifs qui vont avec (cardans et pont si je ne me trompe pas...)
Bon courage
jeffwrx
En ligne: 4d 9h 57m 40s
Re: Boite HS
Message non lupar Baron Gris » Sam 12 Mar 2011 08:13
je pense comme jeff pour ce qui est de passer en sti ;)
Re: Boite HS
Message non lupar stef » Sam 12 Mar 2011 08:58
et pour ce qui est des compatibilités look at this :http://forum.subby.fr/viewtopic.php?f=25&t=80
Re: Boite HS
Message non lupar manusub13 » Sam 12 Mar 2011 09:29
Je viens de regarder,je trouve pas grand chose...se que je voulais savoir si les boite GT était sans modif,les Wrx 8 mais 2,5l, et sti ?
manusub13
Ma voiture: Impreza
Re: Boite HS
Message non lupar stef » Sam 12 Mar 2011 09:51
pour une boite de gt non pas de modifs particulière , pour une boite 2,5 je ne sais pas de trop mais faire gaffe aux cardans/embrayage/VM et pour une boîte sti il te faut tout cardan/embrayage/VM voire emetteur/recepteur d'embrayage si elle provient d'une 9 .
Après changer que la boîte c'est con parce que c'est ton pont ar qui va mourir ...
Re: Boite HS
Message non lupar papysub64 » Sam 12 Mar 2011 11:22
salut
je n'arrive pas à faire le lien mais tu vas sur le bon coin, région aquitaine,il y a une boite de gt 99 refaite à neuf pour 1400 euros à bordeaux.
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Re: Boite HS
Message non lupar stef » Sam 12 Mar 2011 12:43
et des transmission jdm complètes pour 3000€ en Angleterre ...
Re: Boite HS
Message non lupar Tofsub04 » Sam 12 Mar 2011 13:58
bon courage pour ta boite...
Tofsub04
En ligne: 25d 4h 10m 28s
Re: Boite HS
Message non lupar manusub13 » Sam 12 Mar 2011 14:20
Merci je vais esayer de trouver une Wrx pour l'instant pas les finance pour une sti
manusub13
Ma voiture: Impreza
Re: Boite HS
Message non lupar manusub13 » Sam 12 Mar 2011 21:12
Si je comprend bien si je veux une boite Sti 7 il me faut vm,embrayage,transmission et cardan avant ?ar et pont Ar pas obliger mais préférable c'est sa ?
manusub13
Ma voiture: Impreza
Re: Boite HS
Message non lupar Baron Gris » Sam 12 Mar 2011 21:14
pour commencer cardan avant vm embrayage boite et arbre de transmission......
par la suite pont cardans ar et moyeux
Re: Boite HS
Message non lupar stef » Sam 12 Mar 2011 21:18
tout est dit :mrgreen: et qui dit changement de porte moyeux dit changement d'étrier aussi ou ce n'est que pour les gt ?
Re: Boite HS
Message non lupar Baron Gris » Sam 12 Mar 2011 21:28
gt je ne sais pas mais un porte moyeux wrx et sti c est pareil y a que le diametre pour le cardans qui change ;)
Re: Boite HS
Message non lupar manusub13 » Sam 12 Mar 2011 21:52
Moyeu?sa c'est si je change le pont et arbre Ar c sa ?
manusub13
Ma voiture: Impreza
Re: Boite HS
Message non lupar Baron Gris » Dim 13 Mar 2011 08:20
c est pour permettre de monter les cardans car les sti sont plus gros en diametre ;)
Re: Boite HS
Message non lupar stef » Dim 13 Mar 2011 09:49
merci pour l'explication Fred :super:
Re: Boite HS
Message non lupar PIWAILL » Dim 13 Mar 2011 10:12
Sinon, vois pour un boite de gt avec pignonerie gr N. c'est plus costo que celle d'origine.
vois avec cette personne, c'est trés serieux et il sais de quoi il parle.
http://www.sub-racing.com.sitew.com/#Ga ... B_RACING.A
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Re: Boite HS
Message non lupar manusub13 » Dim 13 Mar 2011 12:27
Oui mais uniquement l'AR faut changer les moyeux ?a lavan les cardan STI rentre ?
manusub13
Ma voiture: Impreza
Re: Boite HS
Message non lupar Baron Gris » Dim 13 Mar 2011 12:45
sur ma 7 j ai gardé les cardans avant wrx car seul le diametre de la jambe du cardans change pas les canelures et pour l arriere j ai tout passé en sti
