poulie de vilo???
poulie de vilo???
Message non lupar nico710 » Mar 1 Fév 2011 07:23
salut à tous,
voilà je vais bientot faire ma distri, et je voudrai bien mettre une poulie allégé!!!( sur mon vilo)
c'est à ces endroits qu'on peux beaucoup gagner :] , j'ai déjà un volant moteur allégé!
mais j'ai entendu dire par certains d'entre vous, que le poid annoncé de certaine poulie n'était pas réel. je pense à la poulie de chez perrin, ils disent qu'elle fait 2kg de moins. dans l'idée c'est top, mais es ce que c'est vrai?
sinon y' a t'il autre de chose qui pourrait faire l'affaire, dans des tarifs résonables!
merci :super:
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Re: poulie de vilo???
Message non lupar cedrico » Mar 1 Fév 2011 11:09
C'est que du bonus, des tours prendront plus rapidement seulement tu perdras en frein moteur normal
cedrico
En ligne: 19d 1h 28m 42s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: bluesteel
Message non lupar Wattman » Mar 1 Fév 2011 12:34
Pensez à l'équilibrage aussi. On n'enlève pas impunément du poids sur une pièce en mouvement...
Message non lupar nico710 » Mar 1 Fév 2011 23:14
oui mais alors à propos de la perrin????
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar Wattman » Mar 1 Fév 2011 23:36
J'ai jamais pesé, mais c'est clair que c'est carrément plus léger oui!!!
Message non lupar cedrico » Mer 2 Fév 2011 11:47
Si tu as celle d'origine tu sentiras une nette différence concernant son poids
cedrico
Couleur: bluesteel
Message non lupar nico710 » Mer 2 Fév 2011 23:19
oké les gas, donc si je la monte, j'ai pas besoin de faire équilibrer quoique ce soit!
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar Wattman » Jeu 3 Fév 2011 10:38
Wattman a écrit:Pensez à l'équilibrage aussi. On n'enlève pas impunément du poids sur une pièce en mouvement...
Message non lupar Baron Gris » Jeu 3 Fév 2011 19:05
moi je l ai montee comme ca :happy1:
Message non lupar Mric » Jeu 3 Fév 2011 21:54
comme 98% des gens ;)
Message non lupar cedrico » Jeu 3 Fév 2011 22:11
Faut bien essayer pour confirmer :mrgreen:
cedrico
Couleur: bluesteel
Message non lupar nico710 » Lun 9 Mai 2011 23:05
y'a t'il un risque pour le moteur à long terme par rapport à la poulie d'origine, si je monte la Perrin sans faire équilibrer l'équipage mobile????
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar stef » Lun 9 Mai 2011 23:12
non si la poulie est équilibrée , oui si elle ne l'est pas ...
Message non lupar Wattman » Lun 9 Mai 2011 23:37
Et encore... Y a encore l'inter-action entre poulie damper et VM.
Mon vilo part à l'équilibrage dans la semaine avec VMA et damper montés.
Message non lupar nico710 » Lun 9 Mai 2011 23:47
Wattman a écrit:Et encore... Y a encore l'inter-action entre poulie damper et VM.
c'est pour ça que je pose la question, parce que si c'est pas bon................en meme temps les gens qui achetes de la poulie perrin, ne démonte pas leur bas moteur!!!!
pour la plupart j'imagine, après je me méfi un peu des vendeurs de pièces aussi, qui disent que tout est super :perv:
je l'ai acheté en plus :cote:
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar Baron Gris » Mar 10 Mai 2011 18:48
moi je ne l ai pas fait......comme beaucoup je pense !!!
mais en effet si tout est demonté c est mieux de fait equilibré tout ca ;)
Message non lupar Erwan » Mar 10 Mai 2011 18:58
Quand tu assembles deux pièces en rotation, leur balourd respectif ( car l'équilibrage parfait n'existe pas ) vont s’additionner... dans certains cas ça peux améliorer l'équilibrage ( si l'angle du balourd est opposé ), dans d'autre ça peux l'empirer ( même angle ).
Si tu peux faire ré-équilibrer la poulie plus finement, son balourd n'influera plus sur celui de l'ensemble. :super:
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar papysub64 » Mar 10 Mai 2011 19:27
Les poulies d'origine sont-elles parfaitement équilibrées ? :-/
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar Erwan » Mar 10 Mai 2011 19:54
La forme symétrique d'une poulie aide.. mais la matière n'étant jamais homogène et les cotes jamais parfaitement symétriques ... aucune pièce n'est parfaitement équilibré, tu as forcément un balourd.
La ou je bosse, on fabrique des multiplicateurs réducteurs de vitesse pour l’industrie énergétique. En gros des engrenages qui tournent sur des paliers à bain d'huile dans un carter, les pièces en rotation pèsent jusqu'à 12 tonnes, tournent jusqu'à 70 000 tours minutes et en vitesse linéaire on flirte avec les 200m /sec pour la plus rapide... :diable:
Tout ça pour dire qu'on équilibrent évidement les pièces, et entre deux pièces au même plan et de même nuance de matière, le balourd n'est pas au même endroit ni de même grammage.
Message non lupar Wattman » Mar 10 Mai 2011 21:00
Regarde ta poulie Damper d'origine, tu y verra 1 trou, ou 2 voire même 3 de diamètre plus ou moins grand, qui "ne servent à rien"...
C'est l'équilibrage. ;)
Regarde en haut :
