STI 7 sur trois cylindres.
Message non lupar arzouzou » Lun 10 Jan 2011 18:07
Bon, j'ai enfin réussi à déposer le moteur. Avant la dépose j'avais plus de compression sur un cylindre et je bouffais de plus en plus d'huile.
[mod="rsseco"]Intégration des images dans le message[/mod]
2011: STI7 350+ 2012: C6 ZO6
2013: 22B replica 2014: C7 ZO6
Et après on pourra réfléchir à un break pour mettre des gosses! Mais seulement après!
arzouzou
En ligne: 23d 2h 11m 40s
Ma voiture: R8
Re: STI 7 sur trois cylindres.
Message non lupar arzouzou » Lun 10 Jan 2011 18:13
Pour la compression c'est la soupape. Par contre j'ai de la calamine partout et de l'huile dans le liquide de refroidissement. Join de culasse ?
arzouzou
Ma voiture: R8
Message non lupar stef » Lun 10 Jan 2011 21:25
forte chance oui :triste1:
Message non lupar yostone » Mar 11 Jan 2011 09:28
Ouille il est bien crade :|
Message non lupar PIWAILL » Mar 11 Jan 2011 10:27
C'est moi, ou il manque un bou du piston sur la premiere photo?
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar arzouzou » Mar 11 Jan 2011 10:37
Il manque un bon morceau en effet.
arzouzou
Ma voiture: R8
Message non lupar PIWAILL » Mar 11 Jan 2011 12:33
Au fioul avec un pinceau, et l'ideal serai de lui faire un nétoyage complet de l'intérieur.
Je les deja fait sur ma 306 td (je sait pas si on pourait procé dé pareille sur la sub, mais pk pas), tu met moitié moitié d'huile (pas chere) et de fioul (certain mette que du fioul, mais la j'oseré pas), tu demare, tu laisse tourné au ralenti le temps que ca chaufe un peut, tu vidange et tu renouvel l'opération jusqu'a ce que ton melange resorte propre, evidament pence a vidé le filtre a chaque fois, et une fois que c'est propre tu remet ta bonne huile. Et tu vera que le jour ou tu refera ta vidange tu sera étoné par la propreté de ton huile.
PIWAILL
Message non lupar arzouzou » Mar 11 Jan 2011 13:56
pour tout ce qui est apparant je vais essayer au fioul par contre le nettoyage interne j'ai un peu peur. Quelqu'un la déjà fait sur une Sub?
arzouzou
Ma voiture: R8
Message non lupar arzouzou » Mer 12 Jan 2011 13:17
Bon finalement je ne nettoie pas, je change tout!
arzouzou
Ma voiture: R8
Message non lupar PIWAILL » Jeu 13 Jan 2011 00:01
C'est a dire?
PIWAILL
Message non lupar arzouzou » Jeu 13 Jan 2011 02:29
Bas moteur, soupapes et évidemment tout les joints.
arzouzou
Ma voiture: R8
Message non lupar yostone » Jeu 13 Jan 2011 08:01
Tu reste en 2.0l ?
Message non lupar arzouzou » Jeu 13 Jan 2011 12:16
C'est en réflection, j'attends les devis de Stef design pour remonter d'origine. Mais si la différence et pas enorme je passe en 2.2. A vrai dire j'ai des doute sur la fiabilité des 2.2 et 2.5, pas pour l'augmentation de puissance mais pour la durée de vie. Apparement les Cosworth 2.2 use rapidement la segmentation et comme je fais 40 000 km par an...... A voir.
arzouzou
Ma voiture: R8
Message non lupar PIWAILL » Ven 14 Jan 2011 00:34
Mon 2.2l ma couter 4500€(ca peut varier un peur suivant les pieces), j'ai amener le moteur complet et je suis venu le recup monter, plus qu'a le remetre dans la voiture. C'est pas un kit cosworth (qui est de la merde au dire de mon preparateur) c'est des piston wiseco, avec les bielle d'origine et vilo de 2.5l.
Tien, il y a le detaille ici. si ca t'intérésse je te file les coordoné du preparateur.
viewtopic.php?f=9&t=505&st=0&sk=t&sd=a&start=220
PIWAILL
Message non lupar arzouzou » Ven 14 Jan 2011 02:05
Les wiseco me tentait bien, par contre un vilo de 2.5 s'adapte sans modif? je pensais qu'il fallait monté les pistons wiseco avec les bielles sur le vilo d'origine. Combien de km t"as fais depuis la prépa? Pas de problèmes? et quelle puissance environ?
Pour les coordonnées du préparateur c'est gentil mais je démonte et monte tout moi même. A vrai dire je prends plus de plaisir à ouvrir les caisses qu"à les conduire (même si j'aime beaucoup ça aussi).
arzouzou
Ma voiture: R8
Message non lupar PIWAILL » Ven 14 Jan 2011 14:42
Non, pour avoir un 2.2 il faut les piston spécifique et aprés c'est bielle de 2.0l et vilo de 2.5l.
Pour le nombre de km ba c'est 0, car la voiture a démaré hier soir. lol
Et sinon, en, chiffre la personne qui va la mapper prevoit environ 350ch et 55mk de couple.
Si mon préparateur a fait ce montage c'est qu'il y a pas de souci, il prépare des moteurs de sub de rallye depuis 10ans.
PIWAILL
Message non lupar arzouzou » Ven 14 Jan 2011 15:56
Ben du coup je m'excuse mais j'ai tout copié sur ta voiture! Je viens de faire la commande chez boss racing. Félicitation pour ta Sub j'ai vu tes post, très sympa même pour une blanche.
arzouzou
Ma voiture: R8
Message non lupar PIWAILL » Ven 14 Jan 2011 21:48
Pas de souci, elle aura une jumel de prepa comme ça.
PIWAILL
Message non lupar arzouzou » Dim 16 Jan 2011 20:16
Ca se vide!
Encore un weekend et le remontage va pouvoir commencer.
arzouzou
Ma voiture: R8
Message non lupar stef » Dim 16 Jan 2011 20:50
sympa ton établi :mrgreen:
