Peut-on changer la taille d'un filtre à huile
Message non lupar Subaru 51 » Ven 19 Nov 2010 23:06
Bon, je vous explique, j'aimerai bien monté un kit trois manos sur mon RS4.
Mais je ne sais pas deja si il y a des emplacements pour faire le montage sur le bloc.
Donc, j'ai envisagé de monter une plaque sandwich, mais pour cela, je n'ai pas assez de place car le filtre fait une longeur de 12 cms.
Il y a 1cm pour permettre de retirer le filtre à huile.
Je ne connais pas non plus l'épaisseur d'une plaque sandwich.
Mais je me demandé si il était possible de monter un filtre à huile par exemple de 10 ou 9 cms.
Es ce qu'il y a une incidence sur le fonctionnement du filtre, sur le moteur ?
En sachant que je fais une vidange tous les 7500 kms.
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Re: Peux ton changer la taille d'un filtre à huile
Message non lupar Wattman » Ven 19 Nov 2010 23:52
Solution tranquille et propre : un petit kit pour déporter le filtre à huile. C'est tout bénef : pratique, plaque sandwich pour les sondes (y a pas d'emplacements sur le bloc?? C'est nul ces caisses!!) et filtre d'origine...
Message non lupar Subaru 51 » Sam 20 Nov 2010 00:41
Il y a pas de place pour le déporter, car il est dans un coin ou il y a pas de place.
D'ailleurs, il y a pas beaucoup de place dans le compartiment moteur.
Pour les emplacements sur le bloc, je ne sais pas, je vais demander sur le forum SRS.
Quelqu'un connait l'épaisseur d'une plaque sandwich ?
Quelles sont les incidences si on réduit la longueur du filtre ?
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Baron Gris » Sam 20 Nov 2010 08:52
comme ca je dirais 2cm minimum pour la plaque sandwitch..........
Message non lupar subchol » Sam 20 Nov 2010 14:33
Je pense que tu peu changer le filtre oui, sur certain filtre a huile la taille change celon la marque ;)
Message non lupar Subaru 51 » Dim 21 Nov 2010 08:58
Je viens de repenser, il y a un radiateur d'huile d'origine dessus.
Il faut que j'installe la plaque sandwich avant la plaque thermostatique ?
Mais je pense qu'il va falloir que je fasse autrement, je vais rechercher ou arrive les sondes de pression et de temp d'huile.
Et faire des montage avec des tés.
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar yostone » Lun 22 Nov 2010 12:51
Tu n'as rien trouvé sur des forum Audi ?
Message non lupar Subaru 51 » Lun 22 Nov 2010 16:22
yostone a écrit:Tu n'as rien trouvé sur des forum Audi ?
Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de réponse.
Je sais ou si situe la sonde de pression d'huile d'origine, mais c'est tout.
Sinon la plaque sandwich, il faut la mettre avant ou apres la plaque thermostatique ?
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar fanfan_01 » Lun 22 Nov 2010 16:30
le subby toujours la......... :] meme pour les autres voitures..
Message non lupar PIWAILL » Ven 3 Déc 2010 21:14
Faut prendre la température avant que l'huile passe dans le radiateur.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Re: Peut-on changer la taille d'un filtre à huile
Message non lupar cedrico » Ven 3 Déc 2010 21:23
La logique veut qu'il faut prendre la température la ou elle est la plus chaude
cedrico
En ligne: 19d 1h 28m 42s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: bluesteel
