Changement radiateur d'eau
Message non lupar samyGTI » Mar 8 Juil 2008 23:14
Bonsoir,
Je vais devoir changer mon radiateur d'eau qui est fissuré :pleur4: (mal des WRX de 2001 apparement...). Y a t'il des consignes particulières à part :
- vidanges du liquide de refroidissement restant
- démonter les 2 pattes de fixation du haut
- déconnecter les 2 petites durites
- déconnecter les 2 grosses durites
- déconnecter prises ventilos
puis remontage/remplissage/purge
D'ailleurs pour la purge quelle est la procédure à suivre svp ? Quel liquide de refroidissement est préconisé ?
samyGTI
En ligne: 8d 2h 27m 2s
Re: Changement radiateur d'eau
Message non lupar Wattman » Mar 8 Juil 2008 23:44
Liquide classique; -30°
Pour la purge, au plus simple et pour éviter les problèmes :
remplir la réserve en plastique environ 2cm au dessus du max
remplir le vase d'expansion sur la pieuvre à la limite du débordement et fermer le bouchon étanche
la durit supérieure du radiateur ne doit pas être remise sur le radiateur et doit être desserrée du bloc moteur afin de la placer en position verticale (style "périscope")
Remplir par cette durit jusqu'à ce que le radiateur coule par le trou supérieur au milieu.
Quand c'est le cas, remettre la durit et serrer les 2 colliers.
Message non lupar samyGTI » Mer 9 Juil 2008 00:01
Très bien, merci beaucoup Wattman je vais suivre à la lettre ton mode opératoire ;)
samyGTI
Message non lupar Wattman » Mer 9 Juil 2008 00:04
C'est une "combine" que je tiens d'un mécano Subaru, pour éviter tout problème. ;)
Message non lupar Doclol » Mer 9 Juil 2008 08:02
samyGTI a écrit:Très bien, merci beaucoup Wattman je vais suivre à la lettre ton mode opératoire ;)
Il arrive ! prépare toi Samyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ! :mrgreen:
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar samyGTI » Mer 9 Juil 2008 22:26
Merci Doc' tu es trop cool tu sais ! ;)
samyGTI
Message non lupar Doclol » Mer 9 Juil 2008 22:35
je le recup' vendredi aprem' ou samedi matin ... laisse msn en route ! ;)
Doclol
Message non lupar samyGTI » Mer 9 Juil 2008 22:40
OK super ! Pour développer un peu le sujet ca a commencé avec des suintements au niveau des emboitements plastiques/corps du radiateur quand le moteur etait bien chaud (après une bonne arsouille par exemple ::d ) Ca sentait le liquide de refroidissement dans tout le garage mais le niveau ne baissait presque pas.
Puis dimanche dernier après la petite bourre dans la montée de St-Romain Psiiiiiiiiiii, grosse fissure en haut pil poil au milieu du radial :o
samyGTI
Message non lupar samyGTI » Sam 12 Juil 2008 15:34
Ca y est radiateur d'eau changé ! MERCI Doclol pour la rapidité et Wattman pour la méthode de purge qui est très efficace :cote:
samyGTI
Message non lupar Doclol » Lun 14 Juil 2008 08:24
Content pour toi Samy ! ;)
Tu deviens un as du montage/remontage ! :amen:
Doclol
Message non lupar Anthony69 » Lun 16 Mar 2009 19:35
donc voila ce week en jai enfin fini ma distrib( cest pas du gateau :nono: )
je voulais savoir jai remonter mon radiateur :super:
mais pour le vase d expansion le liquide de refroidissement doit etre a rabort?
:merci:
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Message non lupar Wattman » Mar 17 Mar 2009 00:42
Comme expliqué dans le topic, tu rempli le bocal en plastique jusqu'au niveau, ensuite le vase métallique en plein, plusieurs fois si le niveau rebaisse, et par la durite supérieure de radiateur tu remplis jusqu'à ce que ça déborde par le haut du radiateur.
Message non lupar Subaru 51 » Mar 17 Mar 2009 07:44
Pour ceux qui on un bouchon sur le radiateur, vous pouvez le remplir par la. ;)
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Anthony69 » Mar 17 Mar 2009 21:50
mais il faut qu il soit a rabort sinon? merci les amis :merci:
MISTER GPS
Anthony69
Message non lupar Wattman » Mar 17 Mar 2009 22:03
Oui m'sieur!!
Message non lupar Anthony69 » Mar 17 Mar 2009 22:58
Wattman a écrit:Oui m'sieur!!
je sais je suis chiant :hehe:
MISTER GPS
Anthony69
Message non lupar wrxbreak » Mar 30 Nov 2010 18:23
:super: super ce topic, j'ai mon radiateur a remplacer: il fuit!!! :rougefaché:
wrxbreak
En ligne: 11h 6m 49s
Ma voiture: wrx 7 sw
Message non lupar Le Steur » Ven 3 Déc 2010 16:05
Sinon il faut anticiper, vous faites comme moi, vous écrasez un chien devant son propriétaire et c'est ce dernier qui vous paie un beau radiateur tout neuf, pose comprise par M. Subaru :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Ven 3 Déc 2010 16:49
Ah, c'était toi l'opération de Easy... :0
Message non lupar Mric » Ven 3 Déc 2010 16:51
Wattman a écrit:Ah, c'était toi l'opération de Easy... :0
non l'enculé qui l'a renversé n'a pas eu les couilles de s'arreter pour que je lui refasse la tronche :rougefaché:
