Sonde manos sur le bloc.
Re: Sonde manos sur le bloc.
Message non lupar Le Steur » Ven 24 Jan 2014 00:08
djamgt a écrit:Tu m‘excuses Quentin, j‘ai pas tout saisi...:cote:
merci ;)
Au ralenti à chaud, la pression d'huile tourne autour de 2b, + ou - selon ton huile, ton moteur... donc si tu tournes à un peu moins et ben l'alarme va se déclencher et tu auras le voyant qui va s'allumer chaque fois que tu seras au ralenti.
Message non lupar BruChoupi » Ven 24 Jan 2014 00:08
simon57 a écrit:
BrunoNadine a écrit:Bonsoir Djamel,
Et après Mike dit de moi que j'ai le cerveau qui bouillonne.............chui content, la relève arrive :mdr1: :mdr3:
merci ;)
Ça se confirme Bruno :hehe: :hehe:
Bonsoir :hello: Simon
Djamel est allumé du réchaud comme moi, I Love It :langue2:
Message non lupar djamgt » Ven 24 Jan 2014 10:53
Le Steur a écrit:Au ralenti à chaud, la pression d'huile tourne autour de 2b, + ou - selon ton huile, ton moteur... donc si tu tournes à un peu moins et ben l'alarme va se déclencher et tu auras le voyant qui va s'allumer chaque fois que tu seras au ralenti.
Ah waiiii, j‘avais pas pensais à sa... :| , mais t‘es sûr qu‘au ralenti à chaud, c‘est 2bar :pasdrole:
Et à froid, c‘est combien?
Donc si je comprend bien, la pression minimale en bonne état de marche, c‘est au ralenti à chaud, donc + ou - 2bar, un peu plus ou un peu moins?
Si certains qui ont un mano de pression d‘huile peuvent nous dire la pression minimale relevée...
merci ;)
Bruno, tu es un grand malade... :mdr3:
djamgt
En ligne: 16d 8h 46m 15s
Message non lupar Le Steur » Ven 24 Jan 2014 11:18
Comme j'ai dit c'est très variable, car ça dépends du mano, de la sonde, de l'huile, du moteur...
Perso je suis vers 2b, parfois légèrement en dessous quand l'huile est bien chaude après une bonne bourre. A froid froid c'est quasiment 8b, puis ça descends au fur et à mesure que ça chauffe. En charge à chaud je suis vers 6b.
Message non lupar djamgt » Ven 24 Jan 2014 11:33
Merci quentin, bah les manos et sondes seront des vdo à priori, moteur origine de gt, huile motul 15W50.
Enfait faudrait que je trouve mon double, avec un mano de pression d‘huile + sonde vdo, et qu‘il me dise sa... :D
djamgt
Message non lupar Le Steur » Ven 24 Jan 2014 11:45
T'arriveras jamais à savoir précisément, c'est pas une science exacte, ton moteur est unique.
Arrête de te prendre la tête, sonde 10x100 la moins chère avec adaptateur et basta !
Message non lupar Wattman » Ven 24 Jan 2014 12:41
Pas mieux!! J'avais ça (mano 0-10 bars) et je montais facilement à 8 ou 8.5 à froid et pas loin de 1.0 bien chaud au ralenti.
La sonde d'origine qui allume le voyant est taré à 0.9 bar. C'est un peu idiot d'ailleurs parce que 1.0 bar à 4500 tours en charge et ton moteur passe à travers! Alors que 1.0 au ralenti à chaud, il n'y a aucun risque.
J'ai résolu ce problème pour la modique somme de 1500€. J'ai 2 sondes VDO donc une renseigne l'ECU Link Xtreme et j'ai paramétré une coupure moteur en cas de pression <2 bars pour RPM>3500 et charge moteur >2 (enfin ça, c'est la théorie). Je peux aussi déplacer le rupteur à 3000 tours en cas de température d'huile >130°, bref des trucs qui devraient être d'origine.
Message non lupar djamgt » Ven 24 Jan 2014 22:27
Bonsoir les gars, merci pour vos conseils, je réfléchis encore... ;)
Pas mal dutout ton installation wattman, là vraiment on est tranquille vu qu‘on peut tout paramétrer suivant les conditions de roulage...:super:
Je vous tiendrais au jus sur le matos choisis... :)
djamgt
Message non lupar djamgt » Mar 4 Fév 2014 15:42
Sa y est les gars, j‘ai enfin passer commande... :ghee:
Donc comme convenu, 3 manos vdo gamme vision fond blanc en 52.
Et 2 sondes, une température d‘huile, et une de pression d‘huile..............................................................................................la plus basique qui soit... :ange:
Merci encore à tous, pour m‘avoir aidé à faire mon choix... :super:
Maintenant je vais regarder pour une console, celle typé origine...
Parcontre le prix chez stef pique un peu je trouve...98€ :| , sa reste un bout de plastique quand mème... :pascontent:
Si quelqu‘un a sa qui traine, ou une bonne adresse...
djamgt
Message non lupar Sub33 » Mar 25 Fév 2014 01:54
Bonsoir,
Je recherche les sondes de température et pression d'huile sur le bloc moteur (WRX de 2001)
Pourriez vous me dire ou elles ce situes svp.
Merci :)
Sub33
En ligne: 15h 39m 30s
Message non lupar Grego0802 » Mar 25 Fév 2014 02:42
La sonde de pression,se situe à côté de l alternateur, pour la température il n y en a pas
Message non lupar Sub33 » Mar 25 Fév 2014 09:01
Merci Greg.
Je vais chercher cela, il y a pas un endroit ou l'on peu te repique pour la température d'huile?
Sub33
Message non lupar Wattman » Mar 25 Fév 2014 10:58
Si si, dans ce même topic, suffit de lire. ;-)
Message non lupar Sub33 » Mar 25 Fév 2014 12:37
Ok je vais lire cela ;-)
Sub33
Message non lupar Sub33 » Mer 26 Fév 2014 00:07
Effectivement, je viens de lire.
Donc il faut monte une plaque ou pas?? 8/
:jesors: :aille2:
Bien entendu je plaisante. Du moins j'ai vu ou elle ce situe l'un sous alternateur, et l'autre sous l'échangeur.
Je vais commander mes 2 manos et je verrai bien!
Autrement plaque sandwich!
Merci encore :)
Sub33
