question après changement distribution
Re: question après changement distribution
Message non lupar BruChoupi » Sam 18 Jan 2014 22:43
Je laisse les pointures répondre :gene2: :gene2:
Message non lupar mike91 » Sam 18 Jan 2014 22:52
Voir sonde lambda et débitmètre...
Message non lupar dark_micka » Sam 18 Jan 2014 23:07
La sonde d oxygene sur le upipe qui est fin degueu, ou morte... Ce qui engendre le second defaut afr merdique...
Demontage, papier de verre sur la sonde, remontage, reset ecu...
Envoyé depuis mon C6603 avec Tapatalk
Message non lupar Wattman » Sam 18 Jan 2014 23:16
dark_micka a écrit:La sonde d oxygene sur le upipe qui est fin degueu, ou morte... Ce qui engendre le second defaut afr merdique...
Elle n'est pas sur le UP mais sur le collecteur. Pour tout le reste je plussoie.
Message non lupar dark_micka » Sam 18 Jan 2014 23:56
Rooooh tu chipotes...
Message non lupar Wattman » Dim 19 Jan 2014 00:05
Tant que je chie pas sur les potes... :happy1:
Message non lupar yvannb » Dim 19 Jan 2014 00:08
Wattman a écrit:Tant que je chie pas sur les potes... :happy1:
Message non lupar mimilalpine01 » Dim 19 Jan 2014 00:17
ok, demain je regarde ça..
mais j'ai quand meme une grosse inquiétude ce soir... si cette panne "controle pollution" est liée à mon changement de distribution, cela pourrait dire, dans le pire des cas, décalage courroie donc pliage soupape donc mauvais mélange lors de l'explosion et donc sonde qui détecte un mauvais taux de CO2... mais le moteur démarre bien, il a tourné 30 minutes avant que le voyant ne s'allume, je n'ai pas constaté de perte de puissance et surtout pas de claquement bizarre ou tremblement.. une soupape tordue ça s'entend non?
je n'aime pas trop ça...
je vous tiens au courant
mimilalpine01
En ligne: 10h 15m 55s
Ma voiture: sti 7
Message non lupar krisskool » Dim 19 Jan 2014 03:15
:mdr1:
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Ma voiture: impreza gt
Message non lupar BruChoupi » Dim 19 Jan 2014 12:09
mimilalpine01 a écrit:ok, demain je regarde ça..
Bonjour mimilalpine01
pourquoi as tu la trouille d'un mauvais calage ? tu n'es pas certain de celui ?
ton moteur l'as tu bien fait tourné à la main avant de le lancer à la batterie ??? meilleur moyen pour savoir si les soupapes ne font pas bisous :kiss1: aux pistons !!
Et pour ce qui est du bruit, si "tout" se croise, y moyen que oui :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Message non lupar mimilalpine01 » Dim 19 Jan 2014 12:59
Alors ce matin j'ai re branché l OBD pour supprimer les codes défauts et surprise ils ont disparu. ... et après 30 kms de conduite normale le voyant ne s'est pas rallumé
Je vous tient au jus
Merci!
mimilalpine01
Ma voiture: sti 7
Message non lupar BruChoupi » Dim 19 Jan 2014 13:04
:0 :0 :0 :0 :0 :0 :0
Tant mieux mais étrange ..........
Message non lupar dark_micka » Dim 19 Jan 2014 21:51
Humidite dans le circuit?
