Manque de puissance
Re: Manque de puissance
Message non lupar Le Steur » Lun 17 Mar 2014 23:42
Si tu commences à changer à l'aveugle toutes les pièces qui pourraient être en cause alors tu peux aussi bien changer ton moulin direct !
Pour la sonde de tempé il y a un moyen simple de savoir si elle est en cause, un petit log et le tour est joué ;)
Message non lupar sti04 » Mar 18 Mar 2014 07:28
vu le prix de la sonde et les kil de l'auto, ça fera pas de mal :mrgreen:
Message non lupar maurice » Ven 21 Mar 2014 14:39
Hier j'ai changé la sonde de température d'eau, exactement le même problème. En faisant des recherches vers chez moi, J'ai trouvé quelqu'un qui a une valise. Ce matin on a passé la voiture, verdict, mon débimètre no name est hs. Il a tenu 4 mois et 2600 kms :)
je n'avais pourtant pas le voyant check engine d'allumé. Je vais donc commander un débimètre d'origine. J'epère ensuite que tout rentrera dans l'ordre ;)
maurice
En ligne: 16d 3h 2m 39s
Message non lupar lionos » Ven 21 Mar 2014 15:47
Ok, triste nouvelle...
Si c'est bien lui qu'est incriminé, tu peux toujours essayer de le nettoyer à coup de nettoyant freins.
Ton filtre n'est pas crado ? ;)
En tout cas 2600 kms c'est encore plus l'arnaque qu'un débitmètre d'origine à 500€ :rouge:
Message non lupar maurice » Ven 21 Mar 2014 19:57
J'ai mis un filtre à air tout neuf lorsque j'ai changé de débimètre, il est donc tout neuf. J'ai essayé de le nettoyer, toujours le même beug...
Le gars qui m'a passé la voiture à la valise m'a dit que le débimètre ne doit pas envoyer les bonnes données notamment à froid. A chaud vraiment aucun problème. J'ai également remarqué que sur le même parcours à vitesse réglementaire, ma voiture consommait 1.5 à 2 litres/100 kms de plus depuis ce nouveau débimètre et vu l'état de mes bougies ça se confirme :(
maurice
Message non lupar lionos » Lun 24 Mar 2014 15:03
Message non lupar maurice » Jeu 25 Déc 2014 22:30
Salut à tous
Je reviens vers vous car j'ai de nouveau un petit souci sur ma gt 98 de 205000 kms :( Le ralenti à chaud est instable. Je précise que le débimètre est d'origine Subaru et à moins de 10000 kms. Aucune perte de puissance, la voiture démarre normalement...Quelqu'un aurait-il une idée svp ?
maurice
Message non lupar BruChoupi » Ven 26 Déc 2014 00:05
Bonsoir Maurice,
Si tu prends le temps de faire le tour de notre forum, tu pourras trouver beaucoup d'infos :super: concernant ce problème récurant :faché:
Le souci c'est qu'il peut y avoir une multitude de raisons.....prise d'air, capteur défectueux, actuateur encrassé ou naze etc. etc. ......
Commence par déjà vérifier une hypothétique prise d'air....le "plus simple" à chercher ;)
PS : bougies/ faisceaux/ filtre à air ok déjà ?
Message non lupar Daigoroh » Ven 26 Déc 2014 10:20
BrunoNadine a écrit:Bonsoir Maurice,
+1 :super:
Prise d'air ou actuateur de ralenti encrassé ou HS ;)
Message non lupar maurice » Ven 26 Déc 2014 14:30
Merci beaucoup pour votre aide :)
Quand j'avais des problèmes de débimètre, j'avais démonté et nettoyé l'actuateur de ralenti. Les bougies doivent avoir environ 30000 kms, le filtre à air 10000 kms. Il me reste donc à vérifier les fils des bougies et voir si je n'ai pas une prise d'air... je vous tiens au courant.
maurice
Message non lupar BruChoupi » Ven 26 Déc 2014 17:24
maurice a écrit:Merci beaucoup pour votre aide :)
Au taf jeune Padawan :)
Message non lupar Daigoroh » Ven 26 Déc 2014 18:02
Maintenant, regarde aussi du coté de la dump, surtout si c'est une Forge ;)
Message non lupar BruChoupi » Ven 26 Déc 2014 18:21
Daigoroh a écrit:Maintenant, regarde aussi du coté de la dump, surtout si c'est une Forge ;)
"sensible" la Forge ?
Message non lupar Daigoroh » Ven 26 Déc 2014 18:28
Je dirais pas sensible,...mais il y a eu des cas de ressorts cassé ou piston bloqué,..et quand elle ne ferme plus correctement, c'est comme si il y avait une prise d'air ;)
Patsub a eu la blague dernièrement,...mais chez lui le moulin calait ;)
Message non lupar maurice » Ven 26 Déc 2014 18:53
La dump est d'origine :0 .
La fuite d'air peut se trouver sur la durite d'induction, autour de l'échangeur mais encore ? :-|
maurice
Message non lupar Tofisub90 » Ven 26 Déc 2014 20:14
As tu changé le joint de l'actuateur avant de le remonter?
Message non lupar maurice » Ven 26 Déc 2014 20:44
Tofisub90 a écrit:As tu changé le joint de l'actuateur avant de le remonter?
Non 8|, mais j'ai fait presque 10000 kms depuis et aucun problème jusqu'à maintenant...
maurice
Message non lupar BruChoupi » Ven 26 Déc 2014 21:31
Pas bete :super:
Message non lupar arnaud » Ven 26 Déc 2014 21:58
Normalement avec un actuateur de ralenti hs, tu devrai avoir le code 24. En tout cas moi je l'ai eu. Le probleme vient surtout quand il fait chaud ou dans les bouchons
Maintenant ça peut etre autre chose aussi
arnaud
En ligne: 10d 23h 8m 8s
Message non lupar Tofisub90 » Ven 26 Déc 2014 22:08
BrunoNadine a écrit:Pas bete :super:
C'est parce que ça m'est arrivé ;)
