C'est sûr et je compte le faire ! Je rentre de vacances vendredi, samedi c'est fait !
Mais je suis septique car en plus des masses d'origines j'ai une pieuvre faite sur mesure, et j'ai vérifié tous les contacts.
Mais tu as raison ça ne coûte rien donc ça sera fait
Hier je suis tombé sur un truc qui correspond pile dans la RTA, dans le diagnostique de la dépression d'admission il est dit que si l'aiguille du depressiomètre fait un va et vient de faible amplitude (qu'elle a la tremblote donc...) cela vient d'un mauvais allumage.
Voilà donc mes symptômes avérés, mauvais allumage et surconsommation. Je pense que le calage à froid est une conséquence du mauvais allumage.
Le tout maintenant est de savoir si c'est directement l'allumage qui merde (bobines, faisceau..) ou si c'est un autre truc qui m'induit un enrichissement donc mauvais mélange donc mauvaise combustion...
