Problème voyant check engine clignote et trou
Re: Problème voyant check engine clignote et trou
Message non lupar lordiom » Mer 6 Juil 2016 13:38
:amen: QUelle sagesse Yul, parfaitement synthétisé le tout !
Message non lupar pipo06130 » Mer 6 Juil 2016 13:46
Merci pour cette réponse clair net et précise. Je vais donc commencer par le capteur aac et si toujours le soucis les bobines. Merci
pipo06130
En ligne: 12h 5m 7s
Ma voiture: impreza gt turbo
Message non lupar krisskool » Mer 6 Juil 2016 14:32
ça c'est de l'explication :merci: :super:
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Message non lupar korben » Mer 6 Juil 2016 14:54
Ouais, enfin sinon si tu veux pas tout changer pour rien, tu fais comme tout le monde et tu vas chez le garagiste qui branchera le diag et te dira en 30 minutes ce qui va pas.
Ça te coutera 50€ et après tu changeras le bon truc. :gene:
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar Mric » Mer 6 Juil 2016 15:19
si c'était si simple....
les missfire peuvent être causés par un souci de capteur point mort sur wrx
si le garagiste du coup te la sort celle la je lui tire mon chapeau :happy1:
Message non lupar korben » Mer 6 Juil 2016 15:25
c'est classique le capteur PMH ;)
normalement les garagistes sont pas QUE des burnes :D ils sont aidés par les valises constructeurs spécifiques également.
Enfin je dis ça et j'y vais jamais hein :D
korben
Message non lupar Mric » Mer 6 Juil 2016 15:37
bah justement la valise dit missfire et c'est tout
après c'est la compétence du mec qui est devant qui doit faire le reste....
et non ce ne sont pas tous des burnes mais la proportion est tellement maigre...
Message non lupar korben » Mer 6 Juil 2016 16:53
Non, le code erreur dit missfire. Une valise un peu poussée peu mettre ce code en relation avec les mesures des différents capteurs, et actionner des actuateurs pour contrôle selon des procédures.
Le code erreur c'est un code générique OBD, c'est pas toujours très précis.
korben
Message non lupar Tofisub90 » Mer 6 Juil 2016 19:01
korben a écrit:Non, le code erreur dit missfire. Une valise un peu poussée peu mettre ce code en relation avec les mesures des différents capteurs, et actionner des actuateurs pour contrôle selon des procédures.
Je suis d'accord avec ça :super:
Message non lupar Daigoroh » Jeu 7 Juil 2016 10:22
korben a écrit:c'est classique le capteur PMH ;)
Oui et non....un code bien souvent ne fait que d'orienter le mécano.
L'explication de Yul est très bien, mais ça se limite pas à ça ;)
Y a pas une caméra dans les cylindres pour voir si il y a une étincelle.
Ce calcul est fait par la différence de vitesse de rotation entre chaque cylindres, via les capteurs.
Si t'a une soupape qui ferme pas bien (soupape en levée) ou pas au bon moment, un injo qui debite pas assez ou trop, une bougie ou bobine foireuse, capteurs, etc,....tu aura ce même code, car différence de vitesse de rotaion ;)
