"Cylider 4 misfire detected" 2 fois en une semaine
Re: "Cylider 4 misfire detected" 2 fois en une semaine
Message non lupar lordragnar » Dim 8 Jan 2012 12:16
et si je le modifie par romraider ou autre chose (je sais plus dans le quel mais il me semble avoir vu sa qu'on pouvais modifier quelque truc style le ralenti, l'afr peut etre, etc) y'a pas vraiment de risque a augmenter le ralenti?
lordragnar
En ligne: 13d 17h 25m 28s
Ma voiture: Piglet One
Message non lupar Wattman » Dim 8 Jan 2012 14:01
C'est pas une vis qu'on tourne hein!!!! C'est un poil plus technique que ça. Il faut le bon cordon qui ne fait pas que de la lecture mais qui permette d'écrire, il faut également les bons jumpers pour permettre l'écriture, c'est pas comme la carbu de la 4L là!! :gene:
Message non lupar Mric » Dim 8 Jan 2012 15:22
l'actuateur se règle mécaniquement j'ai été obligé sur la mienne
2 vis a desserrées
Message non lupar Wattman » Dim 8 Jan 2012 15:25
Ah oui c'est vrai qu'il y a ce satané actuateur. Tu l'as fait pourquoi déjà?
Message non lupar Mric » Dim 8 Jan 2012 15:27
Wattman a écrit:Ah oui c'est vrai qu'il y a ce satané actuateur. Tu l'as fait pourquoi déjà?
même avec 900tr en carto elle calait sur une decel après une charge
bon après il faut aussi le nettoyé degrippé parce qu'en montage standard du retour des vapeurs de bloc
ca le pourri quand même bien
Message non lupar Wattman » Dim 8 Jan 2012 15:29
On a le même soucis. Faut vraiment que je me repenche sur ma poubelle... :gene:
Message non lupar Mric » Dim 8 Jan 2012 16:21
il doit etre degueux a coup sur
le mien était bien grippé depuis c'est nickel ;)
Message non lupar lordragnar » Lun 9 Jan 2012 08:59
qu'est ce donc que cet actuateur et ou se trouve t il ?
lordragnar
Message non lupar lordragnar » Lun 9 Jan 2012 18:31
bon voila j'ai eté voir mon garagiste habituel cette aprem il ma conseillé de faire un diag avec une valise pour voir vraiment d'ou sa vient.
par contre j'aimerais savoir si vous connaissez un garage ou quelqu'un qui est capable de le faire dans les environs de thionville. Parce que l'atelier qu'il ma conseillé il ne font pas sur sub parce que leur valise marche pas dessus. il ma conseillé d'aller directement chez Sub, mais bon Subaru à moulins les metz c'est bon j'y ai eté une fois j'irais pas deux :super: pi monter jusqu'a foetz au lux avec ce qu'elle as je suis pas sur que sa soit super pour la voiture. donc si vous connaissez quelqu'un dans le coin ou au pire qui accepetrais de se deplacé (contre un petit pourboire evidemment) je suis preneur.
et puis franchement est ce que au final sa peut venir d'un mauvais calage de le courroie ou pas ?? (moi j'ai bien verifié que tout les repères soit bien en face etc , plusieurs fois mais bon on est jamais a l'abri d'une erreur)
lordragnar
Message non lupar Wattman » Lun 9 Jan 2012 18:46
Oui va chez Sub, ils vont te prendre 70€ pour te dire : "détection de ratés d'allumage sur le cylindre N°4", on va inverser la bobine et si ça vient de ça on la changera.
Ca fait cher la traduction en français et la manip' déjà faite...
Pour moi, il faut que tu fasses l'essai que je t'ai dit : quand ça tremble, tu tires la bobine et tu enfiles une bougie qui fonctionne dessus, tu verras de suite si l'allumage se fait.
Message non lupar lordragnar » Lun 9 Jan 2012 19:18
lol ok bah je verais sa mercredi demain j'aurais pas le temps et ce soir on vas dire que j'ai la flemme :langue2:
simple question la valise diag elle consiste en quoi simplement un cable comme j'ai et un pc? ou c'est plus sophistiqué?
lordragnar
Message non lupar Wattman » Lun 9 Jan 2012 19:22
Un boîtier avec un cordon, et les noms des défauts qui s'affichent... Rien de plus!
Message non lupar lordragnar » Mer 11 Jan 2012 15:05
bon après quels test le probleme vient vraiment quand la voiture commence a chauffer pas seulement au ralenti je l'ai maintenu a 1500 tr/min pendant qu'elle chauffe et au bout de 2 3 minute le CE se rallume. est ce que sa pourrais etre le calage de la distri qui a bouger en remontant ou en tournant après ou je sais pas quoi?
lordragnar
Message non lupar Wattman » Mer 11 Jan 2012 15:47
Tout est possible bien entendu. Enlève les caches et vérifie. ;)
Message non lupar lordragnar » Jeu 12 Jan 2012 15:29
pour les caches courroies c'est possible de les enlever sans defaire la poulie de vilebrequin ou pas?
lordragnar
Message non lupar Wattman » Jeu 12 Jan 2012 15:32
Les latéraux, oui.
Message non lupar lordragnar » Jeu 12 Jan 2012 16:13
justement c'est ceux la :) une simple question quand le moteur s'arrete les reperes retombe forcement l'un en face de l'autre ou pas?
lordragnar
Message non lupar Wattman » Jeu 12 Jan 2012 16:53
Non mais en faisant tourner la poulie Damper, tu alignes les repères des poulies d'AàC à gauche, et tu t'assures que l'alignement soit bon à droite.
Message non lupar lordragnar » Jeu 12 Jan 2012 18:07
bon faudra que je renleve le radiateur j'ai reussi a viré les boulons des caches mais pas les caches. par contre est ce que c'est genant si je defait pas les courroies d'alternateur et de clim?
par contre on m'avais dit de verifier les capteurs aac et vilebrequin.
celui ci c'est bien le capteur vilebrequin ?
et le capteur aac c'est le quel? aac ou aac2 sur la photo
du peu que j'ai vu de la distri elle a l'air "frottée" en gros les inscription dessus commencent a s'efface c'est normal?
lordragnar
Message non lupar Twinscroll Garage » Jeu 12 Jan 2012 19:05
Tu ne peu pas te tromper, il y en as un des deux c'est un injecteur.......le bon c'est celui qui capte sur la poulie acier d'aac
Twinscroll Garage
Pro
En ligne: 5d 8h 4m 24s
Ma voiture: Forest dump S
Couleur: Gris
