Problème moteur/consommation d'huile
Re: Problème moteur/consommation d'huile
Message non lupar Wattman » Ven 4 Sep 2009 23:32
A peu près (pour un carter de EJ20)
Message non lupar djouls » Sam 5 Sep 2009 15:57
salut
je compatis à mort.
juste une question tu as verifier l'etat de tes pistons ( pistons d'origine ou sti ou forgés?) au niveau des portées de segments.
Le turbo faisait il du bruit genre sifflement quand le moteur s'eteind?
Verifie eventuellement ta PCV.
Sinon gros boulot de nettoyage.
courage et tiens nous au courant
Ps je suis dans la meme galere sauf que deux pistons en rade chemise legerement raye et ovalise d'origine.Je suis en attente de piston cosworth et vilbrequin equilibre et bielles forgees.
djouls
En ligne: 7h 35m 7s
Ma voiture: wrx wagon hybride
Message non lupar riquet063 » Sam 5 Sep 2009 16:05
djouls a écrit:salut
Normalement un vilbrequin est equilibré avec le volant moteur
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Message non lupar djouls » Sam 5 Sep 2009 22:30
oui c vrai si tout est proche de l'origine or là il s'agit d'un embiellage cosworth (bielles en h et vilo). En sachant que derriere je risque de coupler un embrayge bi disque de chez ats carbonnetic
voili voilou mais je e pense pas que ca soit l'endroit pour en causer, mais merci de la remarque. :hello:
djouls
En ligne: 7h 35m 7s
Message non lupar Wattman » Dim 6 Sep 2009 01:30
je compatis à mort.
La panne du turbo a été identifié en page précédente.
La PCV a été vérifiée en tout premier.
Les pistons (origine STi) ont 5000 bornes et ne présentent aucun défaut d'aspect à première vue (je dois les sortir du bloc d'ici le week end prochain je pense, pour les remplacer par des Wiseco forgés)
Message non lupar djouls » Lun 21 Sep 2009 00:29
salut, alors tu en es ou?
l'etat des pistons?
donnes des news
à plus :)
djouls
En ligne: 7h 35m 7s
Message non lupar Wattman » Lun 21 Sep 2009 06:49
Pistons sortis, cordons de segments complètement détériorés sur 2 pistons, côté perte de compression.
La compression moteur partait dans le bas moteur, d'où mes problèmes et c'est certainement ce qui a entrainé la casse du turbo.
Message non lupar nico710 » Mar 13 Oct 2009 06:11
Wattman a écrit:Pistons sortis, cordons de segments complètement détériorés sur 2 pistons, côté perte de compression.
salut, qu'appelles tu cordons de segments??? ( racleur???)
je ne connais pas encore les moteurs de sub mais je sais que l'on peut endomager des segments lors du remontage, c'est peut etre ce qui s'est passé, vu que ton bloc n'a que 5000 bornes!!!
bon courage pour la suite!
question pour ma sub: j'ai regardé le niveau d'huile de la caisse et je suis en dessous du minimum. il y a quelque temps j'était au milieu des deux lettres. faut que je fasse plus attention!!!!
entre les deux j'ai du faire 3000 bornes! y a quelque chose d'alarmant?
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar Wattman » Mar 13 Oct 2009 06:44
Absolument rien d'alarmant.
Le cordon c'est la partie entre 2 segments. Et rien à voir avec un mauvais montage, j'ai eu le bloc monté d'origine.
Message non lupar nico710 » Mar 13 Oct 2009 06:46
Wattman a écrit:Absolument rien d'alarmant.
ok :super:
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar azorglubs » Mar 13 Oct 2009 15:33
Purée j'avais jamais lu ce post et je comprends mieux lorsque tu disais de faire gaffe au cliquetis et que ça cachait souvent autre chose (en substance).
Bon courage (ou plutôt tune) pour le remontage
azorglubs
En ligne: 2d 20h 44m 9s
Ma voiture: WRX'02 Wagon
