dzorg
Le Steur a écrit:j'ai du laisser tourner le démarreur un moment avant d'atteindre les 10,5b. En général on parle de 4 ou 5 tours pour atteindre la pression max, là j'ai fait au moins 10 ou 15tours sur chaque cylindre, ça montait par palier assez lentement, ça vous semble louche ? Moi c'est la première caisse sur laquelle je prends les compressions...
Le Steur a écrit:Usure des sièges de soupapes. J'ai lu que les flat 4 Sub avaient cette particularité de perdre du jeu...
Méthode utilisée : cale d'épaisseur qui coulisse "gras" entre la came et le godet, soupape au repos bien évidemment donc pointe de la came vers l'extérieur
