huile ??
Re: huile ??
Message non lupar Le Steur » Mer 28 Mai 2008 19:41
Sans parler de l'usure du moteur le temps que l'huile arrive en haut :/ .... 5w50 ça c'est top :super:
Re: huile ??
Message non lupar Max62 » Ven 27 Juin 2008 17:41
Voila, je trouve que je consomme pas mal d'huile depuis la dernière vidange (décembre 2007) j'ai de l'huile blanche spheretech: 0w40 :D
Le niveau est en dessous de la moitier (par rapport aux 2 repères extrémes de la tige) alors que je n'ai fait qu'environ 4000 kms.
A quoi cela peut être du:
-l'huile en elle même
-le fait que je faits beaucoup de petits parcours
merci d'avance :frime:
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Re: huile ??
Message non lupar yamasub » Ven 27 Juin 2008 19:19
Max62 a écrit:Voila, je trouve que je consomme pas mal d'huile depuis la dernière vidange (décembre 2007) j'ai de l'huile blanche spheretech: 0w40 :D
Passe en 5w40 ou encore mieux la 10w60 ca consommera moins ;)
En ligne: 118d 18h 56m 9s
Re: huile ??
Message non lupar Geo_WRX » Ven 27 Juin 2008 20:46
0W40, trop fluide à mon avis.
Deplus si tu fait des petits parcours.
passe en 5W.. ou en 10W..
Perso je ne suis pas très friant de la 15W..
Geo_WRX
En ligne: 1d 9h 55m 5s
Ma voiture: Impreza WRX 8
Re: huile ??
Message non lupar Max62 » Ven 27 Juin 2008 22:36
ben en fait c'est ce que le garage m'a mis directement après la vidange du rodage !!!
Donc pour vous c'est parce qu'elle est trop fluide ???
Max62
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Re: huile ??
Message non lupar yamasub » Ven 27 Juin 2008 22:49
Oui c est ca Maxime
Re: huile ??
Message non lupar Max62 » Sam 28 Juin 2008 09:14
ok, merci pour vos réponses, j'en ai un peu d'avance je compléterai au fur et à mesure :super:
Max62
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Re: huile ??
Message non lupar Le Steur » Sam 28 Juin 2008 15:54
J'ai lu quelque part mais je sais plus où que la 0w est à proscrire pour certains moteur et qu'il vaut mieux commencer à 5...
Re: huile ??
Message non lupar Max62 » Sam 28 Juin 2008 16:04
Le Steur a écrit:J'ai lu quelque part mais je sais plus où que la 0w est à proscrire pour certains moteur et qu'il vaut mieux commencer à 5...
Au départ je suppose que l'huile de rodage c'était de la 5w. non ???
Après c'est eux qui m'ont mis ça donc si il y a problème il se démerde !! :mrgreen:
Max62
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Re: huile ??
Message non lupar Wattman » Dim 29 Juin 2008 02:02
Tu sais Max, 1 litre au 1000km sur un moteur Boxer, ça n'a rien d'étonnant, alors 1/2 niveau sur 4000km c'est que dalle!!
Ca représente même pas 3/4 de litre pour 4000 bornes. ;)
Re: huile ??
Message non lupar Max62 » Dim 29 Juin 2008 07:09
Wattman a écrit:Tu sais Max, 1 litre au 1000km sur un moteur Boxer, ça n'a rien d'étonnant, alors 1/2 niveau sur 4000km c'est que dalle!!
Ok, merci professeur :mrgreen:
Max62
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Re: huile ??
Message non lupar jujuwrx » Sam 5 Juil 2008 20:51
la 10w60 castrol rs de la balle :diable:
la meilleur huile du monde
Type 25 Spec C Image :415 CV 0 a 100 3.7s
jujuwrx
En ligne: 1d 15h 12m 38s
Ma voiture: WRX 230CH
Re: huile ??
Message non lupar EL TORO » Lun 21 Juil 2008 16:16
J'ai une question , je pars en vacances dans quelques jours et je dois avoir dans les 1500 km à faire ,
dans mon moteur (2,5 wrx sti) il y a de l 'huile Igol Ceramic f1 10w-50 mais c'est la merde pour en trouver à part en vpc
chez gt2i ,ma question est simple quelle huile choisir se raprochant de l'Igol ? La meilleure possible pour vous?
(que je puisse trouver genre chez Autobacs ou autre )
Subaru est le nom d'un amas d'étoiles de la constellation du taureau .....
EL TORO
En ligne: 10m 54s
Ma voiture: WRX STI
Re: huile ??
Message non lupar Wattman » Lun 21 Juil 2008 19:33
jujuwrx a écrit:la 10w60 castrol rs de la balle :diable:
Tu en trouves encore de cette huile?
Ici on a de la TWS Castrol 10W60 100% synthèse, encore mieux que la RS. ;)
Pour El Toro, n'importe quelle huile 100% synthèse 10W50 sera compatible et efficace.
Pour ma part j'ai la chance d'en trouver à 5min de chez moi, de la 10W50 et pour moins de 11€ le litre.
Re: huile ??
Message non lupar EL TORO » Lun 21 Juil 2008 20:14
Merci Wattman ! ;)
EL TORO
En ligne: 10m 54s
Ma voiture: WRX STI
Re: huile ??
Message non lupar Baron Gris » Sam 2 Aoû 2008 21:59
concernant la boite et le pont faut prendre quoi comme huile et en quelle quantité svp ?
Re: huile ??
Message non lupar Mric » Sam 2 Aoû 2008 22:37
huile boite et pont 75W90 motul gear :super:
quantité
boite:5l
pont:si vidé complétement 1,2L
Re: huile ??
Message non lupar Baron Gris » Dim 3 Aoû 2008 09:01
Mric62 a écrit:huile boite et pont 75W90 motul gear :super:
quantité
boite:5l
merci msieur :super:
Re: huile ??
Message non lupar Doclol » Dim 3 Aoû 2008 09:13
Je voudrai refaire le niveau d'huile dans la GT mais je ne sais pas si je peux utiliser la motul 300v 15w50....
Je ne sais pas l'huile utilisé pour la dernière vidange .... :0
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Re: huile ??
Message non lupar Wattman » Dim 3 Aoû 2008 12:33
Lors d'un mélange d'huile, les caractéristiques globales de l'huile seront celles de la plus basse qualité des 2 utilisées.
Donc si tu mets la 300V, l'huile déjà présente peut difficilement être de meilleure qualité que ça, donc aucun problème (et même si c'était le cas, la 300V étant une excellente huile, tu auras cette qualité-ci d'huile.
Sachant que la totalité des huiles minérales, synthèses et semi-synthèse sont totalement miscibles sans aucune contre-indication (exception faite de l'huile blanche).
