sti04 a écrit:es tu sur que ta sonde O2 fonctionne ?
Gael-STI a écrit:sti04 a écrit:es tu sur que ta sonde O2 fonctionne ?
La sonde que tu m'a fait câbler ?
Elle a un resistance supérieur à 3 ohms, après je sais pas. Tu crois que le câblage est pas bon ?
Gael-STI a écrit:Je vien de la débrancher moteur tournant. Pas de changement.
C'est une piste ?
sti04 a écrit:Gael-STI a écrit:Je vien de la débrancher moteur tournant. Pas de changement.
C'est une piste ?
non, faut voir si elle donne les bonnes valeurs déjà.
parce que si ça tourne bien pendant le warmup, et après non, ça ressemble à ça !
sti04 a écrit:les sondes 7/8/9/10 sont les mêmes, ce sont juste les fiches qui diffèrent
Erwan a écrit:Vas y meules lui le guidage
Gael-STI a écrit:Capteur aac changé.
Pas mieu........![]()
sti04 a écrit:bonne analyse![]()
portes la direct chez arnaud, on va gagner du temps !
il va tout contrôler, loguer ce que je vais lui demander, et une fois le problème trouvé, il flashera une carto que j'aurais ajusté au mieux pour le rodage, je comprends pas pourquoi tu tardes ....
