Sonde manos sur le bloc.
Re: Sonde manos sur le bloc.
Message non lupar Wattman » Dim 5 Jan 2014 15:13
Et oui mais j'ai posté quand même. Au passage, ça t'aura prouvé qu'avec de la persévérance, on trouve ce qu'on cherche. Ca évite de croire que tout tombe tout cuit dans la bouche. ::d
Et ça permet (une nouvelle fois) de centraliser l'info sur les sondes et filetages en un seul post.
EDIT : par acquis de conscience et pour ne pas passer QUE pour un con, j'ai tapé "filetage sonde" dans la fonction recherche, et devine quoi....... ÔÔÔ miracle!!!!!!!! J'ai trouvé toutes les infos que je viens de répéter plus haut!!! Et ça m'a pris environ 45 secondes...
Je prouve : viewtopic.php?f=25&t=1353&p=610859&hilit=filetage+sonde#p610859
Message non lupar djamgt » Dim 5 Jan 2014 22:23
Wattman a écrit:Et oui mais j'ai posté quand même. Au passage, ça t'aura prouvé qu'avec de la persévérance, on trouve ce qu'on cherche. Ca évite de croire que tout tombe tout cuit dans la bouche. ::d
Et ça permet (une nouvelle fois) de centraliser l'info sur les sondes et filetages en un seul poste
Tout à fait, entièrement d‘accord.
Quant au lien que tu mets, je l‘ai lu en entier et je n‘y ai pas trouvé ce que je cherchais, à savoir les dimensions des emplacements sous l‘alternateur et sous l‘échangeur afin de savoir précisément quelles sondes (vdo) commander, et c‘est pour sa que j‘ai mis des liens, afin qu'on m'oriente plus facilement...newbie oblige.
D‘ailleurs pour revenir au sujet initiale, je comprend pas quand je lis: "il te faut un support en 18×150-->10×100 ou encore "tu as déja un support en 18×150-->10×100"
Pour moi c'est soit l‘un, soit l‘autre, si sous l‘échangeur c‘est 18×150 alors je prends une sonde en 18×150. Et si sous l‘alternateur c‘est du 10×100 je prend une sonde en 10×100 et je la visse dessus basta, non? Je sent qu‘il y a quelques chose que je n‘ai pas saisie, au risque de passer pour un débile profond :aille2: .
djamgt
En ligne: 16d 8h 46m 15s
Message non lupar simon57 » Dim 5 Jan 2014 22:27
Les tros sur le bloc, sous le tmic et sous l alternateur sont en 18 x 150
Les sondes sont de manières générale en 10 x 100
Donc reducteur 18 x 150 vers 10 x 100
Pour les 2
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Wattman » Dim 5 Jan 2014 22:36
Voici le 18x150 - 10x100
A l'extérieur c'est du 18x150 et dedans pour monter la sonde c'est du 10x100. Juste logique.
Message non lupar Le Steur » Dim 5 Jan 2014 22:44
Djamel là t'abuses, je t'ai pourtant expliqué les pas et le principe du réducteur 18x150 en mâle et 10x100 femelle, non ???
Le prends pas mal mais si t'en ai toujours à te faire des noeuds au cerveau avec ça tu devrais peut-être te faire aider pour le montage ;)
Message non lupar BruChoupi » Lun 6 Jan 2014 00:35
Bonsoir Djamel,
Si tu es pire que moi, je te plein 8| .....je veux dire par là que tu te compliques trop la vie :rouge:
Déjà, pourquoi avoir refusé mon aide :/ , c'est couillon :-(
Commande ces réducteurs chez StefDesign et roule la Subaru :gene:
Message non lupar Le Steur » Lun 6 Jan 2014 00:43
Bruno la renaissance, nouvel avatar, nouvelle signature, GT transformée !!!! :hehe:
Message non lupar djamgt » Lun 6 Jan 2014 01:10
Super les gars, on ne peut plus clair en effet, mème si pour vous c‘est si évident :pascontent2: ...mais s‘il y existe des sondes en 18×150 , pas besoin d‘adaptateur, regardez http://www.bps-racing.com/capteur-tempe ... court.html et http://www.bps-racing.com/capteur-press ... 5-bar.html
Bon c‘est pas donné parcontre pour la sonde de pression d‘huile, limite je me demande si je ne vais pas pas prendre une sonde en 10×100 deux fois moins cher, et un adaptateur :D :taistoi:
Le steur, il va s‘en dire que ce n‘est pas moi qui va faire le montage, c‘est mon mécano, mais je participerais comme je peux, car je suis pas encore assez outillé, et pas encore assez confiant, pourtant motivé.
Je ne m‘intéresse à tout ça, que depuis que j‘ai la sub, tout est nouveau pour moi, il y a tellement à apprendre.
Avant, je faisait tout juste la vidange sur ma ptite 205grd, et encore il fallait que mon mécano soit dans le coin.
Depuis, sur la sub, j‘ai changé la pompe à essence par une walbro, et j‘ai mème néttoyé mon soleno :gene: (mécano pas loin oblige). Sa peut vous faire rire, mais qu‘est ce que j‘étais fier :ghee: .
Plus tard quand il a fallu changer ma durite d‘induction, je voulais absolument le faire, mais vous vous doutez bien, c‘était trop chaud, et comme mon mécano a d‘autres chats à fouétter, il n‘a pas trop le temps de me laisser jouer...mais j‘aimerais trop, comme vous autres, faire les choses moi mème sur cette caisse que j‘aime tellement, mais bon, on fait ce qu‘on peut avec ce qu‘on a, je suis déja content d‘avoir un bon pote mécano qui travail sérieusement, plutot que d‘avoir à aller chez norauto ou vulco.
Dans tout les cas, merci à tous pour votre aide, je suis heureux de partager cette passion avec vous tous, et heureusement wattman a fait des petites explicatns pour les noobs... :gene:
djamgt
Message non lupar djamgt » Lun 6 Jan 2014 01:21
BrunoNadine a écrit:Bonsoir Djamel,
Je n‘ai pas refusé ton aide bruno, c‘est juste que je pensais ne pas en avoir besoin, ce qui sera peut ètre le cas.
Et s‘il s‘avère qu‘il m‘en faut un, je te mpirais t‘inquiètes ;) .
djamgt
Message non lupar Wattman » Lun 6 Jan 2014 02:01
Je peux pas te dire si tes liens sont bons, y a pas de balise URL...
Message non lupar djamgt » Lun 6 Jan 2014 10:06
Bon bin va falloir me dire comment qu‘on fait, parce que je viens à peine d‘apprendre à poster des liens, c‘est encore frais :hehe: .
Je penses que d‘ici 2015, j‘arriverai à poster des photos ::d .
Bon je vais anticiper ta réponse, et taper "balise url" dans la fonction recherche, voir qu‘est ce que sa raconte :P.
djamgt
Message non lupar BruChoupi » Lun 6 Jan 2014 10:10
Bonjour Djamel,
;) No soucis ;) :alcool1:
Message non lupar maurice » Lun 6 Jan 2014 18:38
Salut à tous
Je n'arrive pas à dévisser le bouchon sur le bloc de ma gt (sous l'échangeur) :( , j'ai mis du dégrippant, rien à faire... Quelqu'un a une idée comment puis-je faire svp?
Merci d'avance
maurice
En ligne: 16d 3h 2m 39s
Message non lupar Sub Utex » Lun 6 Jan 2014 18:39
Avec une rallonge :happy1:
On est pas là pour être ici.
Sub Utex
En ligne: 23d 11h 19m 33s
Ma voiture: STI 7 Prodrive
Message non lupar Wattman » Lun 6 Jan 2014 19:14
En tournant dans le sens anti-horaire? :gene:
Message non lupar djamgt » Lun 6 Jan 2014 19:21
djamgt
Message non lupar djamgt » Lun 6 Jan 2014 19:23
Oups désolé, je voulais faire un petit test pour les balises, mais apparemment c'est pas encore sa :-/
djamgt
Message non lupar maurice » Lun 6 Jan 2014 19:24
Oui dans le sens anti-horaire, et la rallonge à du mal à passer.... Est-ce possible de chauffer à cet endroit?
maurice
Message non lupar BruChoupi » Lun 6 Jan 2014 19:25
Bonsoir Maurice
Ces bouchons sont montés au loctite, le dégrippant à mon avis tu peux t'y asseoir dessus ou alors être très patient !!
Déjà une bonne barre avec une douille six pans afin d'avoir une bonne prise, ça devrait le faire !!
Et si ça tient encore, décapeur thermique pour ramollir la colle ;) .......ou alors après avoir bien roulé si tu le peux encore(???)
Message non lupar Wattman » Lun 6 Jan 2014 19:36
