Trou à l'acceleration, à-coups soudain sans code defaut
Re: Trou à l'acceleration, à-coups soudain sans code defaut
Message non lupar Mric » Jeu 1 Juin 2017 21:07
lordiom a écrit:pour faire ton log, si tu as un smartphone avec bluetooth ou wifi, tu peux acheter un petit boitier elm327 comme ICI
On ne peux pas logger avec ça faut acheter un câble tactrix ou vagcom
Avec PC et soft qui vont bien, pour un néophyte c'est une galère sans nom
Roule 5km tu vas être vite fixé de l'effet du nettoyage
Sinon comme j'ai dis plus haut prend contact avec DCRacing
Message non lupar Sebaru » Jeu 1 Juin 2017 21:40
Oui C'est ce que je prévois de faire
Sebaru
En ligne: 7d 9h 58m 13s
Ma voiture: Subaru Impreza Wrx9
Couleur: 45A
Message non lupar Sebaru » Ven 2 Juin 2017 17:44
Bonjour à tous j'ai fait l'essai à l'instant toujours des trous à l'accélération et l'impression que la voiture n'a plus de puissance. Je me suis rapproché 2 dc racing .
La dump se déclenche très tard il m'a dit que le ressort était peut-être trop dur alors que j'utilise le même depuis le début sans le moindre problème le bleu.
On va essayer de se voir jeudi prochain en attendant je ne peux pas rouler avec la sub.
Sebaru
Couleur: 45A
Message non lupar Wattman » Ven 2 Juin 2017 18:50
Ca parait logique qu'elle déclenche tard. Ca ressemble à une fuite sur le circuit de sural.
La pression monte difficilement (d'où la perte de puissance) et par conséquent la dump déclenche très peu, car pas de pression.
Tu es sûr de ne pas avoir un bruit anormal quand elle est en charge?
Si pas de CE, ça pourrait être le signe que l'air entre difficilement dans le turbo (durite d'induction pincée, bouchée partiellement), limitant ainsi la montée en pression (avec les effets décrits ci-dessus).
Message non lupar Sebaru » Ven 2 Juin 2017 19:03
Salut watt comment vas tu
Non je sens pas de bruit bizarre. Elle broute. Plus de jus. Gros à-coup. Et la dump qui fait pas pshiiit avant au moins 4000t
Sebaru
Couleur: 45A
Message non lupar Sebaru » Ven 2 Juin 2017 19:19
En clair on dirait qu'on l'empêche de respirer. Un truc gene
Sebaru
Couleur: 45A
Message non lupar SubJunior » Ven 2 Juin 2017 20:06
Faut que le turbo pète un coup et ça va passer ! :happy1:
Tu n'as pas de mano pour zieuter la pression dans la pieuvre ?
Sinon, moi je garde ma pression d'essence dans un coin de ma tête... :ange:
Message non lupar Sebaru » Ven 2 Juin 2017 20:17
Salut lol pour le turbo
J'ai pas de mano non.
DC RACING va essayer de la regarder rapidement mais il est surchargé. Je dois le rappeller mercredi . En attendant plus de voiture pour aller au boulot . En mode velo même sous la pluie :snif:
Sebaru
Couleur: 45A
Message non lupar Sebaru » Ven 2 Juin 2017 20:20
Elle va finir chez aramis auto ça va aller vite :faché:
Sebaru
Couleur: 45A
Message non lupar SubJunior » Ven 2 Juin 2017 20:26
Sebaru a écrit:Elle va finir chez aramis auto ça va aller vite :faché:
Mais non ! Ce genre de truc c'est typiquement un petit rien qui créé un gros tout ! ;)
Je suis sur que ce n'est pas grand chose, reste à savoir quel est ce pas grand chose ! ;)
Par contre, fait gaff' au double post STP. Je pense que tu ne vas pas tarder à te faire taper sur les doigts par un modo ! :mrgreen:
Message non lupar sti04 » Ven 2 Juin 2017 20:33
mets une plaque entre ta dump et son joint pour la boucher, tu seras tout de suite fixé si c'est elle qui déconne !
Message non lupar Sebaru » Ven 2 Juin 2017 20:41
Je vais essayer
Désolé pour les doubles post C'est mon smartphone qui provoque ca. Je vais faire gaffe.
Et si je remet la dump d'origine?
Par contre si je fait trop d'essai sur route et qu'il y a un gros souci boom le moteur non?
Sebaru
Couleur: 45A
Message non lupar SubJunior » Ven 2 Juin 2017 20:46
Dump d'origine, c'est très bien pour faire un essai ! :super:
Branche bien le gros tuyau de recirculation par contre.
Si les problème le font même sans tirer dedans, tu peux faire des essais en restant sous les 3400 RPM et en y allant molo sur la pédale ! En faisant ça tu ne risque pas grand chose.
Si ça semble être bon, tu pousse un peu plus jusqu'à savoir si ça merde encore ou non.
Je pense qu'en faisant comme ça, ça devrait le faire sans risque.
Après si c'est juste pour faire un test avec la dump origine, tu ne crains vraiment pas grand chose ! Tu ne mine pas comme un porc, juste ce qu'il faut pour sentir si le problème est toujours la et ira sans problème.
Le plus important c'est de couper de suite les éssais si tu sent que ça merde encore ! ;)
Message non lupar Sebaru » Ven 2 Juin 2017 21:16
Ok je te remercie pour tes conseils je vais tester ça demain.
C'est pas toujours facile d'être passionné quand on est pas mécano. C'est souvent synonyme de porte monnaie vide.
J'ai une question bête. Tu dis mettre une plaque entre la dump et le joint. Si je fait ça, ou va "l'air" qui devrait être rejeté par la dump :gene:
Sebaru
Couleur: 45A
Message non lupar Mric » Ven 2 Juin 2017 21:38
Il reste dedans mais on s'en fou c'est pour faire un test ;)
Message non lupar Wattman » Ven 2 Juin 2017 22:13
J'aurais pas dit mieux. :gene:
Message non lupar Sebaru » Ven 2 Juin 2017 23:04
Ça m'étonne pas :hehe:
Bon je fait tout ça demain .
Merci à tous pour les conseils je vous tiens au courant :super:
Sebaru
Couleur: 45A
Message non lupar Sebaru » Sam 3 Juin 2017 14:05
salut a tous
bon difficile pour moi de regarder la sub car jai ma petite de 10 mois a garder pendant les 3 jours.
Par contre hier DC racing (Damien) m'a dit que le ressort de ma dump etait peu etre trop dur, et c'est vrai qu'il l'est, pourtant c'est celui que jai toujours eu, LE BLEU, et conseillé par stef design a l'achat.(je commence a me mefier de stef design qui me propose un debimetre a 120 balles en disant que c'est l'officiel mais qui passe pas par des grossistes... ou qui vend des pompes a eau chelou)
J'ai regardé sur le net un peu et je constate que le jaune serait peu etre plus adapté par rapport a mon turbo qui est bien sur d'origine et non gonflé
Mais alors un ressort peut t'il se durcir avec le temps ? car avant mes soucis dont je vous parle, la dump se declenchait assez bas, et non pas a l'approche des 4000t
Et je crois bien avoir le ressort jaune, meme rouge, dans un coin perdu de mon garage
J'ai un filtre a air sec pipercross aussi, je ne l'ai jamais nettoyé il parait comme neuf, jai passé la soufflette, rien n'en ai sorti
Sebaru
Couleur: 45A
Message non lupar mackie07 » Sam 3 Juin 2017 14:45
Sebaru a écrit:J'ai un filtre a air sec pipercross aussi, je ne l'ai jamais nettoyé il parait comme neuf, jai passé la soufflette, rien n'en ai sorti
Ce genre de filtre est top pour niquer ton débitmètre... Tu l'as loggué ce MAF ?
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Message non lupar Sebaru » Sam 3 Juin 2017 14:47
salut Mackie
je n'ai pas de quoi log
mais si tout ce passe bien elle va aller chez dc racing dans la semaine
on m'a jamais dis de mal des filtres a air sec pipercross??
Sebaru
Couleur: 45A
