Saccade en acceleration
Re: Saccade en acceleration
Message non lupar sti04 » Dim 7 Avr 2013 08:03
l'ancien proprio qui a remis le montage d'origine pour la vendre, en inversant ....
Message non lupar Pat » Dim 7 Avr 2013 10:03
Oui c'est bizarre
Heureusement que j'ai vule topic sur le forum
Pat
En ligne: 1d 5h 58m 12s
Ma voiture: Suabru gt
Message non lupar Pat » Mer 22 Mai 2013 15:40
Je reviens vers vous car le problème est encore un peu présent
Je m'explique : au début je ressentai de gros accoups en acceleration , suite au changement des bougies ce phénomène à disparu , cependant je ressens quelques petits rates en acceleration malgres tout
Debimetre , bougies , dump valve sont neufs ...
Parfois mon ralenti fait un peu le yoyo
Je pensai aux fils de bougies ...
Avez vous déjà eu ce problème ?
Pas besoin de reset après le montage d'une dump ? Ou d'une ligne ?
Merci d avance
Pat
Message non lupar marco123 » Mer 22 Mai 2013 16:10
Salut !
Essaie de logger ta sonde O2 ... ou essaie en la debranchant .
Voir aussi la pompe, les cables des bougies et la bobine .
J'ai les valeurs de test si tu veux /...
pour le reset il le faut après débimetre , mais tu peux en faire un maintenant ! ....
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Pat » Mer 22 Mai 2013 17:05
Pour la sonde je vais essayer en la débranchant car je n ai rien pour la tester
Si cela va mieux avec sonde débranchée , c est qu 'elle est en fin de vie je suppose ?
Sinon j essayerai de changer mes fils et pour la pompe je pensai mettre une walbrô au cas ou ...
Pat
Message non lupar Mric » Mer 22 Mai 2013 23:04
fils puis bobine c'est une gt ca a de l'age....
Message non lupar Pat » Sam 1 Juin 2013 21:10
Quelques news :
J ai changé les fils de bougie et aucun changement , la voiture prend bien ses tours mais elle monte pas franchement, une chose que j ai remarqué , quand je roule par exemple à 90km/h en stabilise j aîl impression de ressentir un effet yoyo ...
Pour tester la,lambda je la débranche et si rien ne change cela veut dire qu elle est HS ?
Merci d avance
Pat
Message non lupar Pat » Lun 3 Juin 2013 04:29
Personne ne peut m'éclairer ?
Pat
Message non lupar Wattman » Lun 3 Juin 2013 05:26
Mric a écrit:fils puis bobine c'est une gt ca a de l'age....
Tu as fait les deux?
Message non lupar Pat » Lun 3 Juin 2013 17:41
Salut wattman , non je n'ai pas changé la bobine ,Le top serait d essayer avec une autre bobine avant d'en acheter une pour éviter de la changer pour rien
Il n'y a aucun moyen pour la tester ?
Pat
Message non lupar Wattman » Lun 3 Juin 2013 17:50
Je n'ai malheureusement pas de compétence dans ce domaine... :( Mais effectivement tu peux tester une bobine qui fonctionne.
Message non lupar marco123 » Mar 4 Juin 2013 07:55
Diagnostics.pdf
(59.7 Kio) Téléchargé 390 fois
il y a un moyen, mais c'est en bt ... pas en ht ! Donc, elle peut être impecc a l’ohmmètre mais crevée en ht !
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Pat » Mer 5 Juin 2013 15:54
Alors petites news
Je précise que je n ai pas encore changé la bobine
J ai débranché la sonde lambda et pour moi la,voiture marche mieux , j'ai l'impression qu il n'y à plus d accoups
Est ce possible ?
Pat
