Help! Perte puissance moteur (Edit: Résolu)
Re: Help! Perte puissance moteur :-(
Messagepar CUPRAMAN » Lun 12 Nov 2012 23:22
RS Family a écrit:
Si j'ai bien compris il y en aurait un sur une WRX mais pas une STI?
Correct, mais seult sur les 7 et le 8, les WRX 9 n'en ont pas non plus, because passage en 2,5 L
Ex WRX break 2002 vert, cuir
CUPRAMAN
En ligne: 9d 5h 56m 40s
Ma voiture: WRX break
Couleur: Vert
Messagepar stef » Lun 12 Nov 2012 23:23
il n'y a que 2 catas sur les wrx 9 les gt et les sti , il n'y en a jamais eu 3 et encore moins avant le turbo :nono:
Messagepar RS Family » Lun 12 Nov 2012 23:39
Ok merci les experts en cata :super:
Pour quelqu'un qui a deux mains gauche comme moi :gene: ca ce fait bien comme opération ce remplacement de down pipe, sonde lambda et joins d'étanchéité?
C'est accessible le point de fixation en haut du down pipe sur le collecteur?
:merci:
RS Family
En ligne: 13d 10h 5m 29s
Ma voiture: STI 9 Club
Messagepar RS Family » Lun 12 Nov 2012 23:57
Le détail du prix des pièces sub pour avis
JOINT 19,88€HT
ECROU 1,93€HT
GOUJON 13,42€HT
ENS. TUYAU ECHAPPEMENT CENTRE 1.408,04€HT
ENS. TUYAU ECHAP. CENTRE AV 768,00€HT
JOINT SORTIE DE TURBO 14,54€HT
JOINT 25,33€HT
BOUGIE 22,11X4 €HT
ECROU A BRIDE 2,07€HT
BOULON A BRIDE PILOTE 2,09€HT
NETTOYANT 4,67€HT
Ce qui fait un TTC avec 5hr de MO à 3200€ :|
Edit; Ah oui il préconise un changement des bougies. Ce n'est pas vraiment pour le prix mais je ne vois pas le rapport avec le cata HS?
RS Family
Messagepar yostone » Mar 13 Nov 2012 08:00
Je te conseil de passer en décata non ? et de trouver un CT sympa ou un cata d'occasion.
Messagepar sti04 » Mar 13 Nov 2012 08:58
tu es de quel coin ?
parce que j'aimerais bien voir la gueule de tes catas !!
le garage te l'a montré qu'il y a des morceaux qui sont partis pour tout colmater ?
Messagepar CUPRAMAN » Mar 13 Nov 2012 09:26
5 h. de MO pour remplacer les cata et les bougies 8|
C'est du vol !
Fuis cette concess. et essaie de te trouver un p'tit garage qui voudra bien te monter un cata d'occas. que tu auras trouvé pour 10x - cher sur le net !
CUPRAMAN
Couleur: Vert
Messagepar Robertodelasoubarou » Mar 13 Nov 2012 15:35
RS Family a écrit:
Pour les cata d'occas j'ai regardé sur leboncoin mais rien d'intéressant... Vous avez d'autres pistes?
Pour des catasport pouquoi pas mais:
1) Est ce que cela risque d'être plus bruyant?
2) Est ce que cela passe à coups sur au CT
3) Pas besoin de reprog ou autre?
oui pour le bruit
non,certain passe,d'autre passe pas,meme avec un 400cel
non,mais c'est mieux d'en faire une sur le 2.5l a cause des fuel cut surtout par temps froid
tiens voila ;)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/388516280.htm?ca=5_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/369177279.htm?ca=5_s
Messagepar Yul » Mar 13 Nov 2012 17:24
Tu dis que tu as deux mains gauches? Bah! ça se soigne bien avec un remède : la motivation! (remarque pour certains, c'est peine perdue, j'en connais!) et la persévérance.
Si t'es motivé tu peux le faire largement...avec un minimum d'outillage : au moins un cric rouleur et deux chandelles, quelques clés, de la motivation (j'en parlais) et un ordi! Pourquoi l'ordi? pour suivre les super tutoriaux du forum, héhé! Eventuellement, un coup de patte de la part d'un pote et d'une kro (ici on dit dodo, bibine locale)
Là, je suis un peu sur le cul en voyant les taros... Mais sur ta proforma, ils ne mentionnent pas la vaseline, c'est toi qui dois la fournir en plus? Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher... :malin2:
Moi qui pensais qu'en métropole les tarifs étaient plus raisonnables, je vois que comme partout on tombe sur des mecs qui ne se mouchent pas avec le dos de la main morte! :mrgreen:
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Messagepar Akitoshi » Mar 13 Nov 2012 17:28
RS Family a écrit:Ok merci les experts en cata :super:
:merci:
Si t'as besoin d'un coup de mains......je suis là........ :cote:
J'ai deux mains droite.......on devrait bosser 2 fois plus vite comme ça........ :mrgreen:
Membre actif du FKA
Akitoshi
En ligne: 326d 10h 3m 34s
Messagepar Wattman » Mar 13 Nov 2012 17:41
Tu sais que pour ce genre d'intervention, c'est vite fait dans mon garage. ;)
Messagepar RS Family » Mar 13 Nov 2012 22:10
yostone a écrit:Je te conseil de passer en décata non ? et de trouver un CT sympa ou un cata d'occasion.
Je crois que je vais opter pour cette solution, il faut que j’épluche rapidement les posts du fofo pour trouver du matos avec un bon rapport qualité prix et surtout avec tous les joints et sonde qui vont bien :-/
Pour la pose je vais essayer par la débrouille et/ou l'entraide du fofo :coeur:
Pensez vous qu'elle est roulante avec les catas tombés afin que je puisse la ramener du garage sans cata chez moi (environ 20km)?
Vous confirmez aucun risque moteur/fiabilité sur le simple fait de décatalyser?
RS Family
sti04 a écrit:tu es de quel coin ?
Nan j'ai pas eu le temps d'y passer je demande des photos pour les poster ici pour avis :super:
RS Family
Messagepar RS Family » Mar 13 Nov 2012 22:14
Merci bien :super:
Le down pipe avec les 2 cata est le même sur STI que WRX 9 même si la WRX a un cata de plus au niveau du turbo?
RS Family
Messagepar RS Family » Mar 13 Nov 2012 22:16
Yul a écrit:Tu dis que tu as deux mains gauches? Bah! ça se soigne bien avec un remède : la motivation! (remarque pour certains, c'est peine perdue, j'en connais!) et la persévérance.
En effet pour le prix je préfère m'acheter 2 mains droite que le pot de vaseline :mdr1:
En fait ce qui me fait peur c'est que je n'ai jamais fait ce genre d'opération, donc une fois faite ça doit bien ce faire si c'est pas tout grippé à chaque fois et que l'accès n'est pas trop pourri :ange:
RS Family
Messagepar RS Family » Mar 13 Nov 2012 22:18
Akitoshi & Wattman, merci beaucoup pour votre proposition :merci: :merci: :merci:
J'en prends bonne note au cas ou :super:
RS Family
Messagepar sti04 » Mar 13 Nov 2012 22:57
y a pas de cata en plus, tu en as simplement 2 sur le downpipe et c'est tout !!!!
Messagepar Robertodelasoubarou » Mer 14 Nov 2012 15:40
oui y'a pas de cata en plus.
c'est le meme sur wrx que sur sti ;)
si tu decata,prend bien un Down_pipe en 63 ;)
Messagepar RS Family » Mer 14 Nov 2012 22:20
Tiëstosub a écrit:si tu decata,prend bien un Down_pipe en 63 ;)
Merci du tuyau :happy1:
RS Family
Messagepar RS Family » Mer 14 Nov 2012 22:22
Vous voyez un lien vous entre le problème de cata HS et le besoin de remplacer les bougies?
C'est le fait d'avoir roulé un peu avec le cata bouché qui a dégradé les bougies?
Dans le même genre, cata HS au bout de 70 000km, ca vous surprend pas? Est-ce annonciateur de nouveaux problèmes en perspective au niveau moteur?
RS Family
