accoups discrets à l'accélération
Re: accoups discrets à l'accélération
Message non lupar manu85 » Dim 23 Déc 2012 12:23
kenzo 84 a écrit:
wahed a écrit:
kenzo 84 a écrit:Jean mi vient d'être officiel battue !! Désormais il se classe n2 du classement des avatars les plus sexy :hehe:
Allez emy un petit effort pour que jean mi reprenne la première place :mrgreen:
et moi j'ai le droit de ma mettre tout nu sur mon avatar :mrgreen:
On n'a dit sexy, pas effrayant!! :mrgreen:
:langue:
Message non lupar Wattman » Dim 23 Déc 2012 12:52
La seule différence c'est que moi, mon avatar je couche avec! :mrgreen: :ange:
Message non lupar cicirider » Dim 23 Déc 2012 13:28
ulsta nicoricenegly,
cirem, ej isav esesary aissu ctete nimap.
(le problème avec ton avatar, c'est qu'on arrive plus à se concentrer sur ce que l'on écrit) ;-)
Bonnes fêtes à tous
cicirider
En ligne: 1d 14h 36m 51s
Ma voiture: impreza GT
Couleur: verte
Message non lupar Baron Gris » Dim 23 Déc 2012 14:42
vous etes pas bien les gars :hehe:
Message non lupar sti04 » Dim 23 Déc 2012 14:44
Wattman a écrit:La seule différence c'est que moi, mon avatar je couche avec! :mrgreen: :ange:
elle a pas des soeurs ? :mrgreen:
Message non lupar nicoglycerine » Dim 23 Déc 2012 15:08
Heeeeuuuuu......moi aussi et elle est fille unique!!
nicoglycerine
En ligne: 12h 38m 31s
Ma voiture: GT '97
Message non lupar Baron Gris » Dim 23 Déc 2012 18:46
comme quoi on peut regarder plusieur fois un avatar sans lire ce qu il y a sur le fofo :mrgreen:
Message non lupar cicirider » Dim 23 Déc 2012 19:23
nicoglycerine a écrit:Salut les mecs!!
J'ai eu exactement le même problème,le truc,c'est qu'après le vol,j'avais le cable de masse....
Justement pour ces cables, serait il possible de me dire où sont les autres (à part celui de la batterie que j'ai quand même trouvé)
Merci à vous
cicirider
Couleur: verte
Message non lupar nicoglycerine » Dim 23 Déc 2012 19:37
arretez-moi si je dis une connerie,mais il me semble que l'autre morceau part dans le faisceau gainé....Ca vaudrai peut etre le coup d'essayer de trianguler ton circuit de masse...un cable de la batterie au moteur,un cable de la batterie à la caisse,et un de la caisse au moteur
nicoglycerine
Ma voiture: GT '97
Message non lupar cicirider » Mer 26 Déc 2012 17:46
nicoglycerine a écrit:arretez-moi si je dis une connerie,mais il me semble que l'autre morceau part dans le faisceau gainé....Ca vaudrai peut etre le coup d'essayer de trianguler ton circuit de masse...un cable de la batterie au moteur,un cable de la batterie à la caisse,et un de la caisse au moteur
Non, tu ne te trompes pas. (En tout cas de ce que j'ai pu observer).
A l'inspection, les câbles, gaines et points d'ancrage sont en bon état. (faut que je trouve un bout pour raccorder le moteur à la masse)
cicirider
Couleur: verte
Message non lupar cicirider » Ven 1 Mar 2013 16:13
Salut à tous,
avec les températures polaires, je n'étais pas très motivé pour mettre les mains sous le capot.
Je me suis donc contenté de faire une chose simple: mettre du Liqui Molly (à la place du bardahl) dans le réservoir.
J'avoue que depuis j'ai moins d'accoups quand j'accélère franchement par contre pas de changement sur les accélérations plus douces.
Avec la hausse de température, je vais revoir les masses et puis dès que j'aurais un peu d'€, j'achèterai un débi.
Bon W.E à tous.
cicirider
Couleur: verte
Message non lupar cicirider » Lun 13 Mai 2013 21:49
Salut les subbistes
Bon j'avance doucement mais sans résultat:
Dernières interventions:
- nettoyage du soleno+durites et Té
- debimėtre neuf
Pas d'amélioration. :rougefaché: :rougefaché:
Afin d'aller jusqu'au bout, je vais changer filtre carbu+pompe(si un jour je veux gonfler l'engin, au moins ça ce sera fait) ensuite, j'irai voir un pro car à mon niveau je ne vois plus quoi faire.
cicirider
Couleur: verte
Message non lupar sti04 » Mar 14 Mai 2013 09:05
il te reste plus qu'à gaper les bougies à 0.4/0.5mm :)
Message non lupar cicirider » Mar 14 Mai 2013 18:28
Snif, ça déjà été fait.
cicirider
Couleur: verte
Message non lupar cicirider » Jeu 1 Aoû 2013 21:39
Salut la communauté,
j'ai enfin trouvé le temps pour faire le dernier remplacement de pièces:
- bougies (gap à 5mm)
- filtre à essence
- filtre à air
rien, nada, niente :faché: :snif: : toujours le même problème, du coup RdV chez un pro (qui court sur Sub.) pour étude de mon cas.
bon we à tous.
cicirider
Couleur: verte
Message non lupar sti04 » Jeu 1 Aoû 2013 22:04
masses tirées à chaque culasse ?
Message non lupar cicirider » Ven 2 Aoû 2013 20:25
salut sti04
désolé mais il faut être plus précis pour moi :( . Veux tu dire qu'il faut que je tire des masses de chaque culasse ou que je vérifie l'état des masses de chaque culasse?
cicirider
Couleur: verte
Message non lupar sti04 » Sam 3 Aoû 2013 13:30
que tu tires des masses ;)
Message non lupar mike91 » Sam 3 Aoû 2013 19:28
sti04 a écrit:que tu tires des masses ;)
C'est ce que j'avais dit de faire il y a 9 mois......
Message non lupar cicirider » Mar 6 Aoû 2013 09:24
Merci STi04,
Mike91 tu devais m'envoyer des photos pour que je fasse pareil mais j'ai jamais rien reçu :pleur4: .
Je suis toujours preneur des photos.
cyril
cicirider
Couleur: verte
