probleme moteur qui cale en roulant
Re: probleme moteur qui cale en roulant
Message non lupar davidf » Lun 5 Nov 2012 20:20
pas de turbo simple moteur 1.6 16v :gene:
davidf
En ligne: 1d 21h 52m 31s
Ma voiture: breack 1.6 i de 1995
Année: 1995
Message non lupar Wattman » Lun 5 Nov 2012 20:25
Ah oui merde! Entre le filtre et les culasses alors (encore plus simple!!)
Message non lupar davidf » Lun 5 Nov 2012 21:01
a priori non mais la il fait nuit noir pas evident je regarde demain.
davidf
Année: 1995
Message non lupar sti04 » Lun 5 Nov 2012 22:21
davidf a écrit:debimetre
filtre essence
filtre a air
bougies t'as vérifié le gap ?
vidange
zero CE
zero fusible cramé
verification toutes sondes branché
du coup je penche aussi comme je l'avais marqué la derniere à un eventuel probleme de bobine ou faisceau d'allumage
c'est une évidence, étant donné que tu as des ratés d'allumage !
du coup je viens de la tester une nouvelle fois et elle pete à la decelleration,broute toujours et ne monte pas dans les tours a l'arret comme si elle tourner sur 3 pattes.
y a plus qu'à !
Message non lupar davidf » Sam 10 Nov 2012 18:37
bonjour
le probleme été deja la avant changement des bougie.
pour info g nettoyer actuateur de ralenti capteur villebrequin et autre sonde aucun changement.
je viens de voir que les meme probleme existe sur honda et que cela vient souveant du module d'allumage,qu'en pensez vous?
davidf
Année: 1995
Message non lupar Wattman » Sam 10 Nov 2012 20:03
J'ai quasi le même problème sur ma bétaillère... J'ai changé la lambda aujourd'hui (le débimètre est récent), et ben ça n'a pas changé grand chose. :/
Du coup je vais changer la bobine (j'ai roulé plusieurs mois avec un fil de bougie HS, je pense qu'elle a pas aimé)
Message non lupar stef » Sam 10 Nov 2012 20:07
rien ne t'empêche de vérifier le gap de tes bougies en changeant ta bobine
Message non lupar Wattman » Sam 10 Nov 2012 20:22
Si c'est pour moi, c'est déjà fait. ;)
Message non lupar stef » Sam 10 Nov 2012 21:17
c'était valable pour les 2 en fait :hehe:
