Message non lupar Le Steur » Jeu 24 Oct 2013 19:45
Tu m'étonnes, je suis désabusé ! :-/
Je ne sais pas quelle foutue pièce déconne mais elle se cache bien la s......
Message non lupar Daigoroh » Jeu 24 Oct 2013 19:50
Arf merde :-/
Message non lupar BruChoupi » Jeu 24 Oct 2013 20:11
Bonsoir Quentin,
Et bien........c'est vraiment la looooz 8|
Message non lupar letsteyr » Jeu 24 Oct 2013 23:22
Pas d'affolement! Fais le log avec les paramètres demandés! Il reste l'option vanne de ralenti (et peut-être d'autres qui nous viendront après).
letsteyr
En ligne: 2d 14h 7m 40s
Message non lupar alex62176 » Jeu 24 Oct 2013 23:32
merde je suis deg pour toi :/
alex62176
En ligne: 2d 4h 53m 3s
Message non lupar BruChoupi » Ven 25 Oct 2013 07:15
letsteyr a écrit:Pas d'affolement! Fais le log avec les paramètres demandés! Il reste l'option vanne de ralenti (et peut-être d'autres qui nous viendront après).
Oui..........t'es gentil tout de meme :happy1: il galère tout de meme depuis le 24 juin.............affolé, peu etre pas que je serai, mais complètement déprimé c'est sur !!!!
Message non lupar letsteyr » Ven 25 Oct 2013 08:25
C'est de la méca/électronique, rien de vital!
C'est compliqué à distance via un fofo, avec l'auto devant les yeux ça serait déjà fini c'est sur!
On va essayer de voir si c'est pas la vanne de ralenti faiblarde. Combien de km ton auto?
letsteyr
Message non lupar sti04 » Ven 25 Oct 2013 08:44
il en avait essayé une autre, ça faisait pareil !
par contre, je ne me rappelle plus si le joint est neuf, et là, si c'est pas le cas, ça peut foutre la merde !
Message non lupar Le Steur » Ven 25 Oct 2013 08:55
Exact, la vanne de ralenti a été changée, regarde page 8 letsteyr tout ce que j'ai déjà fait.
Tu parles de quel joint sti04 ?
Bruno, cette panne dure depuis septembre 2012 !!! :o
Message non lupar sti04 » Ven 25 Oct 2013 09:50
Le Steur a écrit:Tu parle de quel joint sti04 ?
de la vanne !
Message non lupar Le Steur » Ven 25 Oct 2013 10:07
Ah oui :gene: donc changé, de toute façon impossible à réutiliser, quand tu démontes la vanne il s'allonge.
Voici un log de ce matin. Démarrage à froid, quelques coups d'accel à vide, roulage 1ère-2nd et point mort (je n'ai pas calé mais on voit que le ralenti descend assez bas et à du mal à se reprendre), ensuite je remets la 2nd 2 fois puis je m'arrête et laisse un peu au ralenti.
Je l'ai trouvé moins rugueuse que d'habitude, elle n'a pas calé mais il fait assez doux en ce moment. Où alors ma panne provient de plusieurs trucs et la durite d'induction à amélioré la chose... ? En tout cas j'ai toujours cette dépression merdique. Je ferais d'autres tests les prochains jours.
Encore merci pour votre investissement ;) :super:
Message non lupar BruChoupi » Ven 25 Oct 2013 11:22
Bruno, cette panne dure depuis septembre 2012 !!! :o[/quote]
oups........pardon 8|
Message non lupar Daigoroh » Ven 25 Oct 2013 19:17
C'est un neuf l'actuateur de ralentis ou un occasion??
Message non lupar Le Steur » Ven 25 Oct 2013 20:20
Occaz, mais tu crois que je serais assez guineux pour me choper 2 actuateurs avec exactement la même panne ??? :0
Message non lupar dark_micka » Ven 25 Oct 2013 20:45
Le Steur a écrit:Occaz, mais tu crois que je serais assez guineux pour me choper 2 actuateurs avec exactement la même panne ??? :0
oui :mrgreen:
Message non lupar Daigoroh » Ven 25 Oct 2013 20:59
Vas savoir,..j'ai acheté en occaze une démarreur encore plus moisi que le miens :hehe:
Message non lupar letsteyr » Ven 25 Oct 2013 22:43
La vanne réagit bien.
Le câble de ton papillon est légèrement détendu c'est bon?
Ton TMIC est pas éventré et les vis bien serrées dessous?
Tu peux logguer les learnings fuel stp (long terme)?
Est-ce que cela te le fait sans charge moteur ou électrique (pas de dégivrage, pas de phares, pas d'essuie glace, pas de ventil, DA au repos, clim off)
C'est quoi tes injos?
letsteyr
Message non lupar Le Steur » Sam 26 Oct 2013 00:48
Bonne garde à l'accel, le papillon est bien en butée.
TMIC OK, j'ai testé l'étanchéité à la bouche, ça à l'air bon.
Comment je fais pour le learning fuel ? j'ai sélectionné tout ce que j'ai pu au WPSM mais ça ne donne rien...
J'ai testé avec un max de charge électrique et sans rien, même avec la courroie d'alternateur déposée, c'est pareil.
Injos d'origine, 142000 Km.
Message non lupar sti04 » Sam 26 Oct 2013 09:21
les learning fuel, c'est auto control air/essence sur le wpsm, c'est tout à 0, donc, soit t'as fait un reset, soit ils sont désactivés dans la carto puisque tu es en bi-carto ;)
je trouve quand même que sa sonde O2 est un peu faiblarde, elle tarde à se ré activer dès que le rpm ralenti est atteint ....
dis moi, ta sonde au bas du down est montée avec un cell fix ?
sinon, au retour ralenti tu es trop pauvre, le régime s'écroule car la sonde O2 n'est pas encore activée (faiblarde ?).
Pour remonter les AFR, les avances s'écroulent pour enrichir, en allant jusqu'à être négatives (malgré la tempé d'eau déjà à 50°).
il faudrait essayer une autre sonde O2, et si ça le fait toujours, c'est une prise d'air (TMIC, dump, actuateur ...), car au retour du ralenti tu es trop pauvre.
je peux pas en dire plus avec ce log, le phénomène ne se produit qu'une fois !
Message non lupar dzorg » Sam 26 Oct 2013 09:42
je ne peut pas t en dire plus dit t il 8| :mrgreen:
j aimerai bien en connaitre aussi peut :super:
courage le steur ca va se regler
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
