huile ??
Re: huile ??
Message non lupar max330mega » Dim 20 Avr 2008 20:57
yop, bon par contre soucis, je crois que j'en ai mis "grave de chez grave" trop ! bon, là le moteur est froid, donc je vais aller vérifier ça :
je retire la tige en fer pour vérifier, je l'essuie, je le remet dedans et je le retire pour avoir la bonne hauteur ?? c'est bon ??
bon edit : alors le morteur est encoe chaud en fait, je vais attendre un peu avant de re vérifier, car tel quel, voilà le résultat sur 10 fois nettoyer la tige et revérifier ^^ :
- du côté des inscriptions c'est juste un poil au dessus (genre 1 mm)
- du côté de la tige sans inscitpions c'est du genre 2 ou 3 cm au dessus !!! zarb !!
Et celà à chaque fois !!
Jec rois que je suis bon pour la pompe et enlever de l'huile moi !
max330mega
En ligne: 3d 22h 47m
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Re: huile ??
Message non lupar Le Steur » Lun 21 Avr 2008 10:11
La dif côté avec et sans inscription c'est normal, c'est pour ça qu'il faut mettre le dessin sur la gauge face à toi et lire du côté des inscriptions. Tu enlèves la gauge, tu l'essuies et tu attends quelques minutes que l'huile dans le tube retombe, tu verras ça marche mieux.
En tout cas si tu en as trop enlèves-en vite sinon gare aux surpressions ! :/
Re: huile ??
Message non lupar max330mega » Lun 21 Avr 2008 10:41
hello, merci pour ton message.
bon j'ai recontroler ce matin, tranquillement le moteur vraiment à froid (pas comme hier, 45 minutes après l'arret le moteur était encore un poil chaud, legerement) et donc résultat :
- sur le côté avec les inscriptions c'est juste au dessus du niveau max, genre 1 mm, donc à priori c'est bon. oui... non ?????
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Re: huile ??
Message non lupar Wattman » Lun 21 Avr 2008 10:59
Considère que c'est bon mais surveille ta pression d'huile quand même... ;)
Re: huile ??
Message non lupar max330mega » Lun 21 Avr 2008 11:05
merci.
Mais encore une question de gars qui n'y connais vraiment rien, (d'aillleurs je parcours bcp ce forum pour mieux connaitre ma voiture) :
- Comment surveiller la pression d'huile ?
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Re: huile ??
Message non lupar Wattman » Lun 21 Avr 2008 11:09
Avec un kit 3 manos (pression d'huile, de turbo et température d'huile).
Re: huile ??
Message non lupar Le Steur » Lun 21 Avr 2008 12:34
A priori il en a pas :] Si c'est que 1mm c'est pas trop grave, j'ai roulé une vidange comme ça et la pression était OK. Surveilles ton niveau les prochaines semaines et si ça bouge pas c'est OK ;)
Re: huile ??
Message non lupar max330mega » Lun 21 Avr 2008 13:17
c'est bien que je pensans qu'il fallait les manos... bon bah tant pis.
je vais vrifier tout le temps si l'huile monte pas plus, mais je pense que c'est bon. merci
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Re: huile ??
Message non lupar Le Steur » Mer 23 Avr 2008 19:29
Un peu de pub...
Sans doute la 75W90 100% synthèse la moins chère... ;)
Re: huile ??
Message non lupar Wattman » Mer 23 Avr 2008 20:59
C'est de la 100% synthèse?
Re: huile ??
Message non lupar Le Steur » Mer 23 Avr 2008 22:59
Wattman a écrit:C'est de la 100% synthèse?
Yesssss, c'est précisé au dos ! :super:
Re: huile ??
Message non lupar Le Steur » Jeu 24 Avr 2008 16:58
Est-il normal de trouver cette quantité de limaille sur le bouchon d'une boite de 50000 Km ?
Merci :amen:
Re: huile ??
Message non lupar Wattman » Jeu 24 Avr 2008 19:24
Oui c'est rien du tout ça. ;)
Re: huile ??
Message non lupar Baron Gris » Jeu 24 Avr 2008 21:10
moi j oserais meme pas demonter pour voir ce qu il y aura :rouge:
Re: huile ??
Message non lupar Le Steur » Ven 25 Avr 2008 03:17
OK nickel alors :super:
Re: huile ??
Message non lupar Doclol » Mer 28 Mai 2008 10:26
Bon vite fait, je commande quoi de 15w50 ou de la 10w40 ? :0
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Re: huile ??
Message non lupar Wattman » Mer 28 Mai 2008 11:08
Y a pas 10W50?
Bon ben 15W50. Avec un radiateur d'huile, de la 10W40 aurait fait l'affaire.
Re: huile ??
Message non lupar Le Steur » Mer 28 Mai 2008 11:11
15w50 ça doit pas être tip-top pour les démarrages à froid, à changer avant l'hiver ;)
Re: huile ??
Message non lupar Wattman » Mer 28 Mai 2008 11:12
C'est pour ça que 10W50 aurait été mieux.
Re: huile ??
Message non lupar Tosman » Mer 28 Mai 2008 11:35
C'est ce que j'ai mis lors de ma derniere vidange: KennolF1 10w50 (centre auto Leclerc) car pour une utilisation route/circuit c'est le meilleur compromis. Sinon j'avais de la 15w50 motul avant mais pour l'hiver c'est pas top elle met vraiment bcp de temps a chauffer je trouve.
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
En ligne: 4d 23h 31m 6s
Ma voiture: impreza WRX
