Sonde manos sur le bloc.
Re: Sonde manos sur le bloc.
Message non lupar bibounou » Ven 30 Avr 2010 11:06
J'ai monté mon kit stef design sur les emplacement prévus sous l'intercooler et sous l'alternateur.
Le mano est plus précis et paramétrable. Alors le capteur au tableau de bord ne sert à rien.
J'ai controlé le capteur d'origine, il déclence à 1 bar.
Pour moi la plaque sandwich peut etre adaptée pour un radiateur d'huile, mais les manos c'est mieux sur le bloc. Au moins on mesure ce que l'on veut mesurer.
bib
Habitant du Haut Doubs WRX 267 000 km à vendre
bibounou
En ligne: 14h 30m 10s
Message non lupar bicou » Lun 8 Aoû 2011 09:31
slt a tous je viens de lire le post et je peut vous dire que la plaque sandwich ne se monte pas,pas assez de place ,je parle pour mon véhicule qui est impreza wrx9,car je voulais monter les 3 manos avec cette fameuse plaque et la je me trouve coincé avec cette plaque et je ne sais plus comment faire.si vous pouviez me donner des renseignements sur le branchement des sondes t°et pression d'huile. merci a tous
bicou
En ligne: 11h 57m 31s
Ma voiture: impreza wrx9
Message non lupar yostone » Lun 8 Aoû 2011 11:03
Si tu cherche sur le forum tu verras que tu n'as pas besoin de plaques sandwichs ;)
Message non lupar bicou » Lun 15 Aoû 2011 10:20
slt a tous,
juste une question sur le bouchon qui se trouve sous l'echangeur d'air, est-ce un montage pour une sonde d'huile ou d'eau,car j'ai lu sur le forum que c'etait un montage pour une sonde d'eau.
peut etre que ma question est bete mais je ne voudrais pas faire de betise... merci
bicou
Message non lupar nico710 » Lun 15 Aoû 2011 11:23
bicou a écrit:slt a tous je viens de lire le post et je peut vous dire que la plaque sandwich ne se monte pas,pas assez de place ,je parle pour mon véhicule qui est impreza wrx9,car je voulais monter les 3 manos avec cette fameuse plaque et la je me trouve coincé avec cette plaque et je ne sais plus comment faire.si vous pouviez me donner des renseignements sur le branchement des sondes t°et pression d'huile. merci a tous
sous l'alternateur pour l'huile :super:
et sous l'echangeur c'est pour l'huile aussi!!!!!
un pour la pression, et un pour la température!!! :cote:
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar bicou » Lun 15 Aoû 2011 12:06
ok meci :super:
bicou
Message non lupar djamgt » Ven 3 Jan 2014 12:36
Bon, jai sorti la pelle :mrgreen: ...un sujet parfait pour y poser ma question.
Est ce que quelqu‘un saurait me dire le format "exact" des sondes de pression et de température d‘huile (vdo), à installer sur le bloc, pour le branchement des manos? Il me manque plus que sa pour passer ma commande, et j‘ai pas envie de me tromper. Si quelqu‘un aurait un lien, sa serait encore plus meilleur. :naah:
Je pense que sa doit ètre sa http://www.bps-racing.com/capteur-tempe ... -nptf.html , mais je suis pas sûr, ou sa http://www.bps-racing.com/capteur-tempe ... ubaru.html , donc pour la tempé d‘huile.
Et sa pour la pression d‘huile http://www.bps-racing.com/capteur-press ... 5-bar.html ou peut ètre celle la http://www.bps-racing.com/capteur-press ... 5-bar.html , notez que la différence de prix est assez conséquente.
Il me semble que je vais avoir besoin de sa aussi http://www.bps-racing.com/adaptateur-de ... -long.html , mais encore une fois, je suis pas sûr, car entre court, long, male, femelle, conique, je perd un peu la tète.
C'est une gt00, mais je suppose que sa doit ètre pareil sur tout les ej20.
merci de votre aide
djamgt
En ligne: 16d 8h 46m 15s
Message non lupar Le Steur » Sam 4 Jan 2014 12:21
Mon pauvre djamel, personne ne te file un coup de main...
Je ne peux pas t'aider pour le diam extétieur de l'adaptateur, mais par contre pour le pas intérieur, si ton réducteur est en 10x100 alors il te faut des sondes en 10x100.
Et pense à ce que je t'ai dit, je doute que la sonde de pression passe sous l'alternateur... ;)
Message non lupar djamgt » Sam 4 Jan 2014 12:43
Ah Le Steur, t‘as eu pitié de moi hein :pleur4: ...pourtant j‘ai posté au moins à la suite de 2 sujets sur les manos. Je voulais ouvrir un poste, mais à quoi bon, il y a assez de postes appropriés...
Mais sa va aller, t‘inquiètes, je finirais bien par trouver, et tu en seras le 1er informés.
merci ;)
djamgt
Message non lupar Le Steur » Sam 4 Jan 2014 12:47
Regarde sur les sites spécialisés Sub les adaptateurs qu'ils vendent et tu seras fixé ;)
Ou alors tu dévisses les bouchons et tu mesures...
Message non lupar BruChoupi » Sam 4 Jan 2014 14:29
Bonjour Djamel,
Je doit avoir un bouchon de démonté à la maison (à vérifier) je regarde ça ce soir ou demain :super:
Message non lupar djamgt » Sam 4 Jan 2014 15:11
Bon, d‘aprés mes récentes recherches, je suis presque sûr que le filetage sous l‘alternateur est en 10×100, je pense donc pouvoir y mettre sa http://www.bps-racing.com/capteur-tempe ... ubaru.html, mème si eux préconisent de la mettre à la place du bouchon de vidange, elle irait bien sous l‘alternateur, car le trou est également en 10×100...
Et à l‘arrière, sous l‘échangeur, le bouchon serait en 18×150, donc celle la serait forcément approprié http://www.bps-racing.com/capteur-press ... 5-bar.html.
Du coup, mème pas besoin d‘adaptateurs...si quelqu‘un peut confirmer :pascontent: .
Merci bruno, mais je n‘en aurais pas besoin.
Le steur, pour le problème de place pour la sonde pression d‘huile, il suffirait apparemment d‘inverser les sondes, car chacune des sondes, peut aller ici ou là, et sa réglerait le problème, mème si pour la serrer, sa serait un peu galère.
Donc à voir...merci :] .
djamgt
Message non lupar Le Steur » Sam 4 Jan 2014 15:22
Je ne savais pas qu'il existait des sondes en 18x150 direct mais si c'est le cas alors :super:
Pour ce qui est de mettre la pression sous l'échangeur je ne sais pas trop, je ne sais pas pourquoi à l'époque tout le monde la mettait sous l'alternateur...certainement pas pour ce compliquer la vie, et en plus tu ne pourras récupérer le faisceau pour l'alerte.
Message non lupar BruChoupi » Sam 4 Jan 2014 20:25
Bonsoir les amis,
Perso j'ai bien moins galéré à monter et serrer la prise sous l'alternateur, à comparer de l'autre située près de l'échangeur......de souvenirs (????)
Message non lupar djamgt » Sam 4 Jan 2014 21:56
Le Steur a écrit:Je ne savais pas qu'il existait des sondes en 18x150 direct mais si c'est le cas alors :super:
Ah oui, j‘avais oublié ce détail, bah dans ce cas, pas question d‘inverser alors :langue: .
Faudra que je me prenne la tète, à trouver de quoi la déporter, j‘ai entendu parlé de durite tressé ou d‘une sorte déquerre avec une visse creuse... rolalah, elle est pas fini cette histoire je vous l‘dis :triste1: .
Comment que sa marche avec l‘alerte pour la pression d‘huile, il me faudrait une sonde double ou comment?
Bruno, tu dis que tu as moins galéré pour la.sonde pression d‘huile sous l‘alternateur, comment as tu fais? (si tu te souviens) au pire jettes un oeil à l‘occase.
merci à vous :super:
djamgt
Message non lupar BruChoupi » Sam 4 Jan 2014 22:24
De souvenirs (???)......kit mano achetés chez Stef, et zou galinette
Rien de plus :-)
Message non lupar Sub Utex » Dim 5 Jan 2014 01:11
Salut, à vérifier mais il me semble que :
Le filetage sous l'échangeur est du 18x150.
Donc, sous l'échangeur il te faut un support en 18x150 --> 10x100 ou 1/8 npt. Selon la sonde que tu voudras mettre en fait.
Et sous l'alternateur, c'est du 18x150 aussi. Mais tu as déjà un support 18x150 --> 10x100 d'origine pour visser l'alarme.
Tu peux supprimer l'alarme et y visser une sonde en 10x100 direct, mais l'espace est restreint.
Au pire tu devras déporter avec un flexible pour mettre ta sonde plus loin.
Si tu as recours au flexible, vires le support d'origine et repars sur le 18x150 direct du bloc, c'est mieux.
Et si tu veux, tu pourras même mettre un T au bout du flexible pour garder le montage d'origine qui sert à rien. :mrgreen:
Enfin, bref, de multiples possibilités finalement.
edit : J'avais pas vu, si tu as des sondes en 18x150 direct, c'est encore mieux. :super:
On est pas là pour être ici.
Sub Utex
En ligne: 23d 11h 19m 33s
Ma voiture: STI 7 Prodrive
Message non lupar Wattman » Dim 5 Jan 2014 02:04
C'est pas que ça n'intéresse personne, c'est juste qu'il a été dit environ 2471 fois sur le forum que les emplacements sont sous l'alternateur et sous le TMIC, que d'origine il y a déjà un adaptateur 18x150 sous l'alternateur pour un montage 10x100 et que sous le TMIC il faut ledit adaptateur.
De même il a été dit que sous l'alternateur une sonde de pression VDO 0-10bars passe tout juste et que c'est plus simple de la mettre là que sous le TMIC par rapport au serrage (difficile d'accès)...
Mais bon, visiblement depuis quelques semaines, il apparaît difficile d'utiliser la fonction recherche pour les membres, c'est tellement plus facile de faire chercher les autres...
Message non lupar BruChoupi » Dim 5 Jan 2014 06:26
Wattman a écrit:C'est pas que ça n'intéresse personne, c'est juste qu'il a été dit environ 2471 fois sur le forum que les emplacements sont sous l'alternateur et sous le TMIC, que d'origine il y a déjà un adaptateur 18x150 sous l'alternateur pour un montage 10x100 et que sous le TMIC il faut ledit adaptateur.
ça je l'avait vu arrivé................
y lâche rien le bougre :mdr1: :mdr3:
Message non lupar djamgt » Dim 5 Jan 2014 13:13
Wattman a écrit:Mais bon, visiblement depuis quelques semaines, il apparaît difficile d'utiliser la fonction recherche pour les membres, c'est tellement plus facile de faire chercher les autres...
Et pourtant, qu‘est ce que je l‘ai usé cette fonction recherche, j‘y ai tapé: plaque sandwich, montage manos, sondes et j‘en passe, j‘ai lu des postes entiers, et receuilli tout ce qui pouvais m‘aider, d‘ailleurs certains déterrage en témoigne ;), j‘ai mème envoyé des mp à certains qui m‘ont aidé comme ils pouvaient, mais n‘ont pas pu me donner les renseignements précis que je cherchais, d‘ailleurs, je l‘ai remerci encore au passage :super: .
Si d‘autres n‘étaient pas intervenu pour participer un peu, afin de m‘aider, tu n‘aurais jamais posté et sa aurait été trés bien comme ça :langue: .
Merci à toi sub-utex :super: .
djamgt
