Légère perte de puissance sti 8.5
Re: Légère perte de puissance sti 8.5
Message non lupar walloo38 » Lun 11 Sep 2017 20:52
Débitmètre d'origine, bougies ont 3000 kms :
Faites lors de la révision quand je l'ai acheté...
J'ai une walbro qui est arrivée aujourd'hui en préventif, j'avais commandé ça semaine dernière j'ai hésité à mettre le débitmètre dans le panier...........
Elle a 81000, j'ai juste le silencieux prodrive depuis 500 kms.
walloo38
En ligne: 9d 7h 20m 49s
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Mric » Lun 11 Sep 2017 21:00
Hésite pas il devrait être fait depuis un moment
Je pense qu'il doit être fatigué et que l'écu a changer ses corrections avec la coupure batterie
J'espère que l'auto n'a pas tourné trop pauvre et trop longtemps
Message non lupar walloo38 » Lun 11 Sep 2017 22:15
L'auto a fait 300 kms depuis le premier "symptôme"...
Je vais le commander, j'aurais l'esprit tranquil...
Je le prends chez stef d ? J'ai mon réducteur pour la sonde à commander aussi.
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Mric » Lun 11 Sep 2017 22:17
Prends le plus cher des deux, le vrai Sub, il y a eu énormément de souci avec le denso
Message non lupar SubJunior » Lun 11 Sep 2017 22:18
Mric a écrit:Prends le plus cher des deux, le vrai Sub, il y a eu énormément de souci avec le denso
+1000, crois moi !
Message non lupar walloo38 » Lun 11 Sep 2017 22:21
De ce que j'avais lu, j'avais pas l'intention d'économiser dessus...
Bon bein un débitmètre, un...
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar SubJunior » Lun 11 Sep 2017 22:24
Pour le coup, un log aurait permi de voir si ton débitmètre avait un coup dans l'aile
Message non lupar walloo38 » Lun 11 Sep 2017 22:28
Bein ouai mais j'ai lancé le sujet, dans le hall chez sub, pendant que la batterie était deja débranché...
Et quand j'ai vu la dif sur le trajet du retour, ça a confirmé le mode dégradé que m'indiquais yostone.
Je commande le débitmètre demain, et instal débimètre et pompe à essence en même temps on verra bien.
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar SubJunior » Lun 11 Sep 2017 22:36
Trop tard pour voir si elle était en dégradé, mais tu peux toujours logger pour voir l'état du débitmètre
Message non lupar walloo38 » Lun 11 Sep 2017 22:49
Je logguerais avant de changer débimètre et pompe.
Elle n'a fait que les 100 kms retour sur autoroute après que la batterie est été debranché, et à allure stabilisé.
À suivre...
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Wattman » Lun 11 Sep 2017 22:54
Yostone a raison : low det map. Mode safe.
Ca peut arriver quand elle chauffe un peu trop (elle entend du knock) et sans raison particulière (elle me l'a fait 1000 fois en étant full stock, souvent sur circuit).
Ce qui peut aussi entraîner ça, c'est en effet une huile trop fluide qui va faire beaucoup de vapeurs d'huile qui comme on le sait retournent à l'admission via l'induction. Ca entraîne une baisse de l'indice du taux d'octane et souvent le knock vient de là. Ca parait con, mais la mauvaise huile (viscosité) peut aussi entraîner ce genre de soucis au delà des risques mécaniques pour les pièces de friction.
Message non lupar walloo38 » Lun 11 Sep 2017 23:01
Le raisonnement du tec n'était peut être pas si con que ça...
Maintenant je commande un débitmètre, comme ça je repars pour 10 ans !
Et maintenant que je suis en 15w50, sur le papier les deux causes les plus probable seront mise de côté...
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar sti04 » Mar 12 Sep 2017 08:58
et oui, le nbre de coussinets qui ont lâché avec ces huiles ...
Message non lupar walloo38 » Mar 12 Sep 2017 10:51
le seul truc qui peut me rassurer c'est que je n'ai que très peut bouffer d'huile durant ces 3000 kms avec la 5w30... :(
je suis en train de commander le débimètre et aussi au passage le réducteur pour la sonde :
chez stef il y a deux type de réducteur :
- 10x100
- 1/8 npt
le quel est-ce ?
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar SubJunior » Mar 12 Sep 2017 14:07
La 10w 40 ça ne craint rien pour un atmo utilisé en daily ?!
Vous me faite peur avec vos conneries les mecs ! :gene:
Message non lupar walloo38 » Mar 12 Sep 2017 15:01
trop tard subjunior :
allo c'est relais colis, on a réussi à scanner votre colis il va partir hein pas d'inquiétude...
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar SubJunior » Mar 12 Sep 2017 15:13
Biensur que c'est trop tard, je ne vais pas annuler un deal conclue et expédié quand même ! ;)
J'aurais été à ta place, la fifille aurait tellement entendu parler de mes couilles qu'elles auraient surement fini écrasé sur son nez ! :pascontent2: Il ne faut pas oublier qu'ils sont payé tout ces commerçant pour servir de point relai...
Bref, point de HS ! ;)
Message non lupar walloo38 » Mar 12 Sep 2017 15:20
elle a vu à ma tête hier :
je vous le laisse démerdez vous j'ai pas le temps de revenir, appellez moi demain... :-)
bref j'ai commandé mon débimètre ce matin, dès réception installation avec la pompe à essence + nettoyage des durites (on sait jamais) b!!!!!!!!!!!!!!
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar sti04 » Mar 12 Sep 2017 19:19
la Motul 300V en 10w40 ou 15w50, nickel ;)
Message non lupar walloo38 » Mar 12 Sep 2017 19:21
Et on remerci yostone pour son passage à la maison avec sa gameboy subaru ::d
Alors (si) j'ai tout compris :
"Tu vois là, elle devrait avoir 16/16 elle a que 14"
Oui je vois oui...
"Fais la chauffer, on va lui réapprendre ce qu'elle ne sait plus"
Et là, je fais quoi je lui donne ????
"Alors vas y tu peux"
Et hop 16/16
"A non elle retombe à 15"...
Bon bein on va deja lui mettre son débimètre neuf et on verra après...
Ce que je pense malgré ma faible connaissance :
Cette saloperie de 5w30 que j'ai vidangé ce weekend m'a coûté un débitmètre et un bon nettoyage de durites...
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
