Urgent problème de filtage
Re: Urgent problème de filtage
Message non lupar SubJunior » Dim 12 Mar 2017 20:32
Sinon tu rentre dans une boite de tournage et tu fait faire un adaptateur avec un filetage plus long que ta pièce d'origine. Si tu vient avec ce que tu voulais visser et que tu leurs explique que tu veux attraper les filets du fond parceque les autres sont HS, ils comprendrons. Pense a mesurer la longeur totale de filetage à ne pas dépasser (n'oublie pas d'ajouter la hauteur du joint).
Même avec cette solution, je maintient mes réserves quant à ce qui aurait déjà pu tomber dans le moulin.
Message non lupar Fab59 » Dim 12 Mar 2017 22:54
Ah oui pas bête sa tu connait un société comme sa en franche comté ?
sa ne sert a rien d'avoir 500 Cv si tu est un pilote de ligne droite
il faut savoir allé aussi vite en virage quand ligne droite
Fab59
En ligne: 13h 6m 33s
Ma voiture: impreza hatcback
Message non lupar SubJunior » Dim 12 Mar 2017 23:02
Absolument pas, ce n'est pas ma région ! Désolé...
Message non lupar Fab59 » Lun 13 Mar 2017 08:23
Merci quand même
Fab59
Message non lupar Daigoroh » Lun 13 Mar 2017 18:44
Mric a écrit:Je te cache que tu es un peu ( beaucoup) dans la merde
Beaucoup si pas sur de son coup :-/
L'alu, t'a aucune chance de le récupérer avec une magnet :nono:
Ce qui est déjà délicat, c'est que si tu pars mal avec ton tarot, tu risque d’abîmer la partie ou il y a encore du filet....
Ensuite, si tu veux quand même tenter le coup, la graisse sera ta meilleure amie, car les copeaux colleront dessus ;)
Message non lupar Wattman » Mar 14 Mar 2017 16:06
Si le bouchon tourne dans le vide, c'est qu'il n'y a pas de matière pour "mordre" dans le filetage du bouchon, donc c'est foutu. Perce plus gros et taraude, et nouveau bouchon.
Ou alors comme dit SubJunior, tourner un bouchon plus long qui va aller prendre les derniers filets.
Plan B, si tu trouves une vis M18x1.50 comme ça tu peux couper toi même la bonne longueur, blinder de loctite étanche et mettre un joint.
Message non lupar Daigoroh » Mar 14 Mar 2017 19:02
Si ca tourne dans le vide, c'est peut être qu'il a tenté avec le bouchon qui était dessus, et qui a surement le filet dans le même état ;)
Il y a encore une empreinte du filet bien visible,...et si cette empreinte ne suffit pas avec un nettoyage et un nouveau bouchon, alors même avec un bouchon plus long ça ne tiendra pas,...c'est pas les 2 ou 3 filet qui restent qui vont le sauver ;)
Qui c'est encore qui disait que la mécanique était,....facile? :mrgreen:
