Problème voyant check engine clignote et trou
Re: Problème voyant check engine clignote et trou
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 26 Mai 2016 20:11
P0340 : Camshaft Position Sensor Défaillance du circuit
P0420 : Efficacité du système de catalyseur sous le seuil
P0301 : Cylindre 1 Ratés détectés
P0546 : Échappement circuit de capteur de température de gaz à haute entrée
P0420 P
P0546 P
Message non lupar krisskool » Jeu 26 Mai 2016 20:12
yapluka ;)
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Ma voiture: impreza gt
Message non lupar Daigoroh » Jeu 26 Mai 2016 20:16
La vache, la tartine 8|
Le 301 explique tes ratées,...bougies, bobines, injecteur, soupapes brulée, trou dans le piston.....
Perso, je serais de toi je change les bougies, ca fait jamais de tord.....je prend bien note de tout les codes défaut (DTC pour les connaisseurs :mrgreen: ), j'efface, et je teste.
Il y a peut être dans ces codes des codes qui sont uniquement dans l'historiques ECU ;)
Si les soucis persistent un CE apparaîtra a nouveau, et a ce moment on avise ;)
Message non lupar pipo06130 » Jeu 26 Mai 2016 20:20
Merci donc je pense à priori le 420 et le 546 sont du à la ligne non? Par contre le 301 il parle de cylindre une bougie? Et le 340 je sais pas du tout ce que cela veut dire desoler
OK je vais changer les bougies j'espère que cela n'est pas plus grave oui comme tu dis la tartine lol et sinon le 340 veux dire quoi exactement?
pipo06130
En ligne: 12h 5m 7s
Ma voiture: impreza gt turbo
Message non lupar Advan21 » Jeu 26 Mai 2016 20:23
Capteur position d'arbre à cames ;)
Message non lupar pipo06130 » Jeu 26 Mai 2016 20:27
Merci et se serait quoi comme pièce à changer? Vous avez une idée? Sinon pour les bougies vous avez une recommandation à me faire? Désoler je pose beaucoup de question mais je souhaite apprendre! Merci
pipo06130
En ligne: 12h 5m 7s
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 26 Mai 2016 20:34
Pour apprendre, rien ne vaut la recherche par soit même ;) Utilise la fonction recherche du forum et tu trouveras ton bonheur ;)
Message non lupar Wattman » Jeu 26 Mai 2016 20:48
Dans l'ordre :
tu pollues (0420) (celfix à acheter), sonde EGT morte (0546) (une résistance à installer, voir sur le forum), capteur arbre à came à changer (0340) (tuto sur le forum) et ça devrait régler les ratées (0301) (mais je confirme qu'un changement de bougies ne sera pas un luxe, tuto sur le forum).
Comme disait krisskool, Yapluka!!!
Message non lupar Daigoroh » Jeu 26 Mai 2016 21:19
Si Jean Mi le dis, alors c'est tout bon :cote:
Je vois très souvent des DTC qui ont été fait pas une mauvaise manip du proprio qui s'est improvisé mécano,.....d'ou mon idée de faire un reset avant de changer toutes les pièces :cote:
Celfix, bougies et ensuite rouler pour voir :-/
Message non lupar pipo06130 » Jeu 26 Mai 2016 22:00
Merci de l'information j'achète de ce pas cellfix et bougie et je vous tiens au courant de la suite!
pipo06130
En ligne: 12h 5m 7s
Message non lupar Wattman » Jeu 26 Mai 2016 23:11
J'ai pas repris mais effectivement il faut faire le reset avant d'acheter quoi que ce soit. Mais dans le cas présent on sait que le capteur AàC c'est une maladie connue. Donc à envisager fortement.
Message non lupar pipo06130 » Ven 27 Mai 2016 17:55
Bonjour,
J'ai donc fait un reset des codes hier soir, aujourd'hui j'ai fait une trentaine de bornes, le voyant à clignoter plusieurs fois mais n'est jamais rester. Et plus aucun code défaut je comprends pas. Je dois rouler beaucoup plus?
pipo06130
En ligne: 12h 5m 7s
Message non lupar Daigoroh » Ven 27 Mai 2016 19:37
T'a déja changé les bougie et mis le celfix?
Message non lupar pipo06130 » Ven 27 Mai 2016 21:13
Non pas encore et j'ai de plus en plus de trou, sa n'avance plus lol
pipo06130
En ligne: 12h 5m 7s
Message non lupar subarom » Ven 27 Mai 2016 21:42
le capteur d'arbre à cames, c'est bien celui qui a un ergot en tension qu'en on le rentre ???? peut être déjà voir si ils sont montés comme il faut .....
Message non lupar Mric » Ven 27 Mai 2016 21:53
Non c'est celui de TGV ça
Celui d'AAC est le même que celui de vilo ;)
Message non lupar subarom » Ven 27 Mai 2016 22:27
Mric a écrit:Non c'est celui de TGV ça
ah oupppssss, j'ai fait du confondage :gene:
Message non lupar pipo06130 » Ven 27 Mai 2016 23:07
Ce matin le voyant c'est rallumer fixe il a plusieurs fois clignoter! Mais je n'ai que le code 0301 0594 plus les autres vous pensez que c'est quoi alors?
pipo06130
En ligne: 12h 5m 7s
Message non lupar sti04 » Sam 28 Mai 2016 08:16
tu es dans le 06 ?
passes voir Bébert sur la 202 st martin du var, il doit bien avoir un capteur aac qui traîne, et si tu te sens de venir chez moi, je te la contrôlerais ;)
Message non lupar Daigoroh » Sam 28 Mai 2016 08:37
pipo06130, faut pas hésiter avec une offre pareil :cote:
