Ratée/à coup et pétarade au silencieu
Re: Ratée/à coup et pétarade au silencieu
Message non lupar Mric » Mar 23 Fév 2016 21:16
Oui mais sur wrx ça c'est rarement voir jamais vu
Y a un souci ailleurs pour casser une bielle,
J'ai vécu ça trop de pression on AFR trop pauvre ça marche mais pas longtemps
Message non lupar Daigoroh » Mar 23 Fév 2016 21:21
Oui mais ici c'est a un régime pas vraiment haut :-/
La gueule du piston racontera bien des choses ..
Message non lupar Mric » Mar 23 Fév 2016 22:11
Trop pauvre alors
Et je pense que durant ses tests à mon avis il a du faire plusieurs tires qui n'ont pas du arrangé les choses
Message non lupar Daigoroh » Mar 23 Fév 2016 22:49
Mric a écrit:Et je pense que durant ses tests à mon avis il a du faire plusieurs tires qui n'ont pas du arrangé les choses
Ce serait en effet une très grosse erreur d'avoir ouvert avec un soucis pareil :-/
Message non lupar Tofisub90 » Mer 24 Fév 2016 07:02
Est ce que ça ne pourrait pas venir du carburant tout simplement? :gene:
Message non lupar korben » Mer 24 Fév 2016 08:46
Daigoroh a écrit::
Pour le CE, si c'est un soucis d'alim ou de masse ECU, c'est presque logique qu'il n'y en ai pas, c'est a chaque fois un reset :-/
Exactement, et la coupure du lien obd fait aussi penser a un probleme electronique. Une masse qui n est pas a la masse est une bonne piste effectivement
A mon avis rien a voir avec le moteur au sens mecanique au final....
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar DavidSubby31 » Mer 24 Fév 2016 19:17
Du coup pour répondre élle est pas full stock : ligne madac avec down pipe inox , Up_Pipe sti , oui apres un petit log pour qu'elle tourne un peu mieu suite à tout ces changement
Donc non on n'y a pas trop tiré dans la gueule pour mes test , et pour et qui est masse moteur on a vérifié elle sont bien présente sur la pieuvre et bien relie à la carrosserie . On pense à un soucis électronique mais de ou ??? Ca m'emmerderai de retirer tout le faisceau de la voiture et de le contrôler petit à petit
DavidSubby31
En ligne: 3h 31m 15s
Message non lupar Daigoroh » Mer 24 Fév 2016 19:31
Pour te répondre, il n'y a pas que les masses sous le compartiment moteur ;)
Celle ci ne sont que des distributeur de masse principale ;)
Tu a également des points de masse un peu partout dans la voiture ;)
Perso, vu les perte de communication avec l'ECU, c'est soit un soucis d'ECU soit un soucis d'alim ou de masse de celui ci :-/
Message non lupar Mric » Mer 24 Fév 2016 21:56
Elle a donc été mappé
À quelle pression?quels AFR en charge?
Message non lupar korben » Jeu 25 Fév 2016 08:26
+1 avec daigoroh, si tes problèmes de communication avec l'ECU sont bien confirmés, va voir par la. Je pense par exemple au régulateur de ton alternateur, si il envoyait trop de voltage, il peut très bien :
- et d'une fausser la plupart des capteurs moteurs, injecteurs, pompe à essence (et donc plus d'essence à chaque injection d’où tes pétarades),
- et de deux mettre l'ECU en mode sécurité et le faire "bugger".
Ce n'est qu'une idée...
korben
Message non lupar Daigoroh » Jeu 25 Fév 2016 11:08
Mric a écrit:Elle a donc été mappé
Et qui l'a mappé ?
Message non lupar DavidSubby31 » Jeu 25 Fév 2016 20:45
Pour le fair de l'alternateur on la débrancher pour fais mes test est ca galerer aussi ... Pour le mapage je prenais 1,07 bars , ce mapage A ete fais en aout 2015 ... Pas de bidouille depuis ce temps là , donc Cest arrivé du jour au lendemain
DavidSubby31
Message non lupar korben » Mer 2 Mar 2016 11:16
Des news sur ton diagnostique ?
korben
Message non lupar DavidSubby31 » Mer 2 Mar 2016 12:50
Non passe nouvelles , je suis bloqué financièrement pour la réparer , Jvai devoir attendre un peu , cela dis dès que jai du temps de libre je vais tomber le moteur
DavidSubby31
