Avis prépa moteur STI 9 suite conso d'huile (news p3)
Re: Avis prépa moteur STI 9 suite surconsommation d'huile
Message non lupar Mric » Sam 24 Oct 2015 22:22
4032 low expansion le diamètre du piston varie peu entre "à froid" et "chaud" relativement proche des dilatation d'origine
2618 high expansion le diamètre du piston varie beaucoup entre "à froid" et "chaud" vraiment pas agréable au quotidien il faut obligatoirement laissé chauffer et il y a beaucoup de slap par contre sur grosses prépa c'est plus préconisé avec les température de bloc plus importantes
Message non lupar RS Family » Sam 24 Oct 2015 22:39
Ok merci c'est beaucoup plus clair à présent :super:
Cette notion 4032/2618 est valable pour n'importe quelle marque de piston forgés?
RS Family
En ligne: 13d 10h 5m 29s
Ma voiture: STI 9 Club
Message non lupar Mric » Sam 24 Oct 2015 23:59
les 2 correspondent aux alliages
Message non lupar RS Family » Lun 2 Nov 2015 22:51
Alors après vos différents retours je vais partir sur la config suivante:
> > Kit pistons forgés Wossner type 4032 commandés sur mesure après ouverture et si besoin de réaléser
> > Coussinets de bielles renforcés Racing Beat
> > Coussinets de paliers de villebrequin renforcés Racing Beat
> > Joints de culasse renforcés Subaru
> > Kit de visserie culasse ARP
> > Kit distribution standard
> > Pompe à eau + joint
> > Kit joints moteur "réduite au juste nécessaire"
> > Kit de visserie de poulie d'arbre à cames
> > Kit de bougies iridium
> > Kit vis de bielles SUB OEM
> > Butee embrayage
> > Roulement de volant moteur
> > Flude de démarrage std
> > Fluide motul 300V 15w50 + filtre à huile
> > Liquide de refroidissement
> > Climatisation recharge
> > Rectification culasses pour JDC
Reste plus qu'à casser la tirelire maintenant :gene:
RS Family
Message non lupar Mric » Lun 2 Nov 2015 22:53
ne pas oublier la rectif du bloc
et pour les coussinets les ACL sont très bien ;)
Message non lupar RS Family » Lun 14 Déc 2015 22:54
Salut
Quelques news après l'ouverture du bloc
Verdict 2 pistons HS avec l'inter segment qui a dégagé à l'origine de ma perte d'huile rapide et prononcée
La bonne nouvelle est qu'après contrôle métrologique les chambres des pistons n'ont pas été endommagées par les pistons HS ce qui évite un réalésage
La moins bonne nouvelle est que les guides de soupapes coté échappement sont HS (à cause du mélange prononcé essence/huile?) et qu'il y a du jeu trop important dans les axes de maintient du pistons sur les bielles (à cause d'un manque de lubrification?)
2 solutions proposées pour la remise en état des axes de maintient pistons/bielles:
1) Refaire les axes et les bagues en laiton en usinage car à priori ces pièces ne sont pas détaillées chez sub?
2) Rajouter quelques billets pour passer sur des bielles complètes neuves forgées et avoir un ensemble pistons/bielles neufs forgés?
Vos avis?
Est-ce connu et normal selon vous ce besoin de remplacer les guides des soupapes à 80 000km ainsi que ce problème de jeu des axes de maitient pistons sur bielles?
Merci pour vos retours
RS Family
Re: Avis prépa moteur STI 9 suite consommation d'huile (news
Message non lupar Mric » Lun 14 Déc 2015 23:05
Le baguage de bielle est une opération courante
Qui a pris le jeu des guides? Car moi quand j'ai refait mon bloc à 40000 on m'avait dit aussi que les guides étaient hs faut voir les tolérances constructeur
Message non lupar RS Family » Lun 14 Déc 2015 23:24
C'est le rectifieur qui a pris le jeu
Pour les guides de soupapes HS c'est également courant?
RS Family
Message non lupar Mric » Lun 14 Déc 2015 23:30
Les miens ne l'étaient pas les rectifieurs n'ont pas les bon jeux je pense
Message non lupar RS Family » Mar 15 Déc 2015 00:08
Quelqu'un connais les cotes min max constructeur pour les baguages de bielles?
RS Family
Message non lupar guymauve » Mar 15 Déc 2015 20:24
Quand tu dis de rallonger des billets pour mettre des bielles forgée, tu penses à quelle couleur de billets. Parce que jaune et mauve ça va piquer et autant faire la totale non ?
guymauve
En ligne: 37d 15h 34m 49s
Message non lupar RS Family » Mar 15 Déc 2015 23:09
guymauve a écrit:Quand tu dis de rallonger des billets pour mettre des bielles forgée, tu penses à quelle couleur de billets. Parce que jaune et mauve ça va piquer et autant faire la totale non ?
500€ pour les bielles forgées pour une estimation autour de 350€ pour la remise en état du baguage des bielles d'origine, du coups pour un delta de 150€ je vais partir sur la totale pistons/bielles en forgé neufs
RS Family
Message non lupar sti04 » Mer 16 Déc 2015 10:18
et tu fais bien !
Message non lupar 69-babou » Mar 29 Déc 2015 18:57
jute pour info (car jai une 9 aussi) ca se monte a combien toute l'opération ?
Alfa 145 1.6L TS / WRX2004 / GT 99 / WRX Wagon 2005 / EVO IX / Civic ED7 + WRX8/ STI8 / STI9
69-babou
En ligne: 7d 23h 28m 14s
Ma voiture: Sub STI9 320ch
Message non lupar RS Family » Mer 30 Déc 2015 18:27
69-babou a écrit:jute pour info (car jai une 9 aussi) ca se monte a combien toute l'opération ?
Avec la main d'oeuvre dans les 6 000€
RS Family
Message non lupar guymauve » Mer 30 Déc 2015 18:31
6000e pour tout forger ?
guymauve
Message non lupar RS Family » Mer 30 Déc 2015 19:52
guymauve a écrit:6000e pour tout forger ?
Pistons et bielles forgées
Pourquoi ca te choque?
RS Family
Message non lupar RS Family » Sam 2 Jan 2016 10:58
Le père Noël est passé livrer ses cadeaux, il ne reste plus qu'à remonter le tout :diable:
RS Family
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 2 Jan 2016 13:30
ba faut dire que c'est pas donner quand meme :gene:
Message non lupar guymauve » Sam 2 Jan 2016 14:28
C'est clair :-)
guymauve
