Voyant OBD qui reste allumé
Re: Voyant OBD qui reste allumé
Message non lupar Kodiac13 » Dim 31 Jan 2010 00:42
Cela ne risque pas d'effacer un code erreur d'une panne présente sur le véhicule?
Pas de soucis pour le dimanche, je serai présent et encore moins de soucis pour le café
Kodiac13
En ligne: 7d 8h 46m 51s
Message non lupar Maxibug » Dim 31 Jan 2010 00:44
Kodiac13 a écrit:Cela ne risque pas d'effacer un code erreur d'une panne présente sur le véhicule?
tu les liras avant donc tu auras tous tes codes d'erreur et suivant le problème que tu as, le voyant risque de revenir. De toutes les manières Seb pourra te dire ce qu'il se passe une fois le CE (code erreur) lu.
En ligne: 514d 12h 44m 20s
Message non lupar rsseco » Dim 31 Jan 2010 00:58
Maxibug a écrit:
rsseco a écrit:
Maxibug a écrit:je laisse les pros répondre ;)
Pourtant c'est pareil qu'en info.
Un reset fait une remise à 0 : ca te vide les codes erreurs stockés en mémoire et te remet en valeur par défaut.
Merci Seb je ne savais pas :mdr1: ahlala ces jeunes ca n'a plus de respect ! ;)
J'te taquine Bernard (seule la première phrase t'était destinée)
Pour le reste, je réponds à la question :mrgreen:
Message non lupar Kodiac13 » Dim 31 Jan 2010 01:01
Ah sa va sa me rassure/ En tous cas merci l'aquipe :super:
Kodiac13
Message non lupar Kodiac13 » Dim 31 Jan 2010 01:35
le blok risque d'avoir morflet non?
Kodiac13
Message non lupar Maxibug » Dim 31 Jan 2010 01:38
Kodiac13 a écrit:le blok risque d'avoir morflet non?
on pas obligatoirement. Tu n'as pas de bruit suspect ?
Message non lupar Wattman » Dim 31 Jan 2010 02:21
J'arrive juste et à la lecture de ton premier post, je me suis dit direct "capteur arbre à came".
Il bug sur les séries 7, et est assez sensible aux sur-régimes. Rien de très méchant.
Message non lupar Vincent » Dim 31 Jan 2010 05:28
Ligne qui fait du bruit et voyant qui s'allume, moi je prédis : sonde lambda primaire !
Vincent
En ligne: 11d 30m 59s
Message non lupar Kodiac13 » Dim 31 Jan 2010 12:00
Ben apres j'aicalisé sur le moindre petit bruit, si je fais tourné le moteur a l'arret, celà est verifiable aussi?
J'ai aussi penser a la sonde lambda
Kodiac13
Message non lupar Wattman » Dim 31 Jan 2010 12:35
Si c'est arrivé après un sur-régime, capteur d'arbre à cames.
Mais on verra bien au diag, peut être qu'il y aura les 2...
Message non lupar Vincent » Dim 31 Jan 2010 14:43
Et peut-être la sonde O² .... tout cela n'étant que des suppositions (ayant subi ça auparavant d'après exactement les mêmes symptomes..)
Vincent
Message non lupar Kodiac13 » Dim 31 Jan 2010 20:32
Balle2 a écrit:Et peut-être la sonde O² .... tout cela n'étant que des suppositions (ayant subi ça auparavant d'après exactement les mêmes symptomes..)
Sa ta couté chere?
Merci pour votre aidre, effectivement je verai cela.
Kodiac13
Message non lupar Vincent » Dim 31 Jan 2010 20:44
En fait c'était la lambda primaire, et oui c'était 270€.
Vincent
Message non lupar Wattman » Dim 31 Jan 2010 20:51
Les tarifs Sub viennent d'augmenter!! 280€ HT!!!!! (je parle en connaissance de cause!)
Message non lupar Kodiac13 » Dim 31 Jan 2010 22:37
Aîe sa fait mal; bon le voyant n'est plus allumé, mais il semble y avoir un p'tit bruit dans le compartiment moteur
Kodiac13
Message non lupar Zey13 » Dim 31 Jan 2010 22:47
si tu passe sur aix j'ai du 51 pour une remap. ::d :happy1:
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Message non lupar SEB-Performance » Dim 31 Jan 2010 23:14
kodiac vient quand meme me voir dimanche, je jeterai un oeil et on vera les code memorisé
zey fait un ratio ricard / remap , par carton de 12 :hehe: ( le 51 c'est moins bon :P )
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar Zey13 » Dim 31 Jan 2010 23:53
le ricard bouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhh :hehe:
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar Kodiac13 » Lun 1 Fév 2010 00:26
SEB-Performance a écrit:kodiac vient quand meme me voir dimanche, je jeterai un oeil et on vera les code memorisé
Je te remerci avec plaisir, tu pourrai m'envoyer un MP pour me donner le lieu de rdv, l'heure et eventuellement un numero en cas d'empechement stp? Je te remerci encore
Kodiac13
Message non lupar SEB-Performance » Lun 1 Fév 2010 00:40
tu as mon tel sur mon site web,
pour le reste j'ai pas encore defini :cote:
SEB-Performance
Pro
Couleur: blancbleu
