petite frayeur de chauffe
Re: petite frayeur de chauffe
Message non lupar Mric » Dim 9 Nov 2014 21:52
kokran a écrit:
mike91 a écrit:Hello,
Si la pompe à eau ne tournait pas, ton moulin chaufferait à mort avec toutes les conséquences qui en découlent...
La pompe à eau est entraînée par la distrib, donc à moins d'être grippée, ce qui est assez improbable.
Merci , je dis cela car hier j'ai eu une aventure : au bout de 2h de circuit avec 2/3 petites pauses de 10 minutes... le bouchon du bocal de refroidissement , il y avait bien de l'eau dedans et après 10 minutes la température est montée au taquet. J'ai ouvert le bouchon de radiateur : pas d'eau, par contre j'avais de l'eau dans le bocal. J'ai remis de l'eau direct dans le radiateur... plus de souci; retour plus de 100 kilomètres sans souci : température normale. J'ai rien compris !
le 2.5l sont très sujet au jdc
il ne faut pas hésiter a optimiser le refroidissement qui n'est absolument pas adapter au circuit!!
radia d'eau gros volume et radia d'huile
sinon ca pue a mort ton truc
Message non lupar mike91 » Dim 9 Nov 2014 22:05
Tout à fait mais là il s'agit d'une gt, non?
Message non lupar Mric » Dim 9 Nov 2014 22:07
le créateur du post oui
mais kokran a une sti 9
Message non lupar gtturbo13 » Lun 10 Nov 2014 02:05
salut les gars
oui effet moi c est une gt :hehe:
vous me conseiller quoi dans un premier temps,changer ùma sonde et mon calorstat?
ou se trouve t ils?
gtturbo13
En ligne: 3d 3h 35m 11s
Message non lupar korben » Lun 10 Nov 2014 10:12
Bah on te les a décrits les conseils je crois... :] (marrant cette envie de tout changer sans savoir d'où ça vient alors qu'on a décrit les tests)
Mettre au ralenti et vérifier que les ventilos se déclenchent
- si il se déclenche, effectivement sans doute le calorstat
Si il se déclenchent pas , vérifier si c'est le ventilo ou la commande du ventilo (relai, fusible...), ou la sonde en débranchant celle-ci (comme l'a dit daigoroh)
NE RIEN CHANGER tant que tu n'as pas trouver la raison de ta panne, c'est idiot.
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar Arnaud07 » Lun 10 Nov 2014 13:55
Quand la pompe a eau ne brasse rien ,la temperature monte jusqu'a faire declancher les ventilos mais ils brassent de l'air froid vu que l'eau ne circule pas dans le radiateur ,on pense que c'est le calorstat mais souvent ça ne vient pas de lui c'est bien la pompe
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 1m 3s
Message non lupar kokran » Mar 18 Nov 2014 13:21
bonne news; aucune chauffe malgré les nouveaux kilometres ; c'est le bouchon de radiateur qui faisait des siennes et montée en pression ... bouchons commandées ( j'ai pris les 2 meme celui du bocal ! c'est pas pour le prix!) et vidange de liquide programmée !!! Ca rassure
kokran
En ligne: 2d 4h 47m 1s
Message non lupar Tofisub90 » Mar 18 Nov 2014 15:12
Message non lupar kokran » Mar 18 Nov 2014 15:32
Merci Tofisud .. tu m'étonnes que c'est top !! ;)
kokran
Message non lupar Daigoroh » Mar 18 Nov 2014 19:33
Nickel :super:
Message non lupar BruChoupi » Mar 18 Nov 2014 23:45
kokran a écrit:bonne news; aucune chauffe malgré les nouveaux kilometres ; c'est le bouchon de radiateur qui faisait des siennes et montée en pression ... bouchons commandées ( j'ai pris les 2 meme celui du bocal ! c'est pas pour le prix!) et vidange de liquide programmée !!! Ca rassure
Bonsoir Kokran,
Content pour Toi et ta Sub :]
