perte de puissance..
Re: perte de puissance..
Message non lupar BruChoupi » Sam 7 Juin 2014 12:47
Ouais............du taf et des € en perspective :(
Message non lupar Mric » Sam 7 Juin 2014 16:31
c'est plus souvent un piston que les joints de queues de soupape
surtout si elle a été bidouiller
elle a peut etre eu un powermerde de monté un jour
Message non lupar justin80 » Sam 7 Juin 2014 22:24
De ce côté là, je pourrais pas te dire si elle a déjà était bidouillé...
La, j'ai pris une vidéo rapide du moteur, en écoutant bien, et en ce rapprochent du turbo, on entend un léger claquement en décélération.
Je ne sais pas comment mettre la vidéo, au pire, j'ai réussi a la mettre sur Facebook..
Bonne soirée a tous.
justin80
En ligne: 7h 55m 58s
Message non lupar franck » Sam 7 Juin 2014 23:11
prend deja tes compression avant d'ouvrir!
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar justin80 » Dim 8 Juin 2014 08:27
Pour info, le garage barbara du Touquet, lorsqu'ils m'ont changé les bougies, il n'ont utilisé aucun moyen pour le serrage des bougies (je crois qu'il faut l'ai serrée a une juste valeur?)...
De plus, c'était un apprenti..
justin80
Message non lupar Daigoroh » Dim 8 Juin 2014 08:47
Avant de devenir "un vrai Mécano", il faut passer par la case apprentis ;)
En 15 ans de méca, je n'ai jamais utilisé de clef dynamométrique pour serrer des bougies,...et je n'ai même jamais vu quelqu'un le faire :-/
Comme cité plusieurs fois plus haut,...un test de compression donnera déjà beaucoup d'infos sur l'état du moulbif.
Si il y a une grosse diff sur le cylindre qui avait plein d'huile sur la bougie, tu saura alors que tu peux ouvrir.
Tu parle également de claquement,...donc le mieux est de ne plus rouler avec jusqu'à la prise de compression, histoire de limiter les dégâts.
Bien dommage pour toi cette histoire :-/
Message non lupar dzorg » Lun 9 Juin 2014 13:33
Daigoroh a écrit:Avant de devenir "un vrai Mécano", il faut passer par la case apprentis ;)
:super: a part pour un joint de culasse les clefs dynamo :-/
c est bon pour nototo de tout serré a la dynamo :happy1:
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar justin80 » Mar 17 Juin 2014 09:31
Salut a tous!
Prises de compressions faites, 6 dans le cylindre 1 et 10 sur les autres.
D'après le mecano ce serait bien une soupape mais il faut ouvrir...
justin80
Message non lupar Mric » Mar 17 Juin 2014 10:40
une soupape qui reste ouverte ne fait pas bouffer d'huile
par contre un piston hs oui et donne des compression pourraves
Message non lupar justin80 » Mar 17 Juin 2014 11:31
Un piston peux ce changé?
justin80
Message non lupar Mric » Mar 17 Juin 2014 11:44
un seul c'est compliqué
en général c'est les 4 et la facture va vite monter un moteur en echange standard serait a mon avis plus judicieux
contact Subcar il propose des échanges standards interressant
Message non lupar BruChoupi » Mar 17 Juin 2014 13:23
Bonjour les gars,
Ben mon pauvre Justin................... :-/
Bon courage :(
Message non lupar Daigoroh » Mar 17 Juin 2014 20:24
Mric a écrit:une soupape qui reste ouverte ne fait pas bouffer d'huile
+1
Pas de bol Justin :/
Message non lupar franck » Mar 17 Juin 2014 20:40
tu aurais une soupape ouverte ,tu aurais 0 de compression
franck
