Pas de peche a 2000trs
Re: Pas de peche a 2000trs
Message non lupar djamgt » Mer 9 Oct 2013 20:07
C'est sa qui est bète avec les pannes, difficile de faire comprendre...
l'idéal bien sur serait de tester l'auto, quand j'ai expliqué le problème par tél. à mon mappeur, il a réagit exactement de la mème manière que toi, jusqu'a ce qu'il teste l'auto...
djamgt
En ligne: 16d 8h 46m 15s
Message non lupar djamgt » Jeu 10 Oct 2013 12:21
Je pense que le débimètre est définitivement hors de cause, car en plus du fait que je n'ai pas de problème d'afr, on a vérifié sa tension, qui est bonne, et ce également à tout les régime.
djamgt
Message non lupar djamgt » Sam 12 Oct 2013 12:30
Bon bah le problème a disparu, j'ai mis mon turbo en mode off en reliant directement la wastegate au turbo, au départ c'était pour voir si on pouvait incréminer le soleno.
Donc je teste comme ça, et le problème disparait.
Je remet le branchement normal, je reteste pour voir, et plus rien...
J'ai pas trop compris le pourquoi du comment, mais je suis content :) .
voila, merci.
djamgt
Message non lupar stef » Sam 12 Oct 2013 13:21
actuateur de wastegate qui commence à mourir ?
Message non lupar djamgt » Sam 12 Oct 2013 17:57
Peut ètre, mais pour ètre franc, je sais pas ce que c'est, ni ou sa se trouve... :mrgreen:
Je suppose que son role est de faire fonctionner la wastegate :-/ .
djamgt
Message non lupar stef » Sam 12 Oct 2013 18:12
c'es la capsule sur le turbo ! c'est la partie mécanique de la gestion de la suralimentation ( le soléno de turbo étant la partie électro pneumatique)
Message non lupar djamgt » Dim 13 Oct 2013 14:27
Ok, merci stef, mais ce que tu me décris la, c'est la wastegate, je vois ce que c'est...
Ce que je voyais pas trop c'est l'actuateur de wastegate, mais j'imagine que sa doit ètre a l'intérieur...
Donc pour moi, la cause serait, soit la wastegate, soit le soleno...
djamgt
Message non lupar Wattman » Dim 13 Oct 2013 16:17
Waste gate est un terme utilisé à tort pour désigner ce qui gère la pression de turbo de manière mécanique. En réalité, ce n'est que le volet qui s'ouvre, à l'intérieur du turbo. Il est commandé par l'actuateur qui comme le dit Stef est la capsule qui met en mouvement la tige puis la waste-gate.
Message non lupar stef » Dim 13 Oct 2013 16:27
Merci Jean Mi ;)
Message non lupar djamgt » Dim 13 Oct 2013 17:16
merci :)
djamgt
