plus de puissance , grosse fumeé , la merde quoi ...
Re: plus de puissance , grosse fumeé , la merde quoi ...
Message non lupar Wattman » Lun 5 Oct 2009 17:52
A merde... :( Moi Sub Lyon me l'a prêté. :rouge:
Message non lupar GG13 » Lun 5 Oct 2009 17:59
j'ai envoyer des mp a droite a gauche j'attends les réponses maintenant
pourquoi les constructeurs n'installent pas d'origine des essuie glace sur les vitres lateral
GG13
En ligne: 10h 23m 42s
Message non lupar GG13 » Lun 5 Oct 2009 19:18
bon j'ai trouver
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310119223220
[mod="rsseco"]Ben alors, les balises ?[/mod]
GG13
Message non lupar Wattman » Lun 5 Oct 2009 19:20
C'est dur à lire sans papier. Mais il n'a pas l'air cher. :super:
Message non lupar GG13 » Mar 6 Oct 2009 05:09
c'est bon mon pote m'en prête un
GG13
Message non lupar Wattman » Mar 6 Oct 2009 06:43
Bonne nouvelle ça!!
Message non lupar djouls » Mer 7 Oct 2009 03:48
Salut je suis desolé pour toi :( mais je pense aux portée de sgment des pistons.
J'espere que ce n'est pas trop rayé.Tiens nous au courant
euh c quoi ton turbal?
djouls
En ligne: 7h 35m 7s
Ma voiture: wrx wagon hybride
Message non lupar GG13 » Mer 7 Oct 2009 05:12
c'est un petit td04
GG13
Message non lupar JD-RACING » Jeu 8 Oct 2009 14:12
salut gérald.
Si tu as de l'huile dans le circuit d'admission, je pense que c'est plus le turbo qui a lacher car des segments laisser passer l'huile dans le collecteur, puis turbo, puis ligne..
Dans le turbo les conduits d'admission et d'échappement étant différents, ca ne peux pas repasser dans l'admission.
Si en plus tu as de le mayo, je penche plus vers le turbo ou l'eau et l'huile se croisent.
Regarde s'il est pas fendu quelque part. Il n'a pas de jeu?
a+
david
JD-RACING
En ligne: 5h 15m 21s
Ma voiture: evo 9
Message non lupar GG13 » Jeu 8 Oct 2009 15:37
ok mais je vais faire quand même un test de compression car le moteur était drôlement déséquilibré au ralentie puis elle pété anarchiquement au ralentie...
ps je cherche un vf 34
GG13
Message non lupar djouls » Ven 9 Oct 2009 03:08
bon choix pour le vf34
verifie bien les compressions, tu devrais etre entre 10 et 12
si c endessous segmentation, ou pistons.
Mais un truc me tulupine tu as dis fumée blanche peut etre un joint de culasse a cause des trops grosse pressions 1.3 je crois?
djouls
En ligne: 7h 35m 7s
Message non lupar GG13 » Ven 9 Oct 2009 03:19
non c'est une fumé bleu (huile sans eau)
GG13
Message non lupar GG13 » Lun 2 Nov 2009 12:09
verdict 3eme piston percé , compression a 0 et les 3 autres a 12 bar
donc je vais démonter pour mettre du forger
GG13
Message non lupar Baron Gris » Lun 2 Nov 2009 18:03
pas cool ca.....
Message non lupar GG13 » Ven 1 Jan 2010 19:47
voila j'ai trouver mon bonheur pour 350€ sur le bon coin "l'annonce est rester 1 heure " ::d
un bloc réalésé
4 pistons eagles forger 1ere cote
4 bielles en H forger
goujon ARP
tout les coussinets cosworts
un vilebrequin
un embrayage complet
plus pratiquement tout les joints neufs
en faite le problème venait du ré-alésage qui a était fait environ 0.125 mm au dessus de la 1er cote du coup les segments qu'ils vendent avec les pistons forger faisaient plus leur travail au bout de 30 000km ... :pascontent2:
mais j'ai trouvé la solution je vais me faire faire des segments surmesure chez le même constructeur que les pistons , chez http://www.jepistons.com/Default.aspx il font des segments surmesure pour adapter leurs pistons au cote de réparation pour des cylindres au cote plus ou moins inadaptée
forcement le mec chercher des segment chez des fournisseur français du coup il a pas trouver des segments qui s'adapter a ces cylindres et il a vendu sa sub peut de temp apres
et c'est bibi qui c'est jeter sur l'annonce sur le bon coin
il me reste plus qu'a acheter
un joint de culasse Cometic
un rail d'injection
un débitmètre
une sonde lambda
une ligne
un autobloquant a l'arrière , vu que les barreaux des cardants avant vont dégager et le visco souder... mode drift ON
un mano de turbo
un échangeur frontal
un kit durite samco
GG13
Message non lupar Baron Gris » Ven 1 Jan 2010 21:50
que du bon tout ca ;)
Message non lupar GG13 » Sam 2 Jan 2010 17:07
djouls a écrit:Salut je suis desolé pour toi :( mais je pense aux portée de sgment des pistons.
donc pour en revenir au problème ce n'était pas les segments mais plutôt un arrachement du nikasil avec déformation du piston
d'après vous , comment es possible d'avoir un arrachement et un déformation du piston , biensur je pense a un surplus de calorie sur ce cylindre par surement un manque alimentation en essence
mais sur les sub on est souvent emmerder par le même piston
d'où viens le problème de surchauffe de ce cylindre
supposition:
rail d'injection mal foutu ?
mauvaise régulation du carburant ?
reseau de refroidissement en eau mal foutu ?
GG13
Message non lupar Wattman » Sam 2 Jan 2010 18:17
C'est quel cylindre? Le problème de cylindre mal alimenté était surtout vrai avec les GT.
Message non lupar GG13 » Sam 2 Jan 2010 20:23
c'était le cylindre de devant coter conducteur
GG13
Message non lupar Wattman » Sam 2 Jan 2010 20:42
Donc tu vois, rien à voir avec le fameux cylindre 3 (arrière, côté passager) souvent mis en cause.
Moi aussi, ça a commencé côté conducteur, il doit y avoir une raison, mais pour savoir laquelle.......
Tu as roulé à 1.2 bar pendant combien de temps? Tu n'avais pas de remap si je me souviens bien... Pas bien!! :nonon:
On voit bien que le piston a eu bien chaud là!! :gene:
