Moteur Wrx sur Gt 1998
Re: Moteur Wrx sur Gt 1998
Message non lupar Damien11 » Ven 25 Jan 2013 14:57
Le mec a la facture le moteur n' a que 48 000km et il a refait avant quelle crame les joints de culasse et les joint de queue de soupape sa a 200 km
Donc si j ai bien compris il me faut juste changer le pignon admission ?, sans changer les vilo et capteur de phase ? les vilo sont les mêmes si sa devait a être une Wrx ?
Damien11
En ligne: 11h 1m 59s
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Wattman » Ven 25 Jan 2013 15:03
Je répète pour la dernière fois : tu gardes TOUS tes périphériques de GT, les sondes, les poulies d'AàC, la poulie de vilo, bref, TOUT!!!
Message non lupar Damien11 » Ven 25 Jan 2013 15:04
mais si sa devait a être une wrx puis je laissez mon calculateur d origine 1998, ou vaut mieux mettre le capteur arbre a came ?
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Damien11 » Ven 25 Jan 2013 15:05
Ok bien compris lol Dsl :hehe:
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Wattman » Ven 25 Jan 2013 15:07
TOUT!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Message non lupar Damien11 » Ven 25 Jan 2013 15:11
Dernière question stp ?
Comment je peut vraiment être sur que se soit un moteur Wrx car sa m embêterai de tout ouvrir alors que tout est neuf dessus, si part chance c est un Bloc Impreza comment le serait je ?
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Wattman » Ven 25 Jan 2013 16:10
Que ce soit WRX ou GT on s'en fout si tout ce qui a été dit est vrai (joints de queue de soupapes etc...). Tu remontes direct (sauf les sondes etc... que tu reprends sur le tien).
Message non lupar Damien11 » Mer 30 Jan 2013 22:16
Salut
j ai recuperer le moteur, par contre j ai remarquer un truc les culasse sont avec des bobines, alors que sur mon ancien moteur c etait une bobine pour 4 fil antiparasite.
Pourquoi ? vaut mieux remettre mes culasse?
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar kenzo 84 » Mer 30 Jan 2013 22:55
Damien11 a écrit:Salut
recupere l'ancienne mono bobine
Message non lupar sti04 » Jeu 31 Jan 2013 08:38
et pourtant, l'allumage est bien meilleurs avec une bobine par cylindre ...
Message non lupar kenzo 84 » Jeu 31 Jan 2013 08:59
sti04 a écrit:et pourtant, l'allumage est bien meilleurs avec une bobine par cylindre ...
Oui mais cela est il compatible avec son faisceau?
Message non lupar sti04 » Jeu 31 Jan 2013 09:10
tout se modifie ;)
Message non lupar Damien11 » Jeu 31 Jan 2013 13:52
c est meilleur sa je suis d accord !
mais c est bobine la sont monter sur un ej20 de quelle année? svp
la je vais commencer le démontage et changer les culasse complète.
cdl
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar sti04 » Jeu 31 Jan 2013 14:05
à partir des wrx7 !
Message non lupar Damien11 » Jeu 31 Jan 2013 14:13
lol est sa commence en quelle année ?
::d :ghee:
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Damien11 » Jeu 31 Jan 2013 14:14
se bloc est plus solide que mon impreza ej 20 de 1998 ? ou c est identique ? :cote:
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Wattman » Jeu 31 Jan 2013 14:31
Wattman a écrit:Legacy, GT, Forester, WRX et STi ont des EJ20. (jusqu'à 2005 pour STi et WRX)
EJ20 ça ne veut rien dire du tout, c'est juste un moteur 2.0 litres, c'est tout. Il y a plusieurs EJ20 différents, mais ils sont tous interchangeables sans problème. Sachant que sur GT c'est le moins costaud des EJ20, tu ne risques rien du tout! (enfin sauf les EJ20 SOHC, mais on n'en a pas en France)
C'est pareil.
Message non lupar Damien11 » Jeu 31 Jan 2013 14:36
ok merci
j hésiterai pas si j ai d autre question suite au démontage cette aprem, vous êtes cool Merci !!!
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Damien11 » Jeu 31 Jan 2013 17:11
salut les mec je reviens vers vous dsl
j ai enlever les culasses tout va bien, mise a part sur 1 cylindre un petite trace de chauffe d huile, mais c est pas creuser dans la chemise,
pouvez vous me dire svp si sa peut être grave ? genre segmentation
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Wattman » Jeu 31 Jan 2013 17:14
Photo please. ;)
