Help! Perte puissance moteur (Edit: Résolu)
Re: Help! Perte puissance moteur :-(
Message non lupar Erwan » Jeu 8 Nov 2012 19:46
Tiëstosub a écrit:y'a encore des gens qui roulent avec un cata :gene:
avec un quoi ? :mrgreen:
En ligne: 96d 22h 41m 45s
Message non lupar RS Family » Jeu 8 Nov 2012 19:57
simon57 a écrit:cataliseurs saturé, bouché à raz la gueule aussi possible
La perte de puissance serait plus progressive non?
Toujours pas de news du garage malgré plusieurs tentatives de les joindre :rougefaché:
RS Family
En ligne: 13d 10h 5m 29s
Ma voiture: STI 9 Club
Message non lupar yostone » Ven 9 Nov 2012 18:22
Concernant ? :happy1:
Message non lupar RS Family » Ven 9 Nov 2012 21:08
Les nouvelles du jours suite à l'appel du garagiste
Aucun message à la valise comme pressenti car pas de message au TDB :/
Le garagiste via la secrétaire penserait au catalyseur colmaté, mais sans grande conviction :triste2:
Pour moi c'est peu probable étant donné que la perte de puissance donc le colmatage dans ce cas ce serait fait en 20km :triste2:
Bref rien de probant j'essayerai de joindre le chef d'atelier lundi matin pour le mettre sur la piste de la waste gate ou dump valve ou du débitmètre HS
RS Family
Message non lupar RS Family » Ven 9 Nov 2012 21:11
Bah ceux qui passent le CT non?
RS Family
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 10 Nov 2012 14:40
ba on le remet 1h de temps histoire de passer le ct :gene:
faudrait demonté le Down_pipe pour verifié le cata,et le turbo
Message non lupar RS Family » Lun 12 Nov 2012 20:06
Ca y est le verdict est tombé :pleur4:
2 catalyseurs d'HS
A première vue le 3ème à la sortie du turbo serait OK mais les 2 principaux en série sont morts :(
Ce qui s'est passé c'est que le premier est partie en brioche avec des morceaux qui sont partis dans le deuxième en série, ce qui a eu pour effet de colmater et rendre HS les deux
Cela a donc créé un colmatage qui expliquait la non prise des tours et l'absence de bruit à l'échappement. Par contre la sonde lambda n'a rien vue car pas de message??
Bilan, le garage me propose une facture très salée à plus de 3000€ :snif: pour le remplacement des 2 catalyseurs
Est-ce normal que le catalyseur parte en brioche au bout de 70 000km alors que le moteur n'a pas de prépa seulement une dump valve?
Est ce que la dump valve peut être à l'origine de cette usure prématurée?
Merci pour vos avis
RS Family
Message non lupar Erwan » Lun 12 Nov 2012 20:13
Achetes des cata d'occaz,c'est bien moins cher, ou mieux des catasport
Message non lupar Yul » Lun 12 Nov 2012 20:17
3000€ ca semble cher le morceau de truc qui sert à rien! oups!... enfin si à aider à la "non augmentation de la pollution aérienne"... pfff, des clous!
Maintenant, quitte à changer tes catalyseurs, prends toi une ligne complète avec down-pipe et cata sport (qui tiennent mieux et sont moins restrictifs en écoulement des gaz), ça te reviendra moins cher et tu auras mieux...
Pour encore moins cher, tu auras des lignes directes sans cata, mais ça visiblement, tu n'es pas fan et puis il faudra en retrouver un de cata pour passer un CT.
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar guymauve » Lun 12 Nov 2012 20:36
Je comprends pas où se trouve ces cata ? C'est l'intermédiaire ?
guymauve
En ligne: 37d 15h 34m 49s
Message non lupar sti04 » Lun 12 Nov 2012 20:47
il n'y a que 2 catas sur ta wrx9, ils sont sur le down pipe.
changes de garage ....
Message non lupar dzorg » Lun 12 Nov 2012 20:58
sti04 a écrit:il n'y a que 2 catas sur ta wrx9, ils sont sur le down pipe.
c est grave quand meme d inventer ce genre de panne pour un garage 8| :mrgreen: :mrgreen:
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar sti04 » Lun 12 Nov 2012 21:12
et en plus, des down pipe origine ça se trouve à pas cher en occase ....
Message non lupar RS Family » Lun 12 Nov 2012 23:02
Erwan a écrit:Achetes des cata d'occaz,c'est bien moins cher, ou mieux des catasport
Pour les cata d'occas j'ai regardé sur leboncoin mais rien d'intéressant... Vous avez d'autres pistes?
Pour des catasport pouquoi pas mais:
1) Est ce que cela risque d'être plus bruyant?
2) Est ce que cela passe à coups sur au CT
3) Pas besoin de reprog ou autre?
RS Family
Message non lupar RS Family » Lun 12 Nov 2012 23:05
Yul a écrit:Pour encore moins cher, tu auras des lignes directes sans cata, mais ça visiblement, tu n'es pas fan et puis il faudra en retrouver un de cata pour passer un CT.
Bah disons que je suis pas contre, mais j'ai surtout envie de m'embêter le moins possible à chaque CT, parce que passer 1 journée avant et après chaque CT pour tomber et remonter tout ça ca me tente moyen vu que je ne suis ni équipé ni habitué à le faire, et en plus de ca il faut un catalyseur opérationnel que je n'ai plus pour passer le CT. Sans parler des problèmes de voyant au tdb avec les histoires de sondes lambda
En terme de bruit par rapport à l'origine, le fait de supprimer le cata par un tube, est ce que cela risque d'amplifier le bruit de l'échappement et y a t-il un réel gain de puissance?
RS Family
Message non lupar CUPRAMAN » Lun 12 Nov 2012 23:08
1) Non, ou à peine
2) Oui, mais pour être sûr, prends un 400 cel
3) Non
Quant au cata dans le up sur une STI... :hehe:
Ex WRX break 2002 vert, cuir
CUPRAMAN
En ligne: 9d 5h 56m 40s
Ma voiture: WRX break
Couleur: Vert
Message non lupar RS Family » Lun 12 Nov 2012 23:08
guymauve a écrit:Je comprends pas où se trouve ces cata ? C'est l'intermédiaire ?
Ca doit ressembler à quelque chose de ce genre si je ne dis pas de bétise
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/387588489.htm?ca=22_s
Le down pipe entre le collecteur et l'intermédiaire sur lequel il y a 2 catalyseur :-|
RS Family
Message non lupar stef » Lun 12 Nov 2012 23:10
oui c'est ça :super:
pense aux balises quand tu mets un lien externe ;)
Message non lupar CUPRAMAN » Lun 12 Nov 2012 23:11
Oui, c'est çà, en fait, il s'agit d'un midpipe et d'un downpipe, chacun avec un cata.
Les kits PPP p.ex. te proposent la suppression du cata dans le midpipe.
CUPRAMAN
Couleur: Vert
Message non lupar RS Family » Lun 12 Nov 2012 23:17
CUPRAMAN a écrit:
En même temps le mécano m'a juste dit qu'il pensait que le 3ème cata en sortie de turbo devait être bon
Si j'ai bien compris il y en aurait un sur une WRX mais pas une STI?
RS Family
