[help!!] problème pollution pour passage du CT
Re: [help!!] problème pollution pour passage du CT
Message non lupar ReaHH31 » Jeu 22 Mar 2012 16:42
je vois, je vois tu dois avoir un moteur en super santée et une carto au petit oignons!! ;)
donc d'après vous vous penchez pour une carto modifiée?
ReaHH31
En ligne: 5h 38m 4s
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Mar 2012 16:59
Je ne penche pour rien du tout tant que personne n'a extrait la carto. Mais d'un point de vue purement théorique, ça me semble le plus probable...
Maintenant, tu peux aussi avoir le catalyseur qui est HS avec un voyant CE neutralisé, dans ce cas, y a eu remap quand même.
Message non lupar CRAPS19 » Jeu 22 Mar 2012 17:18
re aprés ci t vraiment emmerdé j ai un pote qui tien un ct mais c en corrèze je peux lui en parler mais sa fait peut etre loin pour toi
CRAPS19
En ligne: 7d 23h 34m 38s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: verte
Message non lupar Erwan » Jeu 22 Mar 2012 17:20
Wattman a écrit:Je ne penche pour rien du tout tant que personne n'a extrait la carto.
Lors d'une map on touche aussi à la carto au point mort ?
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Mar 2012 17:57
Bien sûr. Tu mets 16 ou même plus en Close loop pour consommer moins, du coup ça polluera beaucoup moins!! C'est ce que je fais pour le CT. Il faut aussi que tu déplaces la plage d'identification du mélange riche/pauvre et pas de CE.
Message non lupar Erwan » Jeu 22 Mar 2012 18:11
ok, bon à savoir :merci:
Message non lupar ReaHH31 » Jeu 22 Mar 2012 18:19
CRAPS, si ton pote qui tient le ct peut "m'arranger" tu es mon idole!!
je me deplacerai en correze sans soucis
ReaHH31
En ligne: 5h 38m 4s
Message non lupar ReaHH31 » Jeu 22 Mar 2012 18:28
Wattman tu m'a l'air d'etre un sacré spécialiste du mapping!
Crois tu que le fait que ce catalyseur n'ai pas servi depuis plusieurs années et que la lambda était sur des cell-fix a pu "abimer" le cata ou "dé-étalonner" la lambda?
la toute première fois que j'ai essayé la voiture juste après sa résurection (lorsque j'ai installé ce moteur d'occaz) j'avais encore la ligne invidia complete et la sonde post cata sur cell-fix.
je trouvais que la voiture marchais sensiblement mieux que maintenant ou j'ai remis le cata.
comme on dit chez nous....Mocarel di diou, ca pousse pour 230 canassons !!!
Je ne sais pas si sur une wrx d'origine la différence de puissance (ou du moins le ressenti au volant) est vraiment flagrante juste en decatalysant...?
quel sont vos expérience a ce sujet...
ReaHH31
En ligne: 5h 38m 4s
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Mar 2012 18:52
Y a un sujet là dessus, mais sur WRX, décata = +12 à +17ch.
Une sonde lambda d'origine fonctionne ou ne fonctionne pas, il n'y a pas milieu.
Le fonctionnement du catalyseur dépend de la quantité de matière catalysante (métaux précieux dont le platine), pas de son age ou de sa non utilisation.
Message non lupar CRAPS19 » Sam 24 Mar 2012 15:13
voila je revient du ct pour ma gt tout nickel sauf pollution mais avec la sonde placé sur ma megane c passé il ma prit 120 euros pour passer ma gt + ma megane qui avait dépassé la date de + d un an :gene:
CRAPS19
Couleur: verte
