"Cylider 4 misfire detected" 2 fois en une semaine
Re: "Cylider 4 misfire detected" 2 fois en une semaine
Message non lupar Baron Gris » Jeu 5 Jan 2012 20:15
ce qui est bizarre c est que tu au des ratées que sur un seul cylindre.......
moi quand j avais eu ce CE c etait sur le cylindre 2 et le 4 et ca venait de mon soleno qui etait hs
Message non lupar Wattman » Jeu 5 Jan 2012 20:39
Vérifie ton faisceau qui va à la bobine du cylindre 4. Regarde si le + fait bien 12v et si la masse est bien continue. Si oui, il va falloir mettre en cause le fil d'excitation.
Message non lupar lordragnar » Jeu 5 Jan 2012 20:42
pour le 12v ok par contre pour la masse continue je verifie sa comment?
et le fil d'excitation c'est quoi?
je peux tester directement sur le connecteur de la bobine?
et je le verifie comment moteur tournant?
lordragnar
En ligne: 13d 17h 25m 28s
Ma voiture: Piglet One
Message non lupar Wattman » Jeu 5 Jan 2012 20:45
Ben la masse, tu regardes à l'ohmètre si elle est continue avec la masse de la voiture (contact mis), c'est quoi que tu ne comprends pas?
Le fil d'excitation, forcément c'est le 3ème vue qu'il y a 3 fils qui arrivent à la bobine. Pour le tester, lui, c'est plus compliqué, autant tester le + et la masse. Ensuite tu mets une bougies sur la bobine, tu fais toucher le corps de la bougie sur la culasse et tu vois s'il y a une étincelle. Si non, et que le + et la masse sont bons, c'est l'excitation qui déconne.
Message non lupar lordragnar » Jeu 5 Jan 2012 20:54
Wattman a écrit:Ben la masse, tu regardes à l'ohmètre si elle est continue avec la masse de la voiture (contact mis), c'est quoi que tu ne comprends pas?
c'etait justement la facon de tester une masse que je savait pas :)
je verais demain pour tester sa par contre c'est pas derangeant si je prend les anciennes bougies pour tester l'excitation? (la flemme de redemonter tout le merdier :) )
j'ai pas besoin d'allumer le moteur juste le contact?
par contre si c'est l'excitation qui déconne il faudra que je change quoi?
lordragnar
Message non lupar Wattman » Jeu 5 Jan 2012 21:07
Ah ok, pas de problème. Pour la masse, oui juste le contact. Prends la plus jolie des bougies anciennes pour tester l'excitation. Mais tu ne pourras pas le faire seul à mon avis.
Message non lupar lordragnar » Jeu 5 Jan 2012 21:11
mais pour le 12v et l'excitation faut j'allume alors?
lordragnar
Message non lupar Wattman » Jeu 5 Jan 2012 21:22
Pour le 12v, je pense que le contact suffit.
Message non lupar Twinscroll Garage » Jeu 5 Jan 2012 23:07
pour faire un test simple et savoir si ca vien bien de la bobine il suffit d'iverser 2 bobines de faire un reset et reregarder si le miss fire a changer de cylindre, si non il fau effectivement voir cote connectique, faisseau et cas echeant calculateur, mais je n'y crois pas trop.
Twinscroll Garage
Pro
En ligne: 5d 8h 4m 24s
Ma voiture: Forest dump S
Couleur: Gris
Message non lupar Mric » Jeu 5 Jan 2012 23:09
STWRIX a écrit:pour faire un test simple et savoir si ca vien bien de la bobine il suffit d'iverser 2 bobines de faire un reset et reregarder si le miss fire a changer de cylindre, si non il fau effectivement voir cote connectique, faisseau et cas echeant calculateur, mais je n'y crois pas trop.
il a deja fait la manip et le soucis reste sur le 4 ;)
par contre bougie noir sur ce cylindre?
Message non lupar lordragnar » Jeu 5 Jan 2012 23:12
oui la bougie sur le cylindre 4 est noire et sur les autre plutot brune
lordragnar
Message non lupar ANS » Ven 6 Jan 2012 01:20
Elle pue l'essence à l'échappement ? (injecteur du n°4 qui n'est plus étanche)
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Message non lupar Wattman » Ven 6 Jan 2012 01:24
Injecteur bien branché ?
Message non lupar Twinscroll Garage » Ven 6 Jan 2012 10:39
le miss fire indique un pb d'allumage....il serais bizard que ca vienne de l'injecteur à moins qu'il n'injecte bcp trop, qu'il grippe ouvert par exemple faire la meme manip en inversant 2 injecteurs pour en avoir le coeur net.
car si c'est noir c'est que c'est trop riche mais que ca se consume quand meme, apres à savoir si ca allume bien a chaque cycles?
Twinscroll Garage
Pro
Couleur: Gris
Message non lupar lordragnar » Ven 6 Jan 2012 11:04
oui elle sent plus l'essence d'ailleurs tu le sent meme a l'interieur parfois
pour inverser les injecteurs ils se trouvent ou?
lordragnar
Message non lupar Wattman » Ven 6 Jan 2012 11:36
Comme dit David, j'ai des doutes sur les injecteurs, c'était juste une piste comme ça, mais commence par t'assurer qu'il y a bien une étincelle à la bougie, si ce n'est pas le cas, déterminer si ça vient du +12v, de la masse ou de l'excitation. Dans les 3 cas, le faisceau est à mettre en cause en premier (avec le connecteur), ensuite l'ECU mais j'ai des doutes aussi;
Question idiote : le connecteur est bien relié? (il "clique" à fond)
Message non lupar lordragnar » Ven 6 Jan 2012 12:37
oui il a bien cliquer quand je l'ai remis pi j'y avait jamais toucher avant donc je vois pas comment il se serait debrancher. je vais tester cette apres midi s'il sort bien 12v
en regardant un peu sur le net j'ai vu qu'une poulie vilebrequin allegée pouvais causer ce genre de souci est ce que sa viendrais de la poulie perrin que j'ai changer en faisant la distri?
tant que j'y pense il n'y a pas moyen de tester l'excitation avec une appli style ecuexplorer ou romraider ou quelque chose comme sa?
il me semble avoir vu dans je sais plus le quel qu'il y avait moyen de tester les relais de la pompe a essence et d'autre chose
lordragnar
Message non lupar lordragnar » Ven 6 Jan 2012 15:08
bon après test le 12v me sort 11.93v la masse a l'ohmmetre donne 0 ohm (donc pour moi elle est bonne si elle etait pas continue elle me donnerais une resistance voir meme une resistance infinie c'est juste ?)
pi l'excitation fonctionne après avoir mis une bougie dessus et mis la bougie a la masse un coup de clé bim etincelle.
je vais voir essayer de changer le capteur point mort au cas ou...
lordragnar
Message non lupar Wattman » Ven 6 Jan 2012 15:09
Effectivement ton test est positif...
Message non lupar lordragnar » Ven 6 Jan 2012 15:48
par contre impossible de changer le capteur point mort je vois bien la fiche mais le capteur est apparament au dessus de la boite a un endroit innaccessible sans demonter la boite . y'a til un moyen de le changer sans descendre toute la boite?
lordragnar
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 3 invités
