Problème moteur/consommation d'huile
Re: Problème moteur/consommation d'huile
Message non lupar Vincent » Mer 24 Juin 2009 11:03
Plusieurs causes que tu décris sont notées ici : http://www.turbodiscount.fr/index1.html
Jpeux te prêter un VF43 si le tiens est définitivement flingué ;)
Vincent
En ligne: 11d 30m 59s
Message non lupar Wattman » Mer 24 Juin 2009 13:04
Merci Vincent! :super:
Message non lupar riquet063 » Mer 24 Juin 2009 14:26
la couleur des bougies peut t'aider
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Message non lupar riquet063 » Mer 24 Juin 2009 17:56
Balle2 a écrit:Plusieurs causes que tu décris sont notées ici : http://www.turbodiscount.fr/index1.html
le vf43 est pas monter encore
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Wattman » Mer 24 Juin 2009 20:03
Turbo hors de cause.
Prise des compressions :
côté passager : 8.5 pour les 2
côté conducteur : 0 (zéro!) pour les 2... (j'ai recommencé 4 ou 5 fois pour être sûr)
Déculasser.
Joint de culasse : rien de visible
Culasse : rien de visible, mais chambre bien noire
Fûts de cylindre : rien de visible, on voit les traces d'alésage d'origine.
Je pense déculasser l'autre côté demain si j'ai le courage (j'avoue que je n'en ai plus du tout, là...)
Le bloc à 5000km environ, février 2009.
Je vais tenter de faire éprouver la culasse.
Les bougies côté compression sont très noires, calaminées en relief.
Les bougies côté "pas de compression" sont marron foncé pour une et chocolat pour l'autre.
Le UP est blindé d'huile ainsi que le turbo et le Down_pipe.
Le demi collecteur opposé (côté "non compression") est propre, pas spécialement d'huile.
Bon, je suis à bout d'argument...
Je vais me suicider et je reviens après...
Message non lupar riquet063 » Mer 24 Juin 2009 20:38
bougie noire et calaminé = mélange trop riche
bougie chocolat marron = encrassement par l'huile
mais je pense que ti savait déja
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Baron Gris » Mer 24 Juin 2009 20:44
bizarre tout ca.......bon courage pour la suite !!!!!!
Message non lupar riquet063 » Mer 24 Juin 2009 20:47
ce que je trouve de pas normal, c'est que tu ai 0 de tx compression sur les 2 cylindres, normalement il y a le probleme sur 1 seul cylindre, est de plus 0, la c'est une grosse fuite
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Wattman » Mer 24 Juin 2009 21:05
Culasse HS??? Mais complètement HS...
Finalement, ça serait le moins pire pour moi... Et ça expliquerait le début de surpression d'huile à l'époque du bloc précédent.
Message non lupar damien69 » Mer 24 Juin 2009 21:44
Courage JM :cote:
damien69
En ligne: 30d 8h 24m 11s
Message non lupar Wattman » Mer 24 Juin 2009 21:58
Apès recherche, normalement je devrais avoir 12.7 bars de compression... :-/
Message non lupar Boomer2-6 » Mer 24 Juin 2009 22:38
j-mi , si ta culasse deconné avant le montage, tu aurai eu le soucis des le debut,
enfin je pense
piece perf , preparation et remap : http://www.seb-performance.fr
Boomer2-6
En ligne: 5h 6m 22s
Ma voiture: wrxi
Couleur: stroumf
Message non lupar Max62 » Mer 24 Juin 2009 22:45
Vu mes compétences en mécanique, je ne peux que te soutenir moralement !! ;)
Courage ma poule ! :cote:
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar Wattman » Jeu 25 Juin 2009 05:41
Bon quelqu'un m'explique comment on fout une segmentation dans le sac en 5000km ?
Surtout avec 1.3 de pression max...
Et que d''un seul côté...
Message non lupar subchol » Jeu 25 Juin 2009 08:24
tu et bien passer a E85 non?
si oui peu etre suivre cette piste même si sa ne touche pas a l'huile
courage watt :triste1:
Message non lupar Boomer2-6 » Jeu 25 Juin 2009 08:26
Hmi t'es en frein a main hydro de memoire, donc tu doit certainement mettre une vitesse pour bloquer la voiture a l'arret,
tu as controler ta distrib avant de demonter ? (possible que t'es decallé) ;)
Boomer2-6
En ligne: 5h 6m 22s
Ma voiture: wrxi
Couleur: stroumf
Message non lupar Wattman » Jeu 25 Juin 2009 13:51
Chuis pas non plus un charlot... C'est le 1er truc que j'ai regardé avant de démonter quoi que ce soit.
Je ne vois pas le rapport avec le frein à main, mais je ne le mets quasi jamais, ni vitesse, mon garage est plat...
Message non lupar riquet063 » Jeu 25 Juin 2009 13:54
ptit truc simple a faire pour toi qui bricole, tu recupêre une plaque d'acier, ou inox, etc, tu la decoupe a la forme exterieur des culasses, tu perce les trous des goujons, tu perce un trou au niveau de chaque cylindre, la tu y met une valve (valve de jante), pour installer, soit tu vire les goujons et tu met des boulons a la place, soit tu coupe des entretoise dans du tube, donc cette plaque ce monte en lieu et place de la culasse, obligatoire de monter avec un joint de culasse, et apres tu balance 8 bars avec un compresseur (voire plus) et tu regardes si ça tien la pression,
cela te permetra de voire si cela vien du bloc
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Boomer2-6 » Jeu 25 Juin 2009 14:10
Wattman a écrit:Chuis pas non plus un charlot... C'est le 1er truc que j'ai regardé avant de démonter quoi que ce soit.
c'est deja arrivé ;)
c'etait une piste a verifier :cote:
Boomer2-6
En ligne: 5h 6m 22s
Ma voiture: wrxi
Couleur: stroumf
Message non lupar Wattman » Jeu 25 Juin 2009 15:01
La toute première. :super:
Mais spaça! :/
