par davidf » Ven 11 Nov 2011 20:53
ok merci pour l'info je regarde au plus vite.
[mod="yostone"]Attention aux doublons
[/mod]
davidf
- Spectateur
- En ligne: 1d 21h 52m 31s
- Ma voiture: breack 1.6 i de 1995
- Année: 1995
- Région: Région Sud-Est (04)
par stef » Sam 12 Nov 2011 19:50
alors des news ? il s'est électrocuté notre ami ou bien ?
- WRC
- En ligne: 84d 11h 13m 7s
- Ma voiture: GSTI
- Couleur: groire
- Année: 2000
par papysub64 » Sam 12 Nov 2011 20:34
bizarre ce truc.
L'essence arrive mais à tout hasard, la pression envoyée par la pompe est-elle suffisante ?
papysub64
- Ouvreur 000
- En ligne: 13d 10h 8m 29s
- Ma voiture: impreza
- Couleur: bleue
- Année: 2001
par stef » Sam 12 Nov 2011 20:36
sans manos pas facile de le savoir
- WRC
- Ma voiture: GSTI
- Couleur: groire
- Année: 2000
par davidf » Dim 13 Nov 2011 08:49
bonjour
la pression est suffisante j'ai demonter le dernier injecteur est l'essence arrive trés bien.
il faut que je regarde la sonde d'arbres à came ,je m'en occupe cet aprés midi et je vous tiens au courant.
davidf
- Spectateur
- Année: 1995
par davidf » Dim 13 Nov 2011 21:52
je pense que méme si la pression n'est pas suffisante mes bougie serait humide mais je n'ai pas une goutte d'essence sur les 4 bougies et vu que les injecteurs s'ouvrent grace à un elecrtro aimant je pense qui'il ya un probleme soit de sonde qui les pilotes soit electrique.
davidf
- Spectateur
- Année: 1995
par RedZone » Lun 14 Nov 2011 00:27
Si le moteur tourne mais qu il s ettoufe des que tu accelere c est surement un probleme de pression d essence comme precedement dit
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
RedZone
- Pro
- En ligne: 23d 15h 51m 28s
- Ma voiture: GT 98
- Couleur: 74F
- Année: 1998
par davidf » Lun 14 Nov 2011 03:05
bonjour,le moteur ne demarre toujours pas.
j'ai verifier toutes les sondes possibles il m'on l'air bonnes ainsi que toutes les masses.
mais toujours rien,il faut que je trouve pourquoi il ne s'ouvrent pas.
davidf
- Spectateur
- Année: 1995
par davidf » Lun 14 Nov 2011 13:34
le probleme c'est quelle ne demarre pas,mais d'aprés le vendeur ,il vient de la changer pour une 3.5 bars.
De plus si je ne dit pas de betises ce n est pas la pression qui ouvre les injecteurs, meme avec peu de pression mes bougies serait humides.
La sa doit vraiment etre les injecteurs qui restent fermes donc soit une sonde rebelle ,une masse ou ecu ou apres je seche.
davidf
- Spectateur
- Année: 1995
par davidf » Mar 15 Nov 2011 08:47
bonjour
aujourd'hui je vais controler la pression d'essence avec un mano créer grace au different tuto trouver.
il faut bien le placer entre le filtre a essence et la rampe?
davidf
- Spectateur
- Année: 1995
par stef » Mar 15 Nov 2011 10:35
non entre le régulateur et le retour reservoir
- WRC
- Ma voiture: GSTI
- Couleur: groire
- Année: 2000
- Administrateur du site
- En ligne: 1305d 1h 38m 46s
- Ma voiture: WRTI ©
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
par davidf » Mar 15 Nov 2011 18:25
je tiens à m'excuser au prés des personnes qui m'on dit de verifier ma pompe car à prioris je n'ai pas d'essence qui arrive,je pense que la derniere fois il devais en rester dans les tuyaux.
aujourd'hui j'ai donc achetée le necessaire pour confectionner un mano ,mais avant j'ai demonter le tuyau a la sortie du filtre qui va au premier injecteur (si je ne me trompe pas).
sortie entouré en rouge sur la photo est j'ai actionner le demarreur mais pas une goutte d'essence,il doit bien en avoir qui sort d'ici?
je m'excuse encore et à l'avenir j'ecouterait vos suggestions.
- Fichiers joints
- 2011-11-15 17.05.29.jpg (91.17 Kio) Vu 3706 fois
davidf
- Spectateur
- Année: 1995
par stef » Mar 15 Nov 2011 18:31
tu devrais avoir de l'essence avant même de démarrer tu dois entendre la pompe tourner
- WRC
- Ma voiture: GSTI
- Couleur: groire
- Année: 2000
par davidf » Mar 15 Nov 2011 18:36
je l'entend se declencher mais meme mon filtre a l'air vide (juste un fond )
davidf
- Spectateur
- Année: 1995
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
par stef » Mar 15 Nov 2011 18:42
bizarre ça
, tu l'as démonté (la pompe) pour voir si la crépine n'est pas tombé au fond du réservoir
- WRC
- Ma voiture: GSTI
- Couleur: groire
- Année: 2000
