Cardan GT
Re: Cardan GT
Message non lupar Yul » Mer 13 Mar 2013 16:39
j'ai une question idiote... en parlant de démontage/remontage, ça se remonte comment si le clip est écrasé?
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Re: Cardan GT
Message non lupar teva » Mer 13 Mar 2013 21:27
Le clips on le voit sur la 2e photo, posé sur la rotule du bras de suspatte. Quand je dis écrasé c'est dans le sens pincé. Lors du remontage quand tu va enquiller la tulipe sur l'arbre de cardan tu pince avec tes doigts ou une pince plate et ca va rentrer tout seul.
teva
En ligne: 11d 3h 21m 7s
Ma voiture: GT 97 BREAK
Re: Cardan GT
Message non lupar Yul » Jeu 14 Mar 2013 10:42
ok, merci! donc le clip s'enfonce dans la gorge simplement, il reste utilisable, ça s’éclaircit! ;)
Yul
Re: Cardan GT
Message non lupar teva » Jeu 14 Mar 2013 13:06
Oui bien sûre que ce clips reste utilisable.
Heureusement qu'on a des cardans à cage à aiguille et non pas à tripode, à ce qu'il parait c'est encore plus chiant.
teva
Re: Cardan GT
Message non lupar Wattman » Jeu 14 Mar 2013 14:57
C'est parce que tu ne les as pas tous démontés encore... :mrgreen:
Re: Cardan GT
Message non lupar teva » Jeu 14 Mar 2013 22:14
Ha lol :hehe:
teva
Re: Cardan GT
Message non lupar teva » Sam 16 Mar 2013 10:14
Bon je n'y arrive pas à remonter ma tulipe sur l'arbre de cardan totu seul, il faudrait être deux car même avec une pince je n'arrive pas à pincer comme il le faut pour passer la tulipe dans l'axe. Grrrrrrrrr!
Par contre j'en ai profiter pour changer mes rotules de triangle par des neufs. Pour virer les anciens, c'est simple, chalumeau, chauffer la base, marteau et hop il décolle, bien nettoyer le tout et réchauffer la base, je recupère la nouvelle rotule que j'aurai mis au préalable dans le congélateur, posé sur la base du triangle, ça rentre comme du beurre, serrer le nouveau écrou et de l'autre coté même procédé. Pour le choc thermique chaud/froid, je vous dit d'avance, ça craint rien pour ce type de pièce.
teva
Re: Cardan GT
Message non lupar teva » Dim 17 Mar 2013 14:01
Yo, bon j'ai réussi à renquiller la tulipe sur l'arbre, en faite, il faut pincer légèrement le circlips, le placer de facon uniforme dans la gorge et grace à la graisse ça ne tombera pas, et quand vous placer la tulipe sur l'arbre, plaquer contre le circlips et et bon coup de marteau (ou une masse c'est carrément mieux) ça va pincer le circlips dans sa gorge et basta.
Si ça peut aider.
Autant un coté c'est aller vite, de l'autre j'ai eu plus de mal mais ça c'est dû à autre chose encore.
teva
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 5 invités
