Filtre à huile
Re: Filtre à huile
Message non lupar Le Steur » Jeu 16 Mai 2013 08:17
Je ne suis pas sûr que le HKS apporte quelque chose. A mon avis il vaut mieux vidanger plus fréquemment et utiliser un filtre qualité origine.
Re: Filtre à huile
Message non lupar mike91 » Jeu 16 Mai 2013 12:48
Filtre d'origine, c'est parfait.
Re: Filtre à huile
Message non lupar anthony6060 » Jeu 16 Mai 2013 12:58
essaye webdelauto.com, il demande les références de ta voiture et ta filtre à huile, joint de vidange, filtre a essence a des bon prix en restant sur la qualité de bonne marque
anthony6060
En ligne: 7d 10h 49m 53s
Ma voiture: sti 8
Re: Filtre à huile
Message non lupar Le Steur » Jeu 16 Mai 2013 13:22
Ça ne les empêches pas de faire des erreurs, par exemple pour les rotules de WRX8... :perv:
Oscaro, webdeal, pièces auto et autres, ils se valent tous, tu regardes tout et tu prends le moins cher ! ;)
Re: Filtre à huile
Message non lupar lordragnar » Mar 18 Juin 2013 13:41
bonjour tous le monde je profite de ce topic pour poser une petite question.
j'avais prevu il y a quelques temps de faire ma vidange du coup go subaru foetz je commande un filtre.
deja le fait que le filtre soit bleu m'as paru bizarre parce que celui qui est monté est blanc, mais le gars m'as assuré qu'il avait que ce modele la et que de toute facon c'est le bon.
mais la en demontant mise a part la couleur qui est pas la meme il y a un soucis de TAILLE.
les deux côte a côte :
Les deux montés :
si quelqu'un a deja eu ce soucis.
merci d'avance
lordragnar
En ligne: 13d 17h 25m 28s
Ma voiture: Piglet One
Re: Filtre à huile
Message non lupar Le Steur » Mar 18 Juin 2013 14:09
No soucis si le joint a bien le même diamètre. Je crois que le petit a disparu il y a quelques temps au profit du gros. Seules 3 choses sont importantes : diam du joint, filetage 20x150 et clapet 1 bar. ;)
Re: Filtre à huile
Message non lupar lordragnar » Mar 18 Juin 2013 14:19
oki je vais voir . le blanc je l'ai acheter il y as 2 ans je crois (chez stef design), le bleu est plus recent debut de l'année et je l'ai commander 2 fois (chez stef et chez sub).
pour les joint :
le blanc diam ext : 65 mm
diam int : 55 mm
le bleu diam ext : 63 mm
diam int : 55 mm
mais le blanc est tout ecrasé alors que le bleu non (apres sa doit etre normal vu qu'il est neuf)
lordragnar
Re: Filtre à huile
Message non lupar Le Steur » Mar 18 Juin 2013 14:36
Rien à voir, il y a des joints de section ronde et d'autres de section carré ou semi circulaire (donc le côté en contacte est plat).
Te prends pas le tête c'est tout bon ;)
Re: Filtre à huile
Message non lupar lordragnar » Mar 18 Juin 2013 14:38
oki sa marche merci pour ton aide :super:
lordragnar
Re: Filtre à huile
Message non lupar Charly » Dim 6 Mai 2018 19:27
Je déterre je post car j'ai un petit problème de filtre à huile justement...
Avec l'installation d'une plaque sandwich, je filtre est donc un peut plus bas et touche le collecteur d'échappement (pas d'origine) X|
Je cherche donc un filtre plus court (max 60mm) avec le bon filetage et le bon diamètre de joint ...
Si quelqu'un connais une correspondance ?
Merci d'avance :amen:
Charly
En ligne: 5d 12h 41m 27s
Ma voiture: WRX 8.5
Re: Filtre à huile
Message non lupar Wattman » Lun 7 Mai 2018 21:27
Ca va être compliqué à trouver, à moins d'aller chez un revendeur avec le filtre et faire des comparaisons.
Re: Filtre à huile
Message non lupar Charly » Mer 9 Mai 2018 00:41
Alors,en effet c'était ce qui était prévu :cote:
Les dimensions de la partie inférieure de la plaque sandwich sont un poil plus grandes que la surface de contact d'origine, ce qui permet d'augmenter un peu les possibles correspondances !
En fouillant dans le garage dans le cartons de pièces qui ne servent à rien mais qu'on ne jette pas car on se dit qu'un beau jour "ça peut servir", j'ai trouvé un filtre renault pour les 1l6 16v avec le même filetage et 1 cm plus court ! Ce qui passe parfaitement en arrivant à raz du bord la plaque sandwich :gene:
Je sais que c'est pas le top et je verrai ce que ça donne mais bon je suis plutôt du style à faire les vidanges trop fréquemment donc je pense pas qu'il y est une gros risque...
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
Re: Filtre à huile
Message non lupar Wattman » Lun 14 Mai 2018 09:23
C'est bon à savoir, merci pour ton retour. :super:
